Автор: mixxasik
НАСТРОЙКА ЗАЗОРА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ABRUPTLY Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 марта 2018 12:21 |
DMITRY
Возраст: 39 Рыбы
Краткий ввод в историю
проблема заключается в следующем:
- после капитального ремонта двигателя был произведен первый запуск. результат успешно с первой попытки.
- после прогрева двигатель должен был снизить обороты и выйти на холостой режим, чего не произошло, обороты плавали от 1500 до 3000
- длительные поиски неисправности привели к тому что была сбита регулировка зазора между дроссельной заслонкой и корпусом (маленький винт на ДЗ).
- причина неисправности была найдена, вышедший из строя по непонятным причинам датчик положения дроссельной заслонки. (до разборки ДВС двигатель работал идеально, причина разбора жор масла замена колец)
- данный датчик отвечает за много параметров от которых зависит правильная работа как ДВС так и АКПП
- в результате его замены проблема была решена не полностью, а именно:
* осталось некорректное переключение АКПП(моменты включения передач и режим наката работают некорректно)
* не удается правильно по мануалу выставить регулировки датчика положения дроссельной заслонки
* положение клапана холостого хода выходит из допустимых шагов описанных в мануале(от 13 до 32 примерно) раньше было 25 шагов, если добиться положения КХХ в 25 шагов обороты двигателя не снижаются до нормального уровня в 700 +- 50 об/мин. на данный момент составляет 5 шагов.
* при этом опережение зажигания должно составлять 5-6 градусов.
* удается добиться данных результатов а именно 5-6 градусов опережения зажигания, 25 шагов КХХ, 700 об/мин но только на одну макс 2 заводки ДВС, после чего компьютер меняет регулировки, КХХ уходит в другие значения обороты возрастают до 1800 об/мин, сбивается угол ОПЗ.
!!! ВОПРОС !!! есть ли люди кто может дать точную процедуру настройки ДВС, дроссельной заслонки и КХХ или может есть процедура обучения через OBD II которая поможет решить данную проблему.
от всевозможных неуместных вопросов попрошу воздержаться, нужны проверенные примеры знающих людей, грамотных мотористов, желательно знающих тонкости в диагностике и понимающих значения параметров датчиков влияющих на изменения работы ДВС
Сообщение отредактировано 16 марта 2018 12:29. Редактировалось 2 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10-QG18DE
Anastasiya K. Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 января 2020 13:45 |
Анастасия
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
В холодную погоду при прогреве плавают обороты от 1000 до 3000, после прогрева обороты не снижаются, только после того как заглушишь и снова заедешь. Ещё одна проблема расход, 24 литра на 100 км.Поменяли дроссель, лямбду, свечи, температурный датчик, проблема на решилась, ни одна, ошибок нет, сканер показывает полностью исправную машину. Что делать уже незнаю, поменяла три сервиса, нигде не берутся за неё, разводят руками.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 января 2020 14:35 |
Anastasiya K., а как в этом сообщении пробовали делать?
kamzaev21 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 декабря 2024 21:33 |
Ерасыл
Возраст: 23 Телец
Датчик скорости что такое
Добавлено спустя 43 секунды:
Ошибка p1720
Добавлено спустя 47 секунд:
И p1715
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 декабря 2024 07:15 |
сверху- вторичный, снизу- первичный.
