Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 5 мая 2017 16:08 |
Возраст: 32 Рыбы
Всем доброго времени суток, такая проблема, все утро катался без проблем, пока на ходу не загорелась лампа CVT и у машины как бы провал случился, буквально 1 секунду и дальше поехал как ни в чем не бывало. Приехал на работу, заглушил и все. Время было ехать на обед, завожу, а она не заводится, и лампа CVT не горит при включении зажигания, зато загорелось ABS, может кто сталкивался? Заранее всем спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ
ICQ: ShineSpirit
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 10 мая 2017 17:34 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
нет, сталкиваться не приходилось.
по идее, если есть ошибка на вариаторе, то лампа должна мигать. если вообще не горит - либо перегорела лампа, либо с мозгами коробки что-то случилось, но не хочется думать, что все так плохо.
на схеме из мануала блок управления ABS соединяется парой контактов с блоком управления вариатором, похоже, из-за неисправности вариатора ABS и отключился.
а что с ошибками по CheckEngine?
ICQ: 26273250
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 15 мая 2017 12:19 |
Возраст: 32 Рыбы
Проблему решил, оказывается просто замкнула проводка на фишки к катушкам зажигания.
ICQ: ShineSpirit
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 16 мая 2017 16:09 |
спасибо, что написал в чем была проблема.
ICQ: 26273250
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 3 октября 2017 19:51 |
mad
хорошо выглядеть?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 3 октября 2017 21:43 |
TG10_QR20DD, на фотографии не видно четкой границы.
Измерения проводились на прогретом вариаторе, при заведенном двигателе и после "прогона" селектора вариатора по всем положениям?
ICQ: 26273250
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 3 октября 2017 22:26 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Может быть он имеет в виду цвет жидкости, а не уровень?
Уж больно светлая жидкость, так и хочется спросить, это NS-1 или что-то другое?
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 4 октября 2017 08:32 |
mad
Serjik,
Andrey23,
цвет ab
NS-1 af
хорошо выглядеть?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 4 октября 2017 09:41 |
Andrey23, похоже на то )
TG10_QR20DD, я по цвету не ориентируюсь. Просто меняю, когда подходит пробег.
Как максимум, можно посмотреть на наличие мелкой металлической взвеси, но по фотографиям ее не видно.
ICQ: 26273250
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 8 октября 2017 18:56 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Статейку вот нашёл.
Не пробовал на своей (т.т.т.), может кому пригодится...
Добавлено спустя 36 секунд:
По диагностике вариатора, в общем...
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 8 октября 2017 18:59 |
Спасибо, что поднял ссылку.
Статья, в общем, известная, и на форуме неоднократно упоминавшаяся, но напомнить никогда не лишне.
ICQ: 26273250
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 23 декабря 2017 17:22 |
mad
Corvus9,
31935-8E007 ?
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 23 декабря 2017 19:14 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Цитата: TG10_QR20DD
31935-8E007
датчик оборотов вторичного (ведомого) шкива. а в чем вопрос, напомни) а то уж не один год прошел, я так полагаю
Teana J31 2005 2.3 AT есть
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 24 декабря 2017 13:18 |
mad
Corvus9,
моя проблема:
После проезда около часа в городском движении автомобиль не ускоряется, когда я нажимаю на педаль. Для ускорения требуется несколько секунд, и тогда все в порядке.
У меня нет проблем на шоссе. Я думаю, это из-за жары. Я заметил, что вы столкнулись с подобной ситуацией.
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 19 секунд:
где находится датчик вторичной скорости? сверху или снизу?
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 24 декабря 2017 13:40 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
TG10_QR20DD, у меня была проблема с нижним (ведущего шкива), в жару. Датчик ведомого шкива находится сверху
Похожие темы форума NEW!
  • Температурит вариатор
  • Масло в вариатор
  • Вариатор
  • Вариатор или двигатель?
  • помогите кто может, вариатор
    Новое сообщение - Вариатор
