Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Всем доброго времени суток, поставил опоры стоек masuma от Nissan X-Trail, с переделкой (стачиванием грибка), после этого подвеска стала очень жесткой, чувствуется каждый камушек, сразу загремело все, такое впечатление что вся подвеска убита полностью, в общем очень не комфортно, вернул на место свои опоры они еще живые и опять наслаждаюсь тишиной и комфортным передвижение. В общем не знаю как ведут себя родные опоры Nissan X-Trail в нашем кузове но masuma категорически не советую.
Поблагодарил: 21
Приветствую. Менял на оригинальные Икс-трейловские опоры! Всё в порядке, ничего не гремит.
Поблагодарил: 21
Vladivostok,
Цитата: Vladivostok
Но всё же при замене на оригинальные от х трэила, по сравнению со штатными как ощущения?
Я не знаю как по ощущениям оригинальные блюберда, но я знаю, что они быстро рвутся и на долго их не хватает. Поэтому ставить от x-trail. Ощущения хорошие и долго живут.
Поблагодарил(a): 0
Менял опоры. Ставил масума.. как я понял не от икса. Проездил год полет нормальный. Тыс. 20 проехал. Брал в гиперавто. Цену не помню но чуть дешевле чем оригинал
Поблагодарил: 7
за все время эксплуатации, а это 10 лет, ни разу не менял опоры стоек ни передних ни задних, один раз менял опорный подшипник справа. было дело резьбу сорвал на одной шпильке передней правой опоры, заказ целиком опору фебест, выкинул ее через две недели, снял с не целую шпильку поставил ее в старую опору и ВСЕ!!! стойки менял в круговую раза четыре за все время, каждый раз поры осматриваю.
Поблагодарил: 3
Alex Sheff, приветствую. Можете подсказать номера опор от X-trail ? и точно ли нужно ли как то допиливать для наших птиц? мне в сервисе сказали что они прямо подходят, про переделки никакой речи не было.
Сообщение отредактировано 6 сентября 2018 04:31. Редактировалось 1 раз(а)
Добрый день всем. Номера опор стоек от Икса - это не проблема, их вам скажут в любом автомагазине. А дорабатывать их надо, иначе не соберете стойку. Я сделал так: выбил среднюю часть опоры Икса (этой части в опоре Силфи нет), она выглядит в виде выступающего цилиндра с хвостовиком запрессованным в опору. Ножовкой под основание отпилил это хвостовик (получилась короткая втулка) и сново запрессовал это хвостовик на место в опору. Опора получилась один в один как у Силфи. Уже проездил больше года (около 30 т.км.) - нареканий нет. А по поводу бряканий впереди, когда все заменишь, так это тормозные суппорта стучат на направляйках. Это тоже можно заколхозить. Об этом в интернете есть примеры. Я недавно сделал это себе, так сейчас ездить одно удовольствие, ни каких бряканей. Если кому интересно, то могу описать.
