Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #946 | Добавлено: 25 сентября 2015 11:05 |
Возраст: 36 Рак
Я поставил Бош 4 проводковый.4 провод еще одна масса.Без пайки ,обжатием.Паять нельзя ,как я понял,читал ,что по проводам каким то образом берется че то там и пайка этому мешает,сам смеялся по этому поводу ,но когда увидел ответ специалиста с Боша,то понял ,что все таки это правда.По этому у себя обжал все работает.По сторонним фирмам ламды много у кого с упаковки просто не работает,я побоялся брать что то другое.Обжатие это тоже гемор,сами втулки стоят копейки а вот инструмент от 1000 рублей. Так ,что как то так информация для размышления ab
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
ICQ: 385
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Soier Не в сети |   Ссылка на пост | #947 | Добавлено: 19 октября 2015 23:30 |
Анатолий
Возраст: 32 Весы
Добрый день! Подскажите при отсоединение штекера первой лямбды, ЧЕК должен сразу загореться или нет? Отсоединил, но почему то ЧЕК не загорелся! Подскажите пожалуйста
Nissan Bluebird Sylphy 2003, двигатель QG15,кузов FG10
Dima2412 Не в сети |   Ссылка на пост | #948 | Добавлено: 10 декабря 2017 12:00 |
Возраст: 38 Козерог
Всем привет! у меня 5-ти проводной датчик кислорода A22693-6N100, горел чек, узнал что лямбда накрылась, купил новый 5-ти проводной A22693-6N101, установил, удалил ошибку чек , но сканер теперь стал показывать что (лямбда, подогрев лямбда и егр не работают). отключаю фишку датчика ЛЗ,чек загорается и сканер показывает что лямбда не работает, а подогрев и егр работают. с новым датчиком лз расход теперь 24 литра на 100км. как узнать датчик бракованный или нет?
Сообщение отредактировано 10 декабря 2017 12:11. Редактировалось 1 раз(а)
bluebird sylphy QG10 QG18DE 2001год 2WD
sharsheev Не в сети |   Ссылка на пост | #949 | Добавлено: 21 декабря 2017 12:24 |
шаршеев самат
подскажите лям-д сдох родной не нашел взял от ниссан мурано сказали подойдет у меня 1.8 2002года qg18 поставили вроде сказали работает изменений сильно не заметил. чек снова загорелся .ни кто не ставил от ниссан мурано ? и сколько времени должен адаптироваться он?
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #950 | Добавлено: 21 декабря 2017 13:16 |
константин
Возраст: 39 Рак
чек загорелся ! а код ошибки?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #951 | Добавлено: 21 января 2018 13:39 |
Возраст: 50 Телец
я вообще кислородник один раз менял всего, 10 лет назад, и то ошибочно как потом выяснилось. правда езжу на газу и расход бензина не знаю какой. вот думаю может поменять, у меня обычный универсальный стоит. какой родной был и не помню
Pauerlifter Не в сети |   Ссылка на пост | #952 | Добавлено: 25 февраля 2018 14:25 |
Добрый день!Загорелся чек,диагностика показала что неисправен первый кислородный датчик.Он у меня 6 канальный.в каталоге по моей модели и году идёт 5 канальный.подскажите где найти 6 канальный?
goldnaum Не в сети |   Ссылка на пост | #953 | Добавлено: 28 февраля 2018 16:12 |
Возраст: 45 Телец
Всем привет.
Есть проблемка, выручайте.
Купил санни с замененным движком на QG18 от силфи с двумя лямбдами.
Т.к. первая 5-ти проводная дорогая, то при замене не стали париться, обрезали родную фишку и воткнули 4-х проводную.
Сегодня купил 5-ти проводную, а вот как соединить с косой?
Купил "папу" фишку от жигулей, подошла нормально, но вот как соединить правильно?
От лямбды одни цвета, в косе другие...
Вот такой взял:
Может есть где на форуме какой цвет с каким соединить?
Заранее спасибо.
Пить не брошу, но, курить не перестану!
goldnaum Не в сети |   Ссылка на пост | #954 | Добавлено: 1 марта 2018 13:45 |
Возраст: 45 Телец
Ребят, ну что ни у кого 5-ти проводной лямбды не стоит?
Выручайте, расход за 20 литров ak
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 41 секунду:
Сейчас по цветам записал, в косе:
белый
красный
черный
оранжевый
коричневый
у датчика:
белый
красный
черный
серый
желтый
как соединить?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #955 | Добавлено: 1 марта 2018 14:37 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
у меня две трёхпроводные )
посмотри, может в инструкции ответ найдёшь? там очень подробные электросхемы, ну, а провода прозвонить - это дело техники.
ICQ: 26273250
goldnaum Не в сети |   Ссылка на пост | #956 | Добавлено: 1 марта 2018 17:24 |
Возраст: 45 Телец
Serjik,
Да я все обыскал. Распиновку лямбды понял, а вот в косе какой провод за что отвечает не могу найти:(
Уже какой день интернет ковыряю...
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #957 | Добавлено: 19 июня 2018 21:00 |
Возраст: 41 Дева
Вот интересно что от этого хотели люди получить заменив широполосную лямбду на обыкновенную??_))))))))))у них алгоритм работы и вольтажи совершенно разные.
goldnaum Не в сети |   Ссылка на пост | #958 | Добавлено: 20 июня 2018 15:19 |
Возраст: 45 Телец
Короче, проблема нашлась.
Кто то до меня поставил электронную обманку на лямбду.
Нормальный электрик 2 часа ковырялся, пока не нашел.
Комп показывает все чики-пуки.
Так что тема закрыта.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #959 | Добавлено: 20 июня 2018 20:34 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
goldnaum,
А где стояла обманка и как выглядит?
goldnaum Не в сети |   Ссылка на пост | #960 | Добавлено: 21 июня 2018 10:14 |
Возраст: 45 Телец
я х.з. не смотрел, сказал у мозгов
Похожие темы форума NEW!
  • Обманка лямбда зонда
  • Замена QR20DD (рестайлинговый двигатель на дорестайлинговый кузов)
  • Пяти проводной лямбда зонд
  • Продам датчик Лямбда зонд Bosch новый
  • Лямбда зонд пяти контактная
    Новое сообщение - Лямбда зонд
