Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 31 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 января 2010 00:39 |
Возраст: 42 Козерог
mizhik,
картоночка между радиатором кондюка и радиатором охлаждения. На трассе очень хорошо помогает. В городе - так себе... Почему? Потому что, термо-клапан (термостат) открывается на 82-х градусах. До этой температуры он "травит" через перепусное отверстие (примерно 5 мм в диаметре). Давление в системе развиваемое помпой в этом месте приличное (на 2,5 кПа выше окр.), поэтому через основной радиатор идём порядочно... (по большому кольцу даже при закрытом термостате. Картоночка позволит значительно сохранить температуру ОЖ просочившейся через перепускное отверстие.
ТС (ТопикСтартеру). Давило у меня дважды масло (на разных авто, но оба QG). Давило из-под сальников свечных колодцев. Т.о. масло оказывалось на крышке головки... Это происходило в обоих случаях на стоячей машине (БЕЗ НАГРУЗКИ) и увеличеных оборотах двигателя (прижатой педалью газа) до 3000 об./мин.
Почему это происходило на двух разных моторах и в обоих случаях на повышенных оборотах и при отсутствии нагрузки - вопрос к мотористам... Факт в том, что давление, создаваемое в пространстве под крушкой головки развивается сравнительно высокое и происходит продавливание сальников...
Очень может быть что это твой случай. На последок две схемы:
Система рециркуляции масла двигателя QG
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА:
РАБОТА СИСТЕМЫ
Система принудительной вентиляции картера возвращает картерные газы во впускной коллектор.
Клапан PCV обеспечивает прохождение картерных газов из картера двигателя во впускной коллектор. Во время работы двигателя с частично открытой дроссельной заслонкой картерные газы всасываются во впускной коллектор через клапан PCV. Обычно производительности клапана хватает для управления картерными газами и небольшим количеством вентиляционного воздуха. Вентиляционный воздух затем всасывается из воздуховода через шланг, соединяющий воздуховод с клапанной крышкой, в картер двигателя. Во время работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой вакуума впускного коллектора оказывается недостаточно для прохождения картерных газов через клапан и поток газов через шланговое соединение идет в обратном направлении. На автомобилях с чрезмерным количеством картерных газов, всвязи с недостаточной производительностью клапана, часть их потока поступает во впускной коллектор при любых условиях.
ПРОВЕРКА
На двигателе, работающем на холостом ходу, снимите вентиляционный шланг с клапана PCV; если клапан работает правильно, то должен быть слышен характерный звук от проходящего через него воздуха и ощущаться сильный вакуум при перекрывании впускного отверстия пальцем.
Проверьте шланги и шланговые соединения на наличие утечек.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 января 2010 13:51 |
Возраст: 41 Лев
Складывается такое ощущение, что стало оч. много подделок масляных фильтров.
ТС У меня на днях масло выгнало именно через масляный фильтр. Брал в экзисте, его выдавал при наборе оригинала : Nippars/Jokoparts (цыфры не помню), шёл в коробке, но "ни флага не родины". Сейчас exist его не выдаёт! Хорошо во время увидел, примерно 150 гр. выгнало. Чуть плохо не стало со здоровьем. :))) Поставил Vic вроде всё нормально.
ПРичём:пробег на этом фильтре (соответственно и new. масле mobil 5W30) составлял 550км., резинка на фильтре была без дефектов, затянут фильтр к блоку вплотную (дальше тянуть нет возможности), температура при заводе авто была -10С. В сильные морозы вообще не ездил.
Неприятно конечно, но как подумаешь, что могло быть куда хуже, становится веселее.
p.s. советую покупать масляный фильтр только проверенного производителя, желательно на собственной машине.
Сообщение отредактировано 4 января 2010 13:58. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 263921535
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 января 2010 14:31 |
Возраст: 42 Козерог
Как бы всё правильно говоришь, но согласится с тем, что наши соотечественники палят как раз ходовой продукт, т.к. палить дифицитный и маловостребованный не рентабельно...
х.з.
Wingroad '04 4WD
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 4 января 2010 15:27 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Третий год эксплуатирую Mann 67/1 . Даже рекомендую всем....
ICQ: 229728905
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 января 2010 18:24 |
Возраст: 31 Козерог
Трындец... ac
Все то же самое на обратной дороге... Только во двор успел заехать...
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 января 2010 20:58 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Заметил сегодня у себя, что вокруг маслянного фильтра образовались масленные следы. Видать тоже маленько давило. Блин, проблема может каснуться каждого(((
ICQ: 229728905
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 января 2010 21:57 |
Возраст: 40 Близнецы
а я с дури в мороз-38 "170" по трассе летел масло из под крышке выдавило ЧЁ ДЕЛАТЬ ?ПРОКЛАДКУ МЕНЯТЬ? ТОРОПИЛСЯ
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 января 2010 00:37 |
Возраст: 69 Телец
Вот почти по теме....
Обратите внимание на последние картинки. Здесь на вазовском движке показана сеточка ввиде набора пластиннок, чтото подобное есть в каждой крышке клапанов Все это прикрывается маслоотражательной пластиной которая мешает нам нормально заменить сальники клапанов. а в статье Xelix "Замена сальников клапанной крышки" Лучшый на мой взгляд метод замены сальников. Эти сеточки зазираются в усмерть и клапан не может продавить эту парашу. А пластина предложенная Xelix Даст дольше пржыть сальникам клапанов. На то она там и стоит. и тут
Прячем ссылки ad
Промодерировал: Pilot 991 (6 января 2010 22:22)
без указания причины
Промодерировал: sl (6 января 2010 22:22)
ICQ: 372144411
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 января 2010 20:23 |
Возраст: 31 Козерог
Эхх..
Складывается впечатление, что птичка для зимних трасс не приспособленна вообще...
То что давило с фильтра масляного это меньшая из проблем. Утром машина не завелась, даже с прикуркой. С собой были свечи, хотел поменять, вытащил страые.... Там ппц, все в жиже... Давило похоже не только с фильтра, но и со всех щелей. Со свечных колодцев, с прокладки крышки, с фильтра...
Картонка особо не помогла - когда туда ехал давить начало километров через 170. Назад поехал с картонкой, начало давить через 270км примерно. Туда температура -35, назад - -26.
PS: пока что из потерь двойная замена масла с фильтром, свечи, прокладка крышки клапанов, сальники свечных колодев.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Выдавило со свечных колодцев, но при продолжительной езде по трассе. 2а дня тестирования при -25-28, ничего не дали, на яме до 3000 крутил, на трассу выезжал ездил. Все нормально. Проезжал по 20км оба раза, уровень масла как вкопанный. Стоило выехать на трассу как все... На 50км останавливался проверял масло, на 150 км останавливался проверял, все нормально было Только в город въехал, примерно на 290 км, началось...
Сообщение отредактировано 6 января 2010 20:26. Редактировалось 2 раз(а)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 января 2010 21:50 |
Возраст: 38 Весы
Я думаю нефиг вваливать на машине в морозы, машина итак работает в критичном режиме а некоторые еще и отжигают. Я тоже в морозы немного отжог так у меня немного масло начало давить из под крышки, протянул болты и все нормуль стало.
Вот и всем советую протянуть затяжные болты крышки головки блока, и вы удивитесь на сколько они раслаблены в мороз
Сообщение отредактировано 6 января 2010 21:50. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 403667602
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 января 2010 22:32 |
Возраст: 42 Козерог
хорошая мысль. Но тогда даванёт из под сальников свечных колодцев. Alex708 в 23 посте этой темы вероятнее всего точно определил причину.
На больших оборотах и под нагрузкой расход масле (кол-во масла в единицу времени) очень высок (максимален), а засорившаяся сеточка не позволяет такому объёму проходить... А насос то давит. Вот давление в крышке и поднимается до критического. Начинает через прокладку или сальники свечных колодцев давить. (гопотиза, всё конечно)...
Avilma, пробуй заехать в тёплый гараж (ну или на сервис), отркути крышку и почисти сеточку. Работы на 30 минут. Я при этом прокладку оставлял старую. Герметиком не пользовался. Протягивай крышку правильно, по мануалу (помоему, от центра противоположные винты к краям...)
Wingroad '04 4WD
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 января 2010 21:01 |
Возраст: 38 Козерог
Нет смысла писать. Это 100% сапун. Морозы ударили -35 где-то, поехал на алтай, через 350км заезжаю на заправку,соответственно сбросив скорость, увидел дым с под капота, выбежал открыл его, а там пламя :-)) капот закрыл оно потухло. Сдернул шланг сапуна он внутри полностью был забит льдом. Масло выдавило через сальнеки свечных колодцев. Выдвило 1.5 литра. Хорошо масло было с собой, менять хотел. Долил, завел и поехал :-) не одевая сапун. и даже удивился что расход топлива не вырос. Движку помыл и езжу, надебсь проблем не будет. Теперь пре выше -25 шланг с сапуна снимаю. Тоже самое было у знакомых и ни маздах и на тойотах(королках). Вывод. не приспособлены японские аппараты в наших суровых условиях работать. но в автомабилях тепло. С рождеством всех.
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
ICQ: 444929828
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 января 2010 21:10 |
Возраст: 38 Весы
По видимому у него что ты выше говорил клапан не работает PCV, т.к. он и служит что бы стравливать излишнее давление.
ICQ: 403667602
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 января 2010 21:50 |
Возраст: 41 Рыбы
много прочитал, но не понял где же этот сапун стоит и какой шланг сдергивать) знающие, поделитесь фото, авось и не пригодится
ICQ: 158121789
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 января 2010 01:46 |
Возраст: 42 Козерог
mizhik,
шланг который идет от двигана сбоку к воздухану, возле дросельной заслонки.
вот и моя история: ехал седня на трассе из новосиба в кузню, за бортом -35 -40. заехал в ленинск-кузнецкий, завоняло гарью в машине - остановился, открыл капот - там пламя - затушил снегом. Масло выдавило из щупа, весь двиган забрызгало, часть масла набрызгало на штаны, от них и загорелось. Выдавило примерно 1л, может чуть больше. Благо было одна работающая сто, куда завезли и поглядели в тепле, причина - замерз сапун! там лед по всему шлангу, за счет этого картерные газы в двигане оставались и создали давление - из-за этого выдавливает масло. Кроме того, еще БДЗ поглядел - там тоже лед лежит - поэтому недавно у меня косяки были с холостым. Подвел (который еще осенью отводил) антифриз к блоку БДЗ, чтобы хоть как-то грелся весь блок.
Похожие темы форума NEW!
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Масло на зиму для QG18
  • Масло в вариатор
  • уходит масло
  • Всем Доброго дня! Ребята кто какое масло льет на зиму!
    Новое сообщение - выдавило масло
