Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
mrcode, я отрезал от выхлопной трубы ваз-2109, можно поискать на свалке в гаражах, обычно глушитель сдается первым, а фланец еще живой.
日産ブルーバードシルフィ '02 бордово-вэдовый - теперь мы не вместе 日産マイクラ '06 ушла навсегда 日産ノート '12 - синий аквариум Люди, которым я не нравлюсь, должны постараться принять одну простую вещь: цианид калия
мне сказали надо узнать номер написанный на самих туманках
Автомобиль какого года? До- или послерестайлинговая машина? Здесь не экстрасенсы сидят. Напиши номер кузова, тебе помогут.
Спасибо за информацию по багажникам. Если я правильно понял то это вот такая модель у тебя, Кирилл? [hide=0]http://www.atlant-magazin.ru/item.php?id=227[/hide]
Поставил себе свечи иридиевые от ФФ2 двухлитрового. Разницу не особо почувствовал, но знакомый диагност говорит, что процент сгорания на иридии больше.
Заказал Koyo 63012RSCM, на днях буду менять, спасибо за номер подшипника.
Я использую в свой блюб масло Нести 5w40 полную синтетику!
А я использую Mobi l1 0W40 и что?
Овчинка выделки не стоит. Проще снять рейку и делай что хочешь!
Проще? Посчитаем - рулевой вал открутить, трубки от рейки открутить, жижу ГУРа слить, потом залить/прокачать ... Сомнительное "упрощение" !
mizhik - молодчик! Видно, что замучил тебя этот компрессор, аж статью написал!
Да я за пол года уже 35 000 накатал,это типо мне самому выбирать 40 000 или 2 года!? =)
У тебя нет выбора - или 40,000 или раз в 2 года - взависимости от того, что наступит раньше.
Я поменял штатное ГУ только из-за того, что замучился нарезать болванки МР3, да и киношка в дороге/пробках это вещь! Особенно при наличии маленького ребенка. Шумить машину и менять динамики не планирую.
DekSter, молодец! Только я б еще кольца нитрокраской пыльнул бы ...
Очень хорошо и понятно описано,подскажите где находятся реле стартера и бензонасоса и как их подключить к сиги?
Для чего тебе это нужно? Про реле стартера и насоса смотри в форуме https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2009-11-14/problemy-s-yelektrikoj/page/1/
На передние колонки у меня провода другого цвета: серый (+) серо-черный(-) зеленый (+) зелено-черный (-)
Ты имеешь ввиду провода на магнитоле? Если да, то напиши модель.
ГИБДД начинает лишать прав за «ксенон» [hide]http://auto.mail.ru/article.html?id=30844[/hide]
Набивал смазку, идущую в комплекте с ниссановским пыльником, всё было в наборе.
Цитата: foxsel
вот приспособа для их фиксации вешь редкая в гаражах автолюбителя.самому их врядли затянуть получится?
Конечно же получиться - можно использовать обычные плоскогубцы или даже клещи. Просто стараюсь делать те операции, которые требуют использования подъёмника, на работе - так быстрее и проще, чем в гараже.
Смотреть не мог, поменял в теме этот опус....................
Цитата: ZhekaBS
Вот про это я и говорю........причем сдесь авторская передача!??
- без комментариев.
Цитата: Дмитрий1981
Но вот цена какая то сильно высокая
Доставка до Москвы стОит 30-40 тысяч, так что сам считай ... Товарищу брали субару импрезку, 2001 год, 325 тонн, пробег 40 тысяч. Дорого? Возможно, но зато машина без проблем!
Stormer, в том фасте ,что я тебе дал, немного по проще и там немного руссифицированно
Я его еще не установил, сделаю это после переустановки винды, а то ДВД не показывает. Как освоюсь с прогой - отпишусь! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО yura n и Виталий К. за помощь с FAST'ом!
