Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Shturmavik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 301 302 303 304 305 ... 385 386 387 388 389  >>  Вперёд
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4531 | Добавлено: 22 августа 2017 16:22 |
Лилия
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
Здравствуйте, помогите разобраться , OBD показал две ошибки : P0400 - это понятно- неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов, система рециркуляции отработанных газов неисправна , то есть нужно почистить или заменить клапан ЕГР
и P1110 Switch over valve solenoid,что это за ошибка ? что заменить или почистить? Спасибо.
"Спелая вишня" QR20DD, CVT-6, TG10, 2000 г.в. 2л.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4532 | Добавлено: 22 августа 2017 20:52 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
lendem, для начала проводку до них проверить, особенно сами штекера. У меня егр уже неделю заглушен, ошибки нет. Скорее всего цепь датчика, электрику проверять нид.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4533 | Добавлено: 22 августа 2017 22:03 |
mad
2 свечи зажигания черный, Утечки инжектора
QR20DD
или
или
Помоги пожалуйста
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4534 | Добавлено: 23 августа 2017 00:13 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Еще попробуйте снять соленоид VVT-i, осмотреть его визуально, проверить на целостность, прозвонить.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Форсунки в идеале нужно менять комплектом, все 4 штуки.
Если брать б/у, должны быть подобраны по производительности.
Пользуйтесь поиском на форуме
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2015-11-14/zamena-toplivnyx-forsunok-qr20dd/
https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2013-03-26/zamena-forsunok-qr20dd%20.../
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
TG10_QR20DD,
я бы взял контракт комплектом, тебе решать...
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Проверенный продавец
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4535 | Добавлено: 23 августа 2017 00:14 |
mad
Andrey23,
Зеленый набор может использовать?
или
VQ30DD Черный набор?
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4536 | Добавлено: 23 августа 2017 00:17 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Можно использовать комплект форсунок только QR20DD.
Я вам ссылку дал, посмотрите.
Никаких VQ30DD
TG10_QR20DD, прекращайте дублировать один и тот же вопрос в разных темах!
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4537 | Добавлено: 23 августа 2017 00:28 |
mad
Andrey23,
Прости. Не знаю, как удалить неправильные сообщения
Я не знаю хорошо русских
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4538 | Добавлено: 23 августа 2017 01:34 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Уже удалено.
260 т.км.
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4539 | Добавлено: 23 августа 2017 12:08 |
Лилия
Возраст: 42 Весы
Ragamuffin,Спасибо на выходные к электрику.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4540 | Добавлено: 26 августа 2017 07:11 |
Возраст: 41 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Кто-то тоже загорелся форсунками с Али...по очень вкусной цене, давайте спросим кто такие ставил? на QR20DD
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4541 | Добавлено: 26 августа 2017 19:22 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
ivan.121 из Астрахани ставил. Перешел на родные, если мне память не изменяет. Поищи его сообщения на форуме, он писал про это.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
DIM_22_RUS, собственно, на его тему выше Andrey23 давал ссылку.
ICQ: 26273250
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4542 | Добавлено: 31 августа 2017 13:02 |
mad
цилиндр 1, цилиндр 2 ac всегда черный
хорошие Катушки Зажигания. заказываются форсунки ab
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4543 | Добавлено: 2 сентября 2017 08:28 |
Возраст: 41 Водолей
а верхний слайд зачем, там сроду левые свечи.... вот нижний ряд, 2-й цилиндр ab думаю, у многих такая проблема, поменяй катушки местами 1-4, 2-3у меня таким способом ошибка 1320 ушла
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4544 | Добавлено: 3 сентября 2017 11:38 |
Возраст: 49 Телец
Добрый день! Помогите пожалуйста советом! Приобрел птицу две недели назад, после чего обнаружил, что вариатор едет как если бы автомат ехал на 3-х передачах ( при движении 60 км/ч обороты 3000, дальше больше) Индикатор спорт как положено гаснет через 2 сек. Самодиагностика показывает ошибку соленоид линейного давления (Р0745). Проверил резистор (12.8 Ом) и соленоид (4.4 Ом) после чего поехал к спецам, которые вскрыли поддон, проверили соленоиды и степ-мотор - все в норме! Посоветовали обратиться к электрикам (возможно обрыв или КЗ, или меняй блок управления) Проверил проводку и обнаружил разрыв на резистор. После устранения еще раз все прозвонил, все в норме, однако ошибка не исчезла! Обнулял оставив авто без питания на 36 часов, не исчезла. При проверке блока управления обнаружил что при нажатии на педаль акселлератора на 1-м и 2-м контактах разъема показатели значительно завышены ( 1- 2.7 v, должно быть 1.4, 2- 11.8 v, вместо положенных 4.0) На остальных контактах все в норме, (только не проверял те, которые проверяются при движении и с использованием Консульт-2). В чем может быть причина? Неужели нужно менять блок управления? При его замене нужны какие-то настройки? Заранее благодарен!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4545 | Добавлено: 3 сентября 2017 13:24 |
Возраст: 36 Телец
Aleksej_22, возможно, датчик и проводка в порядке, но давление выходит за рамки, что и отображается датчиком, а эбу тревожится по этому поводу. Давление в системе бы замерить. У тебя елм адаптер есть? Тут недавно кто то писал про ПО как раз по варикам, там вроде должно показывать. Я уже скачал, но проверить пока времени нет. Если есть попробуй, прога cvtz50 называется, есть демо версия бесплатная.
Добавлено спустя 3 минуты:
вот ссылка на то сообщение
Похожие темы форума NEW!
  • Братчани объединяйтесь!!!
  • Нужна помощь!!! Ести ли у владельцы Nissan Bluebird универсал
  • Хабаровск
    Новое сообщение - Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь
