Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 5 мая 2017 16:08 |
Возраст: 34 Рыбы
Всем доброго времени суток, такая проблема, все утро катался без проблем, пока на ходу не загорелась лампа CVT и у машины как бы провал случился, буквально 1 секунду и дальше поехал как ни в чем не бывало. Приехал на работу, заглушил и все. Время было ехать на обед, завожу, а она не заводится, и лампа CVT не горит при включении зажигания, зато загорелось ABS, может кто сталкивался? Заранее всем спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 10 мая 2017 17:34 |
нет, сталкиваться не приходилось.
по идее, если есть ошибка на вариаторе, то лампа должна мигать. если вообще не горит - либо перегорела лампа, либо с мозгами коробки что-то случилось, но не хочется думать, что все так плохо.
на схеме из мануала блок управления ABS соединяется парой контактов с блоком управления вариатором, похоже, из-за неисправности вариатора ABS и отключился.
а что с ошибками по CheckEngine?
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 15 мая 2017 12:19 |
Возраст: 34 Рыбы
Проблему решил, оказывается просто замкнула проводка на фишки к катушкам зажигания.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 16 мая 2017 16:09 |
спасибо, что написал в чем была проблема.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 3 октября 2017 19:51 |
mad
хорошо выглядеть?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 3 октября 2017 21:43 |
TG10_QR20DD, на фотографии не видно четкой границы.
Измерения проводились на прогретом вариаторе, при заведенном двигателе и после "прогона" селектора вариатора по всем положениям?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 3 октября 2017 22:26 |
Андрюха
Может быть он имеет в виду цвет жидкости, а не уровень?
Уж больно светлая жидкость, так и хочется спросить, это NS-1 или что-то другое?
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 4 октября 2017 08:32 |
mad
Serjik,
Andrey23,
цвет ab
NS-1 af
хорошо выглядеть?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 4 октября 2017 09:41 |
Andrey23, похоже на то )
TG10_QR20DD, я по цвету не ориентируюсь. Просто меняю, когда подходит пробег.
Как максимум, можно посмотреть на наличие мелкой металлической взвеси, но по фотографиям ее не видно.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 8 октября 2017 18:56 |
Андрюха
Статейку вот нашёл.
Не пробовал на своей (т.т.т.), может кому пригодится...
Добавлено спустя 36 секунд:
По диагностике вариатора, в общем...
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 8 октября 2017 18:59 |
Спасибо, что поднял ссылку.
Статья, в общем, известная, и на форуме неоднократно упоминавшаяся, но напомнить никогда не лишне.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 23 декабря 2017 17:22 |
mad
Corvus9,
31935-8E007 ?
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 23 декабря 2017 19:14 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Цитата: TG10_QR20DD
31935-8E007
датчик оборотов вторичного (ведомого) шкива. а в чем вопрос, напомни) а то уж не один год прошел, я так полагаю
Teana J31 2005 2.3 AT есть
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 24 декабря 2017 13:18 |
mad
Corvus9,
моя проблема:
После проезда около часа в городском движении автомобиль не ускоряется, когда я нажимаю на педаль. Для ускорения требуется несколько секунд, и тогда все в порядке.
У меня нет проблем на шоссе. Я думаю, это из-за жары. Я заметил, что вы столкнулись с подобной ситуацией.
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 19 секунд:
где находится датчик вторичной скорости? сверху или снизу?
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 24 декабря 2017 13:40 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
TG10_QR20DD, у меня была проблема с нижним (ведущего шкива), в жару. Датчик ведомого шкива находится сверху
