Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Seregga
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Резкий, необъяснимый масложор.
MFDriver Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2017 14:35 |
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
Добрый день, братья - силфоводы, и с наступившим Новым Годом. Постараюсь вкраце описать проблему:
Силф 2000г.в, двигло QG18DE, пробег якобы160тыс (100% смотан безбожно). Начались толчки, плаванье оборотовХХ, ошибка датчика коленвала - в общем кирдык цепи. Долго ездил с монеткой под датчиком, пока машина вообще перестала адекватно ехать (обороты выше 3000 не набирала). Поменял самостоятельно цепь, сальник коленвала, звезды, успокоители, гидронатяжитель, колечки под антифриз и масло в лобовине, ну и разумеется прокладки клапанной крышки (внешнюю и колечко прямоугольное на канале вентиляции картера, единственное - сдуру сэкономил, купил прокладку крышки "SAT", она идет без прокладки вентиляции картера, и прокладку вентиляции пришлось отдельно докупать, оригинальную). После первого запуска выяснилось - проблемы с ошибкой датчика коленвла исчезли, обороты не плавают, запуск легкий, но выше 3000 оборотов двигатель не набирает. При повторной прогазовке - 2000 максимум, если еще раз газуешь - вплоть до полного сдыхания.... Выкрутил первую лямбду (открыв дыру в коллекторе) - абсолютно другое дело, легко крутится до отсечки. Снял катализатор - там керамическая лава, все оплавлено и газам деваться некуда. Выбил катализатор, собрал все - машину не узнать, резвая стала машинка. НО...
Когда газуешь - густой сизый дым из трубы.... И расход масла ужаснейший, больше литра на 100 (сто) километров!!!! Ладно, катализатор мог дожигать масляный дым и я мог его не видеть. Но до ремонта двигатель кушал около 700-900 грамм на 10 тыс км, т.е. 4 литра хватало на замену и доливку до следующей замены. Ну не мог расход масла вырасти в 100 раз резко. В антифризе масла нет. Течи мизерные, чуть сопливит сальник со стороны коробки, иногда (если долго стоять заведенным) - может капелька упасть, не всегда. И выяснилось это только со снятой защитой. Но там совсем незначительно.
По динамике - машина набирает 100 км.час за 10,5 -11 секунд, если бы были убитыми кольца - наверное было бы похуже? Масло Eneos полусинтетика 10W40, до ремонта было оно- же...
Вопрос к опытным товарищам: в виде диагностики, стоит ли попробовать врезать фильтры (обычные топливные от ВАЗ "классики", с отстойником) в оба патрубка отходящие от клапанной крышки? По идее будет видно сразу куда прет масло?
Уже не знаю на что грешить... Может прокладка вентиляции при установке вывалилась внутрь, либо SAT'овская прокладка крышки толстая, и не дает прокладке вентиляции плотно прилечь?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 января 2017 17:27 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
кольца залегли
Teana J31 2005 2.3 AT есть
MFDriver Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 января 2017 17:49 |
Corvus9,
Ну может быть и так...
Тем более что машина перед ремонтом 3 месяца простояла в гараже.
Что посоветуете? Раскоксовку?
TOT5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 января 2017 18:46 |
TOT5
Возраст: 42 Скорпион
Проверь. Да и клапан вентиляции картера посмотри.
Сообщение отредактировано 4 января 2017 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy (QNG10) 1.8 2005 г., 4 WD
MFDriver Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 января 2017 02:02 |
TOT5, речь об обратном клапане, стоящем в крышке через резиновую втулку? От которого патрубок в задроссельное пространство?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 января 2017 04:52 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
MFDriver, компрессию проверить, для начала. если масло забрасывает через вентиляцию картера, то куда оно летит? правильно! разбираем, смотрим, отметаем данный вариант
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 января 2017 17:18 |
Возраст: 40 Стрелец
MFDriver,
Поидее такой резкий жор масла, может дать только прокладка вентиляции картера! Кто то помню тут отписывался про то как забыли её обратно поставить, жор был больше литра на 100км!
Думаю нужно её проверить! И убрать прокладку SАТ, поставьте на время старую (что бы исключить её влияние на прокладку вентиляции картера).
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ССЫЛКА
84-сообщение прочитайте.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 января 2017 19:18 |
Возраст: 38 Близнецы
М.б. при установке крышки она просто упала. Проверяй прокладку. 99%, что она.
ICQ: 448466501
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2017 10:33 |
Возраст: 38 Скорпион
MFDriver
все кто кат достал и у кого он оплавился и не оплавился по началу жор масла .если погуглить та же картина .
конкретно у меня кат целый я его снял поставил другую банку кароче без ката .до того как достал от замены до замены 150-250 грам за 5000-7000 но масло у меня полусинтетическое . снял кат расход масла стал за 1000, 300 грам .докатался до 5000 расход масла нет ,скаждой 1000 падал , наверно всё таки есть но столько же как раньше 5т-7т 150-250г а может и нет ну поменяю просмотрю. но не к добру это, сцука к деньгам наверно .
но если кат сильно оплавился то скорей всего кольца .( там из за него наверно был сильный перегрев ты его по датчику t о.ж не увидеш )
1.раскаксовка на сутки,замер компрессии.
если норм . можоно сразу после раскаксовки в чистое залить промывку (специальная идёт за 150-250 км до замены ) масло ,1000 откатать и поменять (только не переборщить как производитель пишет так и булыжить в масло ). и на ней покататься .
х знает если есть в двс чёто живое, просто кольца залегли, и его в таком состоянии долго не мучили, оживёт .
хорошо если всё закончится на вентиляция, клапане и маленькой прокладке .
дмрв проверь не закоптила его там газами .с забытым катом она ездила на выхлапных газах а не на чистом воздухе .
Сообщение отредактировано 9 января 2017 10:43. Редактировалось 3 раз(а)
TOT5 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 января 2017 15:02 |
TOT5
vitos881 Вот так отписался. ag
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 января 2017 16:45 |
TOT5,
что не так
Добавлено спустя 30 секунд:
fancysim Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 июня 2017 16:42 |
MFDriver,
Вообще Еneos не ГУД. Я на нем катался тысяч 200 ... (5w40 - 10w-40, при смене пятиминутками не пользовался). Все вроде нормально. Тяга , завод зимой при низких температурах и т.д. Но движок после него залакирован был конкретно... Клапанная крышка и т.д. Всякие промывки (химия) помогли ... Движок стал почище . Перешел на другое. Кстати я не первый кто пишет о лаках после eneos . Единственно может быть с каждой заменой нужно было пользоваться промывкой ( 5минут или еще чего). Тогда картина могла бы быть иная...
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
MFDriver,
У меня все один в один история как у вас (та же полукапиталка - цепь , единственно + прокладка клапанной крышки , контрактная головка , кольца не менял). Также только при большом , резком рывке(рывках) газа идет синий дым наружу . При средних оборотах никакого сизого дыма нет. При этом в патрубке после сапуна есть следы масла. Также выбивал катализатор . Авто стало ракетой ("почти как 10 лет назад") . Компрессия 13.5 в каждом горшке.
Буду разбираться с крышкой клапанной, сапуном (но вроде год назад его менял).
Займусь раскоксовкой. Проверю прокладку вентиляции картера. Сейчас жор где то ~ 1 литр на 500 км. Пробег 300.
Сообщение отредактировано 21 июня 2017 16:51. Редактировалось 5 раз(а)
MFDriver Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 июня 2017 18:55 |
fancysim,
на 100% согласен.
Все двигло в рыжем лаке.
Ужас.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 июня 2017 23:02 |
Леха
Возраст: 43 Овен
fancysim, колпачки маслосьемные менял?
Bluebird sylphy 2002, 1,8
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 июня 2017 00:22 |
аркадий
Возраст: 54 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
fancysim, Это про "Энеос" (с фотографиями)
www.drive2.ru/l/9764389/ , Пользуюсь ТОЛЬКО ИМ. И на прежних машинах было оно. А клапан и прокладку вентиляции картерных газов лучше менять ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ (раз в 100 000 км)MFDriver,
И конечно же никаких "SAT"-ов в машине.
Промывками при смене масла не пользуюсь.
Сообщение отредактировано 24 июня 2017 00:55. Редактировалось 3 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Вопрос по расходу масла у QG18De
  • АКПП при трогании немного думает потом резкий старт
    Новое сообщение - Резкий, необъяснимый масложор.
