Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами Автор: Rogoz
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#83 написал: Keks (11 ноября 2010 15:45) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
даааа, машинка ушатанная. пипец. желаю всё исправить
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 14.03.2009 | Город: Москва | ICQ: -- Ответить |
#82 написал: Keks (10 ноября 2010 00:24) Шипы или липучка... или не пора ли переобуться?
Езжу на шипах, несмотря на то, что в Москве в основном чистят, однако, бывают РЕАЛьные снегопады и не чищенные участки во дворах и ещё Бог знает где. Так что шипы пока не будет как в Европе или Японии! Цитата: ChistoAnton 99,999% жителей приморья донашивают за японцами резину-у них запрещены шипы :-) видео классное, много желающих, всегда удивлялся почему те кто знает, что там пипец не предупреждают других???
#81 написал: Keks (8 ноября 2010 01:08) Установка подогрева сидений
Цитата: MartynovV но автозапуск на корню рубит желание заморачиваться с подогревом сидений) действительно, у меня автозапуск и не разу не чувствовал дискомфорта прошлой зимой (а морозы были -25 -30), может быть из-за кресел, может быть из-за чехлов на них. Дополнительно: Цитата: yava Емеля хороший,но я полностью соглашусь с chipars +это не дешевое удовольствие по 3-4т.р. за каждое кресло
#78 написал: Keks (20 августа 2010 22:22) Удаление катализатора
Цитата: Рокер не мешай машине работать подходит как нельзя лучше. Цитата: zubilo дурная голова рукам покоя не даёт все это про автора, но в любом случае спасибо ему- всегда интересно посмотреть, что там внутри а если по делу-помниться пришло время менять катализатор на десятке. друг посоветовал выбросить его, а разницу заменить удлиненной трубой так и сделал-в итоге мозги не прошивал, ездил также как с ним, только немного быстрее. а если говорить про блюбик, то у меня на 2,5 оборотах что-то звенит, понят не можем - предположение, что-то в катализаторе отвалилось, т.к. остальное не дребезжит в этом районе и в других тоже, но звук на столько мал, что слышно на 1,2 передачах и только на 2,5 тыс. оборотах. так что вот такие дела. может кто-то что-то посоветует?
#73 написал: Keks (13 июля 2010 16:16) Моя малышка
Несмотря на скромность сказаного, человек всё-таки немного разбирается в авто - я бы даже не догадался дать 2 рэ, чтобы мне нашли машинку и ещё проверяли каждую подходящую... хотя видимо у нас и услуги такие подороже стоить будут Ждем фоток
#72 написал: Keks (8 июня 2010 13:42) Изготовление антискриповых пластин
Цитата: zubilo возможно Keks имел в виду Nissan Almera Classic (B10) нет, я имел ввиду обычную Альмеру (N16) и схему эту по Альмере смотрел, теперь точно понятно, что меня смутило и я рад, что не заказал от Альмеры, а то не подошли бы Цитата: Iceblood Неплохо было бы добавить шаблончик с размерами да, действительно, как я уже говорил - у меня их вообще не было
#71 написал: Keks (7 июня 2010 19:44) Изготовление антискриповых пластин
Я покупал оригинал за 1,5 тыс.р., хотел взять от Альмеры - они стоят всего 500-600 за комплект, однако, смутили незначительные различия в схеме на Экзисте, потом смотрел суппорта на живой Альмере - точь-в-точь как у нас - жаль, было что не взял от неё. Так что коллеги посмотрите от Альмеры. Кстати, на счет скрипа, скажу, что при замене на новые колодки, оказалось, что этих пластин вообще у меня не было, но ничего не скрипело, бряколо и т.п.
#70 написал: Keks (2 июня 2010 12:27) Замена передних тормозных дисков
А я поменял полгода назад и не жалею, состояние дисков было хуже чем у автора, но не били и были ровные.... считаю, что на тормозах не экономят
#69 написал: Keks (26 мая 2010 19:07) Установка доводчика стёкол на SYLPHY
статья интересная, японцы теперь в стандартной комплектации это делают... а если по делу-привык перед выходом проверять все ли окна закрыты, хотя с открытыми езжу редко-есть кондей-печка мне бы было прикольно сделать остальные три кнопки. чтобы автоматически закрывались/открывались, а то всего одна...
#68 написал: Keks (22 апреля 2010 00:38) день рождения "Копейки"!!!
без комментариев
#67 написал: Keks (18 апреля 2010 18:07) NISSAN SYLPHY
Прикольно когда сам всё умеешь-получается качественно и не так дорого а про спойлер от Мерседеса хотелось бы услышать поподробнее - на мой взгляд наиболее подходит к нашим птицам
