Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mixxasik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 303 304 305 306 307 ... 385 386 387 388 389  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4561 | Добавлено: 16 сентября 2017 14:10 |
Возраст: 36 Телец
я думаю, по нагрузке на двигатель. Для каждого значения открытия дросселя есть экономические значения расхода воздуха. Если газу ввалил, а двиг не раскрутился, значит двигатель нагружен, лампа гаснет. Как машина разгоняется, обороты растут, лампа опять загорается.
Кроме того, там педаль электронная хитро устроена, она не напрямую передает действия водителя, угол открытия от одинакового нажатия зависит и от скорости движения, и от резкосьи нажатия, и от того, как до этого педалировал активно. Специально катался ссмотрел через прогу. Поэтому, может быть просто от угла открытия дросселя лампа срабатывает, а мозги уже сам ее октрывает\закрывает в некоторых пределах.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4562 | Добавлено: 27 сентября 2017 18:05 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
Да уж, вот так и верь спецам( плюнул на все, нашел всю связку внутрь варика (2 соленоида, датчик давления, внутренняя проводка с фишками) за 500 рублей! Сам снял поддон и гидроплиту (спасибо клубу что здесь об этом все подробно рассказано!), поменял все, залил жидкость.... И ураааа!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4563 | Добавлено: 27 сентября 2017 18:31 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Aleksej_22, рад, что удалось разобраться!
И спасибо, что написал об этом!
ICQ: 26273250
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4564 | Добавлено: 30 сентября 2017 12:16 |
Возраст: 41 Водолей
Мужики, привет! Случилось горе, нужен совет...Не знаю как сказать.... потерялась крышечка от бачка с антифризом...что делать? крышка редкая в диаметре 3,5 см, кто знает может от какого сока или йогурта подходит)))))))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4565 | Добавлено: 30 сентября 2017 13:31 |
Оригинал - 21712-50M01 - около 200 руб. )
По-моему, она такая на каждом Ниссане )
ICQ: 26273250
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4566 | Добавлено: 3 октября 2017 17:44 |
mad
Замена топливных форсунок QR20DD
ab ab
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4567 | Добавлено: 3 октября 2017 19:12 |
Возраст: 36 Телец
TG10_QR20DD, я так понимаю, замена прошла успешно?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4568 | Добавлено: 3 октября 2017 19:43 |
mad
Ragamuffin,
да. успешно. i-love-s
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4569 | Добавлено: 3 октября 2017 20:22 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Поздравляем, поздравляем!
Такой чистый впускной коллектор... Радует глаз, т.к. в нем столько грязи накапливается!
Добавлено спустя 47 секунд:
А я тут заморочился с заменой цепи ГРМ... Машин стоит разобранный, завтра начну сборку.
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4570 | Добавлено: 5 октября 2017 06:35 |
mad
Andrey23,
Спасибо! Спасибо!
До
После
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4571 | Добавлено: 5 октября 2017 06:49 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
ay
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4572 | Добавлено: 5 октября 2017 18:27 |
mad
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4573 | Добавлено: 5 октября 2017 18:42 |
Возраст: 38 Дева
TG10_QR20DD,
свечи бы еще поменял на "правильные"
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4574 | Добавлено: 5 октября 2017 20:51 |
mad
Corvus9,
ap
az
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 42 секунды:
регулировка холостого хода?
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4575 | Добавлено: 6 октября 2017 17:43 |
mad
A / C выключенный P
A / C выключенный D
A / C включенный P
A / C включенный D
хорошо???
125000KM
Похожие темы форума NEW!
  • Братчани объединяйтесь!!!
  • Нужна помощь!!! Ести ли у владельцы Nissan Bluebird универсал
  • Хабаровск
    Новое сообщение - Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь
