4 октября 2026 14:50 DenKo
Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
НУЖНА ПОМОЩЬ
Лехазотов Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2019 07:56 |
Алексец
Ребят подскажите пожалуйста, проблема в том что несколько дней машина глохла на ходу, при этом на светофора незначительно плавали обороты, а недавно заглохла и не заводится, но двигатель маслает схватывает но не запускается, так же горит чек, датчик распредвала менял не помогло..ниссан блюберд силфи 2000г 1.8 qd18
Ниссан блюберд силфи 2000г 1.8
Rodrigo Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 января 2025 12:06 |
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, такая проблемка- после включения зажигания ( когда бензонасос накачал) , что то под капотом щёлкает и жужжит несколько раз и после того как заглушишь двигатель такие же звуки. Что это срабатывает??? Сейчас таких звуков не стало и двиг. запускается с каким то посторонним звуком ( на 1-2 секунды), а потом работает нормально.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 января 2025 17:12 |
Добрый день!
А что за машина? 1.5, 1.8, 2.0?
Дроссельная заслонка электронная?
Rodrigo Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 10 января 2025 18:17 |
Serjik,
QG 18 de (1.8) дроссель механический ( тросик )
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 января 2025 09:08 |
Rodrigo, если бы была электронная заслонка, я предположил бы, что это от нее.
А так -- без понятия, что там может издавать звуки при подаче электричества.
