Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если у вас в дороге спустило колесо, а запаски и насоса не оказалось, попробуйте вытянуть руку с балонником на дороге. Вам обязательно помогут! Если же балонника не оказалось, можно использовать вмето него домкрат. Если же и домкрата нет, то накачать колесо можно плеснув во внутрь 2 пробки бензина, хорошо взболтать его там, и запалить. Произойдёт сильный хлопок, и за счёт мнгновенного расширения воздуха внутри колеса, оно надуется. Это даст возможность проехать не один киллометр до ближайшего шиномонтажа. © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#78 написал: chipars (24 сентября 2018 17:12) Замена лампочек подсветки на светодиоды
Цитата: kokakenzo Nissan Bluebird Sylphy Это не на всех есть ,если стоит оптитрон и две крутилки возле суточного пробега ,то правая отвечает за яркость панели ,у многих просто автоматом регулируется от датчика света под лобовухой . Там не трудно поставить китайский регулятор напряжения или самому спаять на паре транзисторов или кренке если руки дружат с паяльником и воткнуть в разрыв питания подсветки,а регулятор сбоку вывести на панель
Bluebird Sylphy 2000, ,Seiran - был Daihatsu Be-go ,2010 г.Арсеньев
Репутация: 9 | | Зарегистрирован: 11.08.2008 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#76 написал: chipars (4 марта 2014 20:00) ДХО на мощных светодиодах COB
Слав возми любой справочник по микросхемал и выбири микросхему стабилизации вращения двигателя (видик,двд,майфун и т.д.),там будет написано драйвер и маркировка :) ,а у нас это всегда называлось стабилизатором тока.
#75 написал: chipars (18 января 2014 18:18) ДХО на мощных светодиодах COB
Цитата: sl И ещё интересно, какую роль выполняет "Драйвер"? Это обычный стабилизатор тока и напряжения на паре транзисторов,такой светодиод питается от 9 вольт и любые броски напряжения выше значительно сокращают его жизнь . Javen, молодца ,я тоже хотел на пыжике поменять лампы на такие светодиоды правда с другой целью,но машину продал и так неуспел.
#74 написал: chipars (17 сентября 2013 18:11) Ходовые огни на Sylphy G11 "Handmade"
VBV, полностью поддерживаю ,я ставил тупо выключатель на всю систему ,хоть у меня и стояли не самые яркие. Иначе встречка не видит ваших габаритов.
#73 написал: chipars (21 августа 2013 18:34) Прощайте одноклубники
Незнаю откуда такие расходы и плохие слова ,для меня была самая лучшая и неприхотливая машина Силфи ,сейчас владею несколько лет пыжом с обхаяным ТНВД и нарадоваться не могу - никаких притензий.
#72 написал: chipars (1 апреля 2013 21:00) ПОЛИРОВКА ФАР
Цитата: sergey84 а не боишся сжечь наждачным кругом пластик фары Он наждачил вручную ,кругом полировал. Но ,вообще лучше наверное использовать строительный держатель для наждачки(брусок),он обрезиненый и для ровных поверхностей поудобнее и ровнее,астольное как выйдет.
#71 написал: chipars (26 марта 2013 13:50) Замена форсунок qr20dd
Цитата: вадим23 на двигателях QG18 DE может машина подтраивать тоже изза форсунок? У вас инжектора стоят до клапанов,принцип тотже и очень похожи,у них позже.Подтраивать может но не так критично,обычно определяется по повышеному расходу и как написал вначале Zyp4ik по неравномерному окрашиванию изоляторов свечей. Если неошибаюсь была и статья и тема по чиске инжекторов.Замена резиновых колечек тогда сразу.
#69 написал: chipars (20 октября 2012 18:54) Год владения Ниссан Силфи
На машину не гневи ,её убили раньше,птичка хороша в классе седанов.
#68 написал: chipars (21 апреля 2012 18:22) Установка проставок на зад. QNG10 4WD
Цитата: stuk71 Любые вмешательсрва с конструкцию самих стоек приводит к выходу из строя последних Бред.
#67 написал: chipars (6 января 2011 22:35) Ремонт датчика уровня топлива
О какая ху-ня интересная,спасбо,такой не видел ,буду знать.
#66 написал: chipars (22 декабря 2010 07:53) Штатные туманки, как дневные ходовые огни
Использовать контакты акп можно но ненужно,проще использовать стоп сигнал,нажал тормоз и загорелись,выключил зажигание погасли,а если добавить вторую релюшку с плюсом на ближний свет ,то будут выключаться как положено при включении ближнего света
#65 написал: chipars (8 ноября 2010 18:15) Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Я уже несколько раз выкладывал на форуме ,вот в теме про замену магнитолы пост 61 https://sylphy.ru/forum/post/33862.html#33862
#64 написал: chipars (8 ноября 2010 14:47) Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Цитата: kos999 "А вот по поводу пищалок, они должны стоять на одном уровне с ушами, но эт нюансы)))"... Их некуда поставить в уровень с головой,зато на передней панеле как поставил человек самое оптимальное решение звука.Я пробвал по всякому правда остановился на рассеивание от стекла ,везде нарушение стереобаланса.А в таком положение чётко вырисовывает всю картинку звука.
#63 написал: chipars (8 ноября 2010 12:51) Установка подогрева сидений
Цитата: XOMMRK Сидение на ледяных сидениях способствует развитию геморроя, простатита и урологических заболеваний Гы,это если на бетоне сидеть голой жопой,а так почти на всех машинах есть специальная трубочка которая дует холодный воздух на шарики.Вот на блюбе непомню кажись нету.
#62 написал: chipars (7 ноября 2010 22:35) Установка подогрева сидений
Я бы так не заморачивался ,продаётся куча накидок на сидение с подогревом,цена от 800 до 2500 рубликами
#61 написал: chipars (4 ноября 2010 17:10) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
Незнаю как все ,а я отьездил на многих машинах,но птичка только радует несмотря ,что мелкие косячки бывают,но они бывают там где у других кап ремонт. Считаю большой глупостью надеяться,что тебе продадут машину в идеале,а вот сделать её такой есчё никто не мешал,чем страдать -ай какая нехорошая. По перчисленым косякам думаю можно сказать ,что машину купили у молодого парня без головы,гонки по пересечёной местности ,дрифт и катание большой компанией.
#60 написал: chipars (6 октября 2010 20:41) Замена топливного фильтра
Уже было с фотами https://sylphy.ru/2008/03/31/ctatja-po-zamene-toplivnogo-filtra-na.html
#59 написал: chipars (20 августа 2010 21:12) Удаление катализатора
Цитата: zubilo Если кат умер то оптимально насверлить в нём крупные дырки но не выковыривать всю начинку тогда и вваривать ничё не надо и греться не должен Нивкоем случае,соты разваляться от детонации и забьют глушитель,а оттуда их уже недостать,не выжечь.Соты очень крепкие пока целые и держат друг друга.
