Автор: Albatross
Нужен неисправный ТНВД
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июня 2023 20:48 |
ivan
Приветствую Всех уже 8 лет или больше являюсь обладателем автомобиля Nissan Bluebird Sylphy Qr20dd tg10.
Машинка реально начала сыпаться, одно то другое. Короче в итоге из за плохого масла или ещё из за чего то, в ТНВД перестала попадать масло, забился канал масленный. И тарелка которая нажимает на плунжеры стёрлась так сильно что теперь давление топлива 2000-3000 на холостом вместо 6000. Стёрлась тарелка и те пятаки которые одеваются на плужеры. Остальное все в норме. То есть мне нужен неисправный ТНВД так как мой в рабочем состоянии кроме этих запчастей. Может кто-то ставил контрактные и остался старый, готов купить.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июня 2023 21:06 |
в лс загляни
