Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5821 | Добавлено: 5 апреля 2024 15:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да тема годная, думаю если поднапрячься, можно изготовить такой кусок горлышка и бачок механическим путём. Надо перемерить горлышко и уже пол дела сделано гг. Ну или брать какой нибудь подбитый радиатор с разбора с таким типом крышки и из него городить приспособу, как на фото гг
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5822 | Добавлено: 6 апреля 2024 20:16 |
Сегодня заказал жидкость для определения газов в системе охлаждения. Хочу все же установить точно, почему радиатор порвало.
Не помню сообщал, что осенью сделал всю кузовщину с покраской по кругу? Решил не менять птицу на китайца)))
Сообщение отредактировано 6 апреля 2024 20:18. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5823 | Добавлено: 16 апреля 2024 19:11 |
ЗДЕСЬ ВИДЕО ПРОВЕРКИ.
https://disk.yandex.ru/i/eB6zfg40bLCrMg
Проверил, газов нет.
Проверочная жижа.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2024 19:15. Редактировалось 3 раз(а)
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5824 | Добавлено: 22 июля 2024 19:15 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Здравствуйте! Давно меня тут не было) Ситуация такая, появился какой то пищащий звук сегодня, машина заводилась со второго раза. Ехала в принципе нормально, но на ходу отвалился ролик(из интернета поняла, что это шкив коленвала, похож)ремень повис и вытекло масло все. До этого месяц назад меняли масло и искали причину свиста, которая появилась после замены цепи грм. Сказали, что свист от малой цепи балансиров, такая она градусы там какие то не совпадают…В общем что делать, причины этого есть мнения?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5825 | Добавлено: 24 июля 2024 12:29 |
Шкив отвалился, скорее всего, потому что болт недозатянут. Его тянуть очень сильно надо, не каждый ключ выдержит. Я открутить пытался когда, ключей переломал... Потом головку к ломику приварил и только тогда открутил.
Уровень масла находится ниже шкива, вряд ли бы прям все вытекло оттуда. А свистит обычно или помпа или ролик натяжной приводного ремня. Ну или ремень недотянут. Без ремня завести можно, только ненадолго, что бы перегрев не схватить, и послушать, будет ли свистеть. Как может цепь свистеть, я не понимаю.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5826 | Добавлено: 27 июля 2024 18:10 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Да, так и сказали, что видимо не до затянули. Как я понимаю, когда цепь меняли.
Но вытекло полностью 🤷🏼♀
Ну вот свист появился после замены цепи, все проверяли, ремень скидывали, все равно свистит. Причем он только когда заводишь машину, она прогреется и его практически нет, а далее при нажатии на газ появляется, на светофоре стоишь, его нет. К автомастеру этому возвращались два раза, искал причину и вынес вердикт, что такая цепь попалась балансиров 🤷🏼♀ Но на работу двигателя это не влияет, только на нервы. Но ему как то мало доверия, пожалели что к нему попали на замену цепи. Союлава богу, что шкив открутился и ничего не побилось там, прикрутили, масло залили и дальше поехали.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5827 | Добавлено: 28 июля 2024 12:29 |
Ни разу о таком не слышал, что бы цепи свистели, при том, что она в масле постоянно находится. Если свистит, значит че то где то задевает, что задевать не должно. По хорошему, надо разбирать и искать причину. Если без ремня свист не пропадает, значит звук изнутри двигателя. Кстати, еще может свистеть масляный насос, если воздух хватает на входе, например, на трубку маслозаборника резиновое кольцо не поставили, или оно съехало при установке и т. д.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5828 | Добавлено: 25 ноября 2024 11:35 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Приветствую ниссановоды, подскажите есть у кого схема проводки фишки ДМРВ, там три провода идут на ЭБУ, а два в косу уходят, вот там красный провод на нём распайка на три провода, вот куда они все идут?
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5829 | Добавлено: 25 ноября 2024 20:05 |
Алексей Гуваров,
это питание датчиков общее идет
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
хотя погоди, это было для DEшного двигателя, там нумерация пинов на эбу отличается. Вот для DDшного
Слева нумерация пинов, справа цвета буквами подписаны.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5830 | Добавлено: 26 ноября 2024 01:55 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Ragamuffin,
Благодарствую!
TG-10
QR20DD
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5831 | Добавлено: 14 января 2025 18:31 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Здравствуйте! Кто нибудь может знает в чем может быть дело или была такая проблема? Именно зимой, когда машина долго простоит. Например ночь, утром когда ключ вставляешь табло загарается, ключ поворачиваешь, табло гаснет чеки горят, но машина не реагирует на ключ секунд 15 , просто тишина и ничего не происходит. Если простоит сутки, то только с третьего поворота ключа начинает реагировать. Ну а потом заводится как всегда. И в течении дня если заводить, то все без проблем. Грешили на аккум, купили новый. Проверили генератор, тоже все ок. Поменяли ингибитор и обслужили сам стартер. Где дальше капаться?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5832 | Добавлено: 15 января 2025 11:32 |
Екатерина_89,
В подкапотной коробке с релюшками есть реле, на крышке отмечено INHIBIT, попробуй его поменять, если еще не меняли. У меня из за нее было такое. Можно для проверки поменять местами с одним из соседних, типа с HORN или с AC переставить. Еще может в селекторе КПП контакт подмерзает и на реле не дает команду.
Сообщение отредактировано 15 января 2025 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5833 | Добавлено: 27 января 2025 09:21 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Ragamuffin,
Цитата: Ragamuffin
INHIBIT
Вот его и поменяли, ничего не изменилось. Правда на контрактный, лучше он старого или нет, кто его знает.
Цитата: Ragamuffin
AC переставить
Попробовали, переставили с АС местами. И действительно, проблема ушла…но не надолго. Через неделю началось все тоже самое, на ключ не реагирует опять. Или это только для проверки из можно местами поменять, ездить так нельзя?)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5834 | Добавлено: 28 января 2025 10:26 |
Екатерина_89,
Почему контракт, новых нет в наличии? Вроде бы в любом автомаге должны быть, весьма стандартные.
Можно, там реле одинаковые стоят.
Если не помогает это, значит проблема в другом, например, в замке зажигания.
Когда зажигание включаешь, на табло положение селектора отображается Р? Может в самом ингибиторе на коробке не контакт.
Екатерина_89 Не в сети |   Ссылка на пост | #5835 | Добавлено: 30 января 2025 13:11 |
Екатерина
Возраст: 37 Козерог
Не знала, взяли контрактный.
Ну неделю же нормально было…
Отображается.
В общем к электрику надо?
И вчера еще чек загорелся, ошибка 0400, это же не может быть взаимосвязанно? 😄
