Сегодня в 18:50:03 YuriN
Автор: Svyat
Стук вариатора о рулевую рейку
Андрей Вадимович Блохин |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 мая 2024 13:01 |
Всем доброго времени суток. KG 11 2.0 появился стук при ускорении. Заглянув машину на подъемнике, обнаружил что при переключении на D и перемещении варатора, между вариатором и рулевой рейкой остаётся зазор +/- 4мм, и соответственно при нагрузке вариатор стучит об рейку. Может кто сталкивался, в чем причина может быть?
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 мая 2024 13:38 |
Возраст: 54 Козерог
Проверить подушки двигателя. Особенно левую, которая под АКБ рядом с вариатором.
Ее часто не видят в сервисах по причине труднодоступности.
Вопросы лучше в профильных темах задавать. Форум видимо уже не модерируется
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
