Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
низкое давление масла при пуске двигателя
dditm07 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 февраля 2017 12:42 |
Димас
Возраст: 37 Водолей
Перестала печка греть, пробита прокладка ГБЦ.
Машина для себя, решил параллельно сменить изношенные запчасти. Поменяли весь комплект прокладок, сальники клапанов, кольца, кроме компрессионных, цепь, натяжитель, успокоитель, шестерни, вкладыши, термостат, антифриз. Масляный насос не меняли, его разобрали, он в отличном состоянии. Первый день при плюсовой температуре завелась как часики с пол оборота. Потом мороз жахнул -18, завелась, сек 7 горела лампа давления масла и погасла, никаких посторонних шумов при этом не наблюдаю. Уже несколько дней -5 и при холодном старте лампа загорается на 5-8 секунд, когда как.
Читал на форуме что проблема может быть в масляном фильтре, клапан троит, и после остановки движка не держит масло и сливает назад в поддон. Вчера утром на холодную открутили фильтр, масла действительно нет. Я уже обрадовался что проблема установлена. Выходит утром эти 5-8 секунд уходят как раз на заполнение фильтра. Фильтр и масло сменили, но не тут то было - проблема осталась. Причем только при холодном старте. На ХХ или в дороге лампа давления масла не загорается.
Прошу помощи. У кого какие мысли по этому поводу? Кого не спрошу - все разводят руками. Да и мастер вродь человек ответственный и с репутацией довольно неплохой, но сам голову ломает.
Авто Bluebird Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd. 210 тыс пробег (если не скручен до меня)
Сообщение отредактировано 16 февраля 2017 12:50. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18DE 2WD бензин
ICQ: 415803864
TOT5 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 22 февраля 2017 19:24 |
TOT5
Возраст: 42 Скорпион
Может при приоткрытом (заклинившем) редукц клапане маслонасоса не создаваться необходимое давление именно в момент старта на холодную. У нас стоит датчик аварийного давления (это когда масла в картере совсем нет он загорится). Тебе правильно писали мерь давление манометром. И скорей всего маслонасос даёт утечку. раз в нём ковырялся мастер. Ищи контрактную лобовину.
Sylphy (QNG10) 1.8 2005 г., 4 WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 22 февраля 2017 23:06 |
Возраст: 40 Дева
Цитата: dditm07
Еще раз спрошу, может ли при приоткрытом (заклинившем) редукц клапане маслонасоса не создаваться необходимое давление именно в момент старта на холодную, а после 5-8 секунд работы двигателя приходить в норму и не понижаться ниже установленной нормы ни при каких условиях? Только при полном остывании движка.
Ты говоришь о 5-8 секундах.......ладно бы у вас минус 30 как у нас было, ну подклинивало бы его, а тут почти ноль. И самое интересное, что как я понял, проблема на холодном пуске регулярная. На ходу же лампа не горит?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
ICQ: 199232193
dditm07 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 февраля 2017 22:40 |
Димас
Возраст: 37 Водолей
На ходу не горит, и даже не мигнет ни разу. При старте проблема регулярная
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
То есть есть нормы давления, но их нижний порог не соответствует порогу срабатывания датчика? В датчике этот порог еще ниже.? Мастер сказал что мерял и все в норме, и я не настоял чтоб он при мне все это проверил, потому как думаю если датчик во время движения или на холостых не срабатывает, то и давление в пределах нормы
ICQ: 415803864
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 февраля 2017 22:29 |
Возраст: 36 Телец
dditm07, в масляном насосе есть где накосячить. Редукционный клапан так вообще отдельная тема: может просто крупица прилипнуть и он не закроется. Бывают клапаны с регулировкой давления (УЗАМ москвичевский например), которую можно нарушить. Есть ли регулировка на твоем двигателе - не знаю.
Дело в том, что на холостом ходу, для QR, давление должно быть не ниже 98 кПа, при этом лампа гаснет гораздо раньше (где то 60-70 кПа) . Если где то давление сильно сбрасывает (например с перекосом затянутая крышка насоса или не установленное резиновое колечко), то насос при всем желании не сможет поднять давление до нормы, однако может вполне успешно держать его чуть выше аварийного (например, 90 кПа), на максимальных оборотах может до 150 кПа дотянет, хотя на 2000 об/мин должно быть уже за 300 (опять же, для QR). А с таким свищом в системе, при запуске давление дольше будет приходить в норму. Контрольная лампа тебе этого не расскажет, а мастер, тем более заинтересованный, может и приврать. Решать тебе конечно. Нормы давления ищи в мануале.
dditm07 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 февраля 2017 12:12 |
Димас
Возраст: 37 Водолей
в общем делаю замеры, только поищу в мануале именно для этой птицы.
ICQ: 415803864
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 21 марта 2017 22:59 |
dditm07,
Есть у Меня в гараже двигатель QG18, он мне не нужен, могу поделиться насосом масляным.
dditm07 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 9 апреля 2017 01:58 |
Димас
Возраст: 37 Водолей
rafael,
спасибо конечно. Нет у меня пока уверенности что в нем дело. Замеры давления показывают норму. Проблема только при старте, сейчас стабильно до 3-4 секунд лампа горит. Так пока и езжу.
ICQ: 415803864
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 3 декабря 2017 12:44 |
Возраст: 51 Водолей
Ребят всех приветствую! Сегодня утром при пуске двс начала мигать лампа давления масла. Съездил до школы (1.5км) приехал посмотрел уровень масла, всё нормально! Машина постояла 3-4 часа, запустил лампа стала гореть постоянно и не гаснет при этом чек тухнет. Масло менял 2 недели назад проехал уже где-то 400км было всё норм. Масло Ниссан 5w30 в железной банке, постоянно его только лью. В чём может быть проблема? За ранее спасибо!
SERJ
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 3 декабря 2017 14:30 |
Возраст: 40 Стрелец
Sergey42,
Замерить давление масла механическим манометром, если всё в порядке то менять датчик давления масла!
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 3 декабря 2017 15:12 |
Возраст: 51 Водолей
Tovarih,
Спасибо Роман! Сколько вообще давление должно быть? Если давление норм ездить можно?пока датчик не найду?
SERJ
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 3 декабря 2017 15:40 |
константин
Возраст: 39 Рак
Sergey42,
может быть фильтр масленый надо поменять! клапанок из пвх вот и козлит! Димексидом систему не промывали?
Сообщение отредактировано 3 декабря 2017 15:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 3 декабря 2017 15:46 |
Возраст: 51 Водолей
kot4212,
Я не промывал, масло чистое, две недели назад менял и фильтр, может в фильтре проблема какая?
SERJ
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 декабря 2017 06:54 |
константин
Возраст: 39 Рак
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23085-rb-exide-maslyanye-filtry/
редкостное амно
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 10 секунд:
Sergey42,давление на холостых 0.7(кг/см2),2000 об/мин 2.9кг/см2,6000 4,3 кг/см2
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 декабря 2017 14:53 |
Возраст: 40 Стрелец
Да можно.
dditm07 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 декабря 2017 23:27 |
Димас
Возраст: 37 Водолей
ну вот в принципе и доездился, чего и стоило ожидать. Пишу уже полгода спустя - сейчас в птице контрактное сердце.
Короче этим летом будние рабочие дни в щадящем городском режиме сменились отпуском и затяжными путешествиями. После поездки на море км так 300 заметил как моргнула лампа давления на ходу, я на щуп, а там уровень в несколько мм, хотя до поездки проверял была норма. Масло сменил сразу же с фильтром. На следующий день поехал в горы, жара, перепады давления, частые и долгие подъемы в гору, плюс копоти давал. Но спокоен как двери с только что поменянным маслом. Проехал около 1000 км в этот день, и за 70 км от дома мотор затарахтел на ходу, через 20 сек начала гореть лампа давления. Выхожу не заглушая мотор, достаю щуп - сухо вообще, а лампа до этого даже не моргала и температура движка все время в норме была. Ну благо масло с собой литра 3 было, залил, до дома тарахтя доехал с горем пополам на скорости 30 км в час. На утро машина завелась и издав последний предсмертный звук, мотор умер. Провернуло вкладыши. Такой вот краткий рассказ получился.
ну а теперь, коль мотор уже в гараже буду разбираться, что было причиной низкого давления масла при старте, если пойму конечно )
Sergey42 конечно как можно ранее стоит вам поменять датчик давления, чтоб уж точно быть уверенным в том что давление ЕСТЬ, или видеть если его нет, ну и копать далее разумеется.
Так что всем желаю грамотных мастеров, да и самим не плошать!
Сообщение отредактировано 20 декабря 2017 00:07. Редактировалось 3 раз(а)
ICQ: 415803864
Похожие темы форума NEW!
  • Давление масла QR20DD
  • Капиталка двигателя
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • плавают показания температуры двигателя
  • Рекомендуемое давление в шинах. Помогите.
    Новое сообщение - низкое давление масла при пуске двигателя
