Сегодня в 08:06:54
Сегодня в 08:04:43
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
28 июня 2025 17:53 Гость5632
5 июня 2025 10:45 AUTODOC
17 мая 2025 15:02 Екатерина_89
17 октября 2024 12:34 Айк
NISSAN CONSULT 1 2 >>|
17 мая 2024 13:38 V_lad
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
Автор: Alex_Z
«    Июль 2025    »
Сентябрь 2024 (2)
Август 2024 (2)
   Все форумы > Nissan Bluebird Sylphy G10 (2000-2005) > Правила Поиск по форуму
FAQ для тех, кто впервые на сайте и не только
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 октября 2008 21:24 |
Возраст: 46 Водолей
Cказали Спасибо: 8
Уважаемые посетители!
Прежде чем в Вашей голове оформится вопрос, пожалуйста, прочтите материалы, ссылки на которые приведены ниже. Если Вы не нашли ответов на поставленный самому себе вопрос - воспользуйтесь пожалуйста поиском по форуму или справкой. Существует огромная доля вероятности, что Ваш вопрос был уже задан, причем, вероятно, не один раз. Давайте уважительно относится друг к другу.
Читать в первую очередь
FAQ от Turbo555
FAQ от Лёши (Москва)
Номера запасных частей
Как быстро вставить видео ролик?
Статьи на сайте
Что это, Sylphy?
Отзывы владельцев Sylphy
Подготовка к российским условиям
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
Выберем моторное масло для Nissan Bluebird Sylphy
Замена жидкости ATF в АКП
Руководство по промывке форсунок
Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
Вариант первый
Вариант второй
Замена топливного фильтра на 4WD Sylphy
Замена подшипника передней ступицы
Замена подшипника приводной муфты кондиционера и варинат 2
Вариант первый
Вариант второй
Замена приводных ремней двигателя
Замена задних колодок барабанного тормозного механизма
Установка задних амортизаторов от Nissan Cefiro
Замена передних амортизаторов
Замена заднего сайлент блока переднего рычага
Бюджетный угольный салонный фильтр
Замена штатного аккумулятора
Ксенон на Альмеруl
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy
Подключение и установка DVD к штатному TV
Туманки на Sylphy
Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Замена жидкости гидроусилителя
Установка защиты картера от ВАЗ 2109 на Sylphy
Замена рулевых тяг и наконечников
Замена фар на альмеровские N16
Замена внешнего пыльника ШРУСа
Установка стабилизатора поперечной устойчивости на Bluebird Sylphy
Замена лампочек на светодиоды в климат-контроле
Как разобрать рулевое колесо на Sylphy
Обучение холостому ходу ДВС с электронной дроссельной заслонкой
Установка межкозырькового светильника
Подсветка дверей на Sylphy
Небольшой фотоотчёт по ремонту выхлопной системы
Как сделать реснички самому
Если сломался вентилятор печки на Sylphy
Установка спойлера на Sylphy
Решётка радиатора - тюнинг своими руками
Замена смазки направляющих передних суппортов
Замена реле указателей поворота
Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny
Заменить сальники клапанной крышки на QR20 НЕРЕАЛЬНО!
Трилогия:Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy
Замена цепи грм в домашних условиях
Электрический котел на sylphy
Проверка выработки цепи ГРМ
Обсуждения в форумах - здесь собраны наиболее популярные темы, темы, имеющие большое количество просмотров и ответов.
Тормоза
Стук передних суппортов
Тормозные диски здесь и здесь
Вибрации при торможении
Двигатель
QR20DD
Замена сальников свечных колодцев
Клапанная крышка
Замена антифриза - кто менял самостоятельно?
Лямбда зонд
MAF Sensor
Воздушный фильтр
Масляный фильтр
Защита картера
Дроссельная заслонка
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
Большой расход бензина, ошибок нет
Высокий расход топлива
Проблема с радиатором здесь и здесь
Катализатор
не завелась (((
Обороты двигателя
Моторное масло
Промывка форсунок
QR20 DD - упали обороты и заглохла
Падение мощности, вялая динамика разгона
Технические характеристики Sunny N16
Ходовая часть, рулевое управление
какие стоики пожеще???
Пыльники амортизаторов
Пыльники стоек на 4WD
Номера пыльников и стоек 4 WD
Пружины
Сайленты из полиуретана
Тянет вправо
Оптика и электрика
Настройка фар
Вопрос по оптике
Замена фар
Противотуманки, что если их нет?
Фонари задние Depo
Схема расположения предохранителей
Лампочки подсветки оптитронной панели
Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля
Сканер своими руками
Выбор аккумулятора
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
Замена ламп в задних фонарях
Установка сигналки на Sylphy
Поставил электрозамок багажника
Дополнительное оборудование
Перископ - так ли он нужен?
Камера заднего хода
FM трансмиттер
Выбор ксенона
Выбор TV-антенны
Кузов
Брызговики
Дефлекторы на боковые окна
Sylphy 4WD
Масло в раздатку и задний редуктор
Полный привод в силфи
Гул
Передний сайлентблок переднего рычага
Sunny/Sylphy (Сингапур)
SUNNY зимой
ДАННАЯ ТЕМА БУДЕТ ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯТЬСЯ. Если у Вас есть предложения по пополнению данного раздела, просьба писать сюда о неработающих ссылках просьба сообщать также в личку.
добавление вкусных ссылок
Промодерировал: sl (15 марта 2011 21:22)
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
  • Запчасти на 4WD, и не только
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • Вопрос для "Гуру" и не только
  • Оптика и фары для Nissan Sunny и не только - 5 % скидка.
  • Аварийка при открытии багажника и дверей
