Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
sasha109 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 мая 2008 12:04 |
ДА
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 мая 2008 12:46 |
Возраст: 42 Овен
Цитата: sasha109
Понизился потому что комп перешел работать в аварийный режим он выдает больше топлива от нормы на 25 процентов что и произошло у тебя . Ворможно при замене датчиков нужно будет обучить комп возможно этого и не понадобится
С чего это такая версия ?
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 14 мая 2008 15:26 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: sl
покупать родной (оригинал) нет НИКАКОГО смысла!
если только оригинал не дешевле...
VW Polo sedan 2012
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 14 мая 2008 22:19 |
Танюшка
Возраст: 45 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Цитата: sl
восстановление - временная мера, а отдавать за неё 2/3 стоимости новой лямбды. стоит ли...?
А вдруг получится так: что восстановленно временно, то на постоянно!!!
Т.к. отдавать 20 тыс. за датчики...........
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
ICQ: 396843901
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 15 мая 2008 08:57 |
Возраст: 42 Козерог
Tanushka,
:) если ты внимательно прочла статью про лямбду, то там я писал, что концерн NIssan Motors оффициально закупает датчики (в т.ч. Датчик кислорода) у фирмы Bocsh.
Поэтому, не разумнее ли обратится к производителя напрямую?
Напомню, что история с Датчиком Массового расхода воздуха точно такая же! :) Датчик от Nissan (на котором клеймо Nissan, but powered Bocsh) стоит в 8 раз дороже того же но без чиканки Nissan but..., а просто BOCSH. Про это я тоже писал статью, ещё в начале цикла...
PS Ну и если совсем не в тему, то и аммортизаторы фирма Nissan Corp. ставит KYB (Каяба, не помню как правильно). Если покупить у Nissan Parts Group, (дочерняя фирма для авто Nissan), то они так же получаются несколько дороже, чем в цветной(!) коробке у самих KYB...
PSS Накипело... Покупайте З/Ч у производителя. Сайт для того, чтобы сопоставить номерки, и не допустить ошибки.
PSSS: Вчера 2,5 mark до 170 был в заднем зеркале... (просто так, на заметку). О 2-х литровых TOYO нет и речи... Однако кифир 2,5 на пол-корпуса... зараза.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Bert |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 мая 2008 16:29 |
Поставил вчера новую лямбду, и машина повеселела. Открутил защиту коллектора(там элементарно все), чтобы не мешала. Взял ключ на 22, отпилил у него половину ручки(см 5 оставил) чтобы не цеплялась, потом открутил старый датчик, закрутил новый. Я до этого никак не мог поверить, что лямбда с пробегом 38т.км может плохо работать. Оказывается может.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 16 мая 2008 16:43 |
Возраст: 42 Овен
Bert,
Молодца
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Slage |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 мая 2008 17:18 |
Bert, ну а с расходом то что?
Bert |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 мая 2008 20:05 |
Дык вчерасьтолько поставил, будем изучать какой расход.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 мая 2008 23:09 |
Возраст: 43 Овен
А я вот лямбду поменял, а расход по-прежнему просто возмутительный, и вообще, ровным счётом ничего не изменилось..Бош, трёхконтактный. Я что-то слышал про ошибки, которые записываются ну очень глубоко, и которые можно вытравить только сканером. Стоит-то она стоит, и может даже напругу давать верную, а мозх его по-прежнему её не лицезреет. Так вот.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
ICQ: 426218170
Slage |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 мая 2008 02:21 |
Morbid
А какой у тебя расход? и как это отражается на динамике и на поведение машины? :)
Slage |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 мая 2008 15:51 |
Bert,
ну что там у тебя? понаблюдал за расходом?
Bert |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 июня 2008 10:30 |
Ну да, расход понизился по сравнению с тем что было. Замена датчика кислорода положительно сказалась как на динамике(машинка чуть лучше стала слушаться педали газа), так и на расходе. В моем случае уменьшение было с 15 до 13 где-то литров.
Я потом на всякий случай и MAF поменял(особой разницы я не заметил), а также маршрутный компьютер поставил для контроля за расходом. Забавно, прокладка тоже оказалась виновата в завышенном потреблении бензина, та которая между рулем и сиденьем.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 июня 2008 13:06 |
Возраст: 42 Козерог
:) замечу, что восновном вышеупомянутая прокладка то во всем(!) и виновата...
13 много... хотя, какие пробки...?
вверху поместил голосование по расходу. голосуем.
Wingroad '04 4WD
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 июня 2008 14:06 |
Возраст: 46 Близнецы
У меня по городу с кондеем, в режиме 5км до работы 5 км домой, из них 3-4 км пробка - 12.6л на сотню. По трассе - если как олигофрен 100-110 6.5 л, если топить 120-140 + агрессивный обгон - 7.5-8л
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Похожие темы форума NEW!
  • Пропала тяга и куча ошибок...
  • коды ошибок qr20dd горит чек
  • Бешеный расход топлива.
  • стоимость бензина АИ92 в регионах
  • сканер ошибок не видит двигатель!
    Новое сообщение - Большой расход бензина, ошибок нет
