Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: lexx007
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#32 написал: Shturmavik (22 ноября 2010 23:13) Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG
Поменял термостат....на 88)) определённо жарче, это радует, но не того что всё таки ожидал, на холостых оборотах когда стоишь всё ж не так жарко, как когда ездишь. интересные расценки обнаружились, думаю с холодами, а может из-за спроса на 88 Тама-420 р. масума-560 р. выбрал Тама (кстати на самом термостате ток маркировка 88 была ), герметиком не что не мазал, там резинка обжимается на термостате которая, если бежит, значит вы её повредили......когда будете снимать со старого термостата просто поаккуратней......... антифриз шприцем (20куб больше не было) через трубку от капельницы откачивал с начало через горловину, после снял верхний патрубок и туда как можно дальше трубочку, 2л откачал.....вытекло вообще маленько когда термостат снимал, на всякий случай противень засунул под машину, от старой домашней печки ........т.к доливать нечем было.......мож кому пригодиться мой эксперимент......... мне с радиатора сливать как-то морочней было))) у знакомого на радиаторе пробка прикипела так он её отломал.......
RX400 2007
Репутация: 14 | | Зарегистрирован: 1.02.2009 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#31 написал: Shturmavik (21 ноября 2010 16:21) Не греет печка и перегревается двигатель
салонный фильтр, не коем случае не надо вытаскивать, даже зимой, просто почистить его на крайне хороший напор воздуха ,если нет денег на новый, всё то на нём будет, ток на радиаторе печки и кондиционере!!!! у нас вторая машина калдина 94г. так там салонный фильтр не предусмотрен......печка всё с каждым годом все хуже и хуже грела........ чего ток не делали голову ломали......... вопщем с батей разобрали панель и добрались до радиаторов и охренели скок там говна застряло..........мож кому поможет мой совет!
RX400 2007
#29 написал: Shturmavik (18 ноября 2010 16:30) Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
Начитался я ту и поставил денсо иридиевые, 2 рубля встали, вот кроме само внушения, что лучше стало я не получил, у меня и на обычных свечах при любом раскладе и минусовой погоде заводился движок с пол пня, вообщем я к чему, откатал я на них 20т.км. полез компрессию мерить(если не компрессия так и ездил бы на них), вопщем юбка керамическая где электрод, весь покрыт микро трещинами, наш бензин ушатал их, пошел купил тоже денсо обычные, в упаковке 4шт. за 400р,("а теперь включили математику") и забил на иридий........ибо в нашей стране иридий для нашего бензина это роскошь)))) Р.S/ по компрессии кому интересно мерил на горячею 130т пробег 12 четко во всех цилиндрах, очень порадовало))))))
RX400 2007
#28 написал: Shturmavik (16 ноября 2010 00:12) Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG
Цитата: barneapol1 #16 написал: sl (13 ноября 2010 17:49) - хрень не пиши, если не видел, длинее почти на см. А MASUMA или TAMA какая разница - главное РАБОЧИЙ. имелся в виду размер от чашки до чашки (34) на фото видно что одинаковый
RX400 2007
#27 написал: Shturmavik (14 ноября 2010 21:42) Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG
Вопросы думаю у многих такие: как летом на 88? или менять на 82? почему с завода стоит 82? есть же в Японии и холодные раёны, в автомобилях северной комплектации, если есть такие на форуме, какой у вас стоит термостат? Больше чем 88 кто нибудь подбирал и ставил?
про Masuma)) думаю лучше, фирма тоже японская, но качеством их термостат получше, так как делают для Ниссан http://www.masuma.ru/about.html
RX400 2007
#25 написал: Shturmavik (4 ноября 2010 20:24) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
купил мертвяк......смотреть надо было лучше и торговаца за косяки,либо не брать! !40т.проехала(2002г.) все в норме, парню думаю пробег скорей скрутили цена вопроса (300-500р на авто рынках)..............
RX400 2007
#24 написал: Shturmavik (7 октября 2010 21:25) Замена топливного фильтра
Helion, я сделал так лишь потому что: 1.Прадаеца везде в малых городах Сибири.(ставил от инжекторной волги 150л.,алюминивый корпус, не сразу все понимают что это фильтр)) 2.Меняеца за 3мин. 3.меняеца через 100т, так как расщитан на объём 2,4. 4.подкапотное пространство это позволяет. Японцы просто до этого не допёрли))))))))
RX400 2007
#23 написал: Shturmavik (6 октября 2010 17:55) Замена топливного фильтра
мне больше под капотом нравиться(всегда под присмотром), поставил от волги 150сильной, ток штуцера точить надо было под наш шланг топливный. замена при 100т,пропускная способность большая.......и в бензобак не надо больше лезть . старый фильтр распиливал очень был забит
RX400 2007
#22 написал: Shturmavik (1 октября 2010 18:06) Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))
RX400 2007
#21 написал: Shturmavik (28 сентября 2010 13:27) Перепресовка подшипника натяжного ролика.
последняя строчка не вяжется, причём тут генератор? там другие стоят подшипники . кому нужно ищите тему генератор . https://sylphy.ru/forum/other/nkz/2009-10-10/nuzhny-nomera-podshipnikov-generator a/
RX400 2007
#20 написал: Shturmavik (25 сентября 2010 22:16) Нашел откуда течет багажник СРОЧНО В НОМЕР!
у меня не текло, пока тоже слегка не заехали в зад,повредили ток железо на крышке. Потекло, швы герметиком промазал перестало, имеются кстати все запчасти с этой крышки, обшивку могу продать кому надо. пишите в Личку. скок не жалко отдать за запчасти-ДОГОВОРИМСЯ . возможен бартер на другие запчасти от птицы, имеются кстати левая сторона дверей, кирдык ток железу. ищу колпак на 15 звёздочка
RX400 2007
#19 написал: Shturmavik (25 сентября 2010 21:55) Установка электрического отопителя Sylphy
на том сайте подогреватель его не проще ли поставить? http://podogrev.com/lestar
RX400 2007
#18 написал: Shturmavik (4 сентября 2010 18:49) Удаление катализатора
Звук мопеда разочаровывает((((
у кого что ни будь было с двигателем? я имею виду от попадания крошек катализатора? Наскока его вообще на блюберде хватает 1,8? у меня стоит два датчика перед катализатором (5проводной) и после(4проводной), что они мерить то буду если каталик выбить? Наскока мне кажица комп по ним СО и смесь мерит «богаче-беднее» подгоняет. Подключал диагностику, при ускорении дальний датчик активно довольно работает, на холостых он молчит, думал хана ему, позже узнал, что он так и работает.(оба датчика выкручивал состояние хорошее, удивило даже 120т. км прошёл авто)
RX400 2007
#16 написал: Shturmavik (23 июня 2010 19:56) Мои птенец!
рекомендую поискать брызговики, с ними машина вид примет полностью)) красить не советую, облазят проверено …… по поводу эксплуатаций зимней резины на 195 65 15…… я отказался от этих размеров, так как долго когда ездишь при перемене погоды, днем тает вечером замерзает , у меня колёса шоркали об лед под крыльями, здорово раздражало, сменил на 185 65 15 шорканье нет)))) а вот на лето поставил 195)) появился +1л. расхода топлива и руль более тяжелее стал в управлении))) +повыше на 2.5 см машина
ну а так тачке зачёт) как и отзыву
а с родными колпаками звёздочка, живы? один потерял, найти на разборах не могу, не распродаёшь случайно?
RX400 2007
#15 написал: Shturmavik (25 мая 2010 17:20) Регулировка ручника
лучше мне кажеца снять, состояние колодок увидешь)))все остальные способы для лентяев)))
RX400 2007
#14 написал: Shturmavik (16 августа 2009 23:58) Bluebird что надо ;)
одно добавлю на королле тож не плохо... в мощи двигун проигрывает ток (жене пришлось купить в кредит, а то ездили по очереди ругались)
RX400 2007
#13 написал: Shturmavik (3 августа 2009 00:09) Установка омывателя на фары
автор отпишись пожалуйста) уж как работает идея или нет???)))))) за смелость сверлить бампер крут!
RX400 2007
