Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: lickin
Проблема с переключением АКПП с режима парковки
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 мая 2014 18:50 |
Возраст: 48 Скорпион
Привет, тоже самое было...тока при нажатии педали то сработает, то нет, иль щелкало раза три сподряд. Разобрал...применил все способы, не помогло. Снял фишки(разъёмы релюшек)поджал усики и всё заработало. Видать и эти контакты ослабляются.Может у кого так...
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
deluxe54 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 19 февраля 2015 20:14 |
Станислав
Возраст: 34 Весы
Привет. Помогла манипуляция с усиком. Спасибо!
foxsy Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 февраля 2015 14:10 |
Всем доброго времени суток, у меня появилась такая проблема, не могу вытащить ключь из замка зажигания, как будто селектор переключения акп стоит на скорости, хотя стоит на парковке и на панельной приборов высвечивается паркинг и еще, селектор начал передвигатся с Р до положения 1 без нажатой кнопки на селекторе и педали тормоза! Подскажите что может быть и где что искать?! Машина блюбёрд силфи qng 10, 2002г 4wd! Всем заранее спасибо!
Ниссан блюбёрд Силфи 2002г qng10, qg18 de
Саня10 |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 12 февраля 2024 13:34 |
Добрый день, года три переключал только с нажатием красной кнопки- надоело, разобрал- метод подгиба усика на выключателе не помог. Пришлось его разобрать там всё очень маленькое так что пользуетесь пинцетом. Почистил контакты обезжирил и всё ок. Или закажите заранее в интернете его номер D3M-01K3-3. Машина qng10-2003 г.
