Nissan - это:
Не работает дальний свет
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 сентября 2023 20:30 |
Всем привет. Не могу разобраться быстро. Может кто знает где на силфике с qg15de реле света или фар. Смысл в том что во-первых левая фара не горит, во вторых не переключается дальний свет, вроде моргает но не переходит, и на приборке тоже не загорается. Но иногда загорается и горит. Не могу найти реле. Под капотом у меня в один ряд реле и там только на птф. Где это реле не могу понять грешу на него. Так ка предохранители целые. Масса есть. Не идет сигнал. Может под бородой, но на ощупь не смог найти так как оно не щелкает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 октября 2023 18:27 |
Cказали Спасибо: 2
В общем решил проблему. Нет реле ближнего/дальнего света на QG15DЕ. За Все отвечает подрулевой переключатель, поняв это и покопавшись в схемах, стало ясно что провода от блока под капотом идут в подрулевой переключатель. Прозвонив выключатель и поняв что там все нормально, проблема была решена. Обнаружил потерю сигнала на колодке от блока предохранителей. Обрыв провода был в районе радиатора при выходе из гофры.
Индикатор дальнего света сразу заработал, не стал разбираться почему погас при обрыве... А правая фара как выяснилось всё-таки переключала на дальний просто по одной не сильно видно было.
