Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
© Wh`te
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#70 написал: Wh`te (14 мая 2018 07:28) Делаем ТО Генератору на пробеге 200 000
На 2018г одна щётка стоит 855р. Аналоги никто не подбирал?
Bluebird Sylphy 1.8Vi-G, 2WD, 2003/01 Lada Nivara 21310
Репутация: 7 | | Зарегистрирован: 3.02.2008 | Город: Томск | ICQ: 173708959 Ответить |
#66 написал: Wh`te (16 декабря 2011 17:50) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Обновлено 18.04.2010 Участник Sky подсказал номерок датчика, проверив который я полностью убедился в его аналогии с оригинальными датчиками. Итак, на сегодня полностью совместимые датчики (такой же разъём как у Оригинала Ниссан).
0 258 007 202 / 0258007202 / 0258007081 / 0258007082 === 22693 6N101 / A22693 6N101 / 22693-6N100 Слава, выкрутил я свой датчик, там написано Ниссан A22693, а ниже 0 258 007 202, Germany. Т.е. это и есть оригинал 100%. Вот так
#65 написал: Wh`te (12 декабря 2011 22:54) Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Автору респект! По поводу износа - у меня заводская кожа с японии, 3.5 года и с одной стороны уже краска с кожи слезла, люблю одной рукой крутить руль, ничего поделать не могу с привычкой. Так что пробег не показатель
#64 написал: Wh`te (31 октября 2011 23:40) Установка задних амортизаторов
Отпишусь и я. Поставил тоже от цефиро. Не сказал бы что сильно зад задрался, я бы сказал выровнялся с передом. По кочкам и ЛП просто песня. На выходные поеду в деревню, протестирую по полной программе. [hide]http://hdd.tomsk.ru/gallery/kagzdfcp#xfmdtccr[/hide]
#63 написал: Wh`te (25 октября 2011 18:17) Установка задних амортизаторов
Долго я тянул ресурс задних стоек и не покупал новые , заказал по совету друзей тоже от А33. Придут поставлю, посмотрю что изменится
#62 написал: Wh`te (22 октября 2011 22:23) Замена жидкости гидроусилителя Nissan
Nissan PSF или Dexron III
#61 написал: Wh`te (22 октября 2011 16:38) Замена задних пружин
Купил сегодня 413402, посмотрим чокак
Нафиг таких советчиков. 402я пружина на полвитка короче, и на 2 см ниже. Поеду завтра сдавать обратно. Кстати и на прожим она слабее чем родная стоит... Фраернулся блин
#60 написал: Wh`te (12 сентября 2011 16:22) Техосмотр по новому!
Цитата: andytomsk Я сам то прохожу, поэтому все равно кому где и как платить, пострадают только те у кого уже связи давно есть в ГИБДД, и счас придется либо авто делать под регламент либо снова кому то проставляться ag. Рано радуешься, следующим шагом будет невозможность пройти ТО с правым рулём. А про кому и где платить - раньше я за ТО платил 30р за талон + 400 за диагностику, щас 400+300 за талон, Гарант конституции озвучил цену 3000руб, прохожу всё сам, по записи занимало от силы час. Что я выиграл? Где проиграл? Как в том анекдоте, чую где то на№%ка, а где не пойму
#59 написал: Wh`te (23 июня 2011 11:13) ЗАМЕНА ЩЕТОК СТАРТЕРА.
Плюс несмотря на ник
#57 написал: Wh`te (28 декабря 2010 16:23) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
Цитата: sl Расход будет меньше не потому, что ЭБУ бедт считать режим "летним", а потому, что двигатель большую часть времени будет находиться в рабочем диапазоне температур. Если стрелка встала на середина на пенели приборов, то это совсем не означает что ДВС нагрелся до 90 градусов. Это может так же означать, что температура блока - 60-70 градусов, что значительно повлияет на расход топлива. Игорь, ты же контроллеры программируешь, должен это знать Слава, у меня есть БК он показывает температуру двигателя, рабочая у меня 80С ибо термостат такой, так вот еще раз - у меня в -35 температура движка не падает ниже 78С. Так же есть температура впускного воздуха на БК, сегодня -20 - показывает +8, это при 60км/ч :)
#56 написал: Wh`te (27 декабря 2010 19:06) Теплый воздух с нагнетательного коллектора на всасывающий
На всех Жигах такой забор воздуха стоял всегда! Там даже рычажок есть - на кастрюле - зима/лето - брать воздух с коллектора подогретый или снаружи. Тема прикольная, насчет расхода не согласен про то что ЭБУ обдурить. Просто за счет быстрейного прогрева движка снизить удастся не более того
#55 написал: Wh`te (6 октября 2010 12:31) Замена топливного фильтра
Хорошо бы пару-тройку фото
#54 написал: Wh`te (8 августа 2010 12:58) Багажник на крышу для птицы
Я поставил от ВАЗ2110, нормально подошел. Один минус при скоростях больше 70км/ч начинает адски выть, хотя с межкомнатной дверью в виде груза 100 шел тихо было, наверно аэродинамику дверь улучшает :)
#53 написал: Wh`te (27 марта 2010 16:26) Замена приводных ремней двигателя
Какой номер подшипника в ролике?
#52 написал: Wh`te (23 марта 2010 23:51) Ролик Синяя Птица
Ролик адский баян :)
