Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
sasha109 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 мая 2008 12:04 |
ДА
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 мая 2008 12:46 |
Цитата: sasha109
Понизился потому что комп перешел работать в аварийный режим он выдает больше топлива от нормы на 25 процентов что и произошло у тебя . Ворможно при замене датчиков нужно будет обучить комп возможно этого и не понадобится
С чего это такая версия ?
www.russian-som.ru
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 14 мая 2008 15:26 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: sl
покупать родной (оригинал) нет НИКАКОГО смысла!
если только оригинал не дешевле...
VW Polo sedan 2012
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 14 мая 2008 22:19 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Цитата: sl
восстановление - временная мера, а отдавать за неё 2/3 стоимости новой лямбды. стоит ли...?
А вдруг получится так: что восстановленно временно, то на постоянно!!!
Т.к. отдавать 20 тыс. за датчики...........
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 15 мая 2008 08:57 |
Tanushka,
:) если ты внимательно прочла статью про лямбду, то там я писал, что концерн NIssan Motors оффициально закупает датчики (в т.ч. Датчик кислорода) у фирмы Bocsh.
Поэтому, не разумнее ли обратится к производителя напрямую?
Напомню, что история с Датчиком Массового расхода воздуха точно такая же! :) Датчик от Nissan (на котором клеймо Nissan, but powered Bocsh) стоит в 8 раз дороже того же но без чиканки Nissan but..., а просто BOCSH. Про это я тоже писал статью, ещё в начале цикла...
PS Ну и если совсем не в тему, то и аммортизаторы фирма Nissan Corp. ставит KYB (Каяба, не помню как правильно). Если покупить у Nissan Parts Group, (дочерняя фирма для авто Nissan), то они так же получаются несколько дороже, чем в цветной(!) коробке у самих KYB...
PSS Накипело... Покупайте З/Ч у производителя. Сайт для того, чтобы сопоставить номерки, и не допустить ошибки.
PSSS: Вчера 2,5 mark до 170 был в заднем зеркале... (просто так, на заметку). О 2-х литровых TOYO нет и речи... Однако кифир 2,5 на пол-корпуса... зараза.
Bert |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 16 мая 2008 16:29 |
Поставил вчера новую лямбду, и машина повеселела. Открутил защиту коллектора(там элементарно все), чтобы не мешала. Взял ключ на 22, отпилил у него половину ручки(см 5 оставил) чтобы не цеплялась, потом открутил старый датчик, закрутил новый. Я до этого никак не мог поверить, что лямбда с пробегом 38т.км может плохо работать. Оказывается может.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 16 мая 2008 16:43 |
Bert,
Молодца
www.russian-som.ru
Slage |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 16 мая 2008 17:18 |
Bert, ну а с расходом то что?
Bert |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 16 мая 2008 20:05 |
Дык вчерасьтолько поставил, будем изучать какой расход.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 мая 2008 23:09 |
Возраст: 45 Овен
А я вот лямбду поменял, а расход по-прежнему просто возмутительный, и вообще, ровным счётом ничего не изменилось..Бош, трёхконтактный. Я что-то слышал про ошибки, которые записываются ну очень глубоко, и которые можно вытравить только сканером. Стоит-то она стоит, и может даже напругу давать верную, а мозх его по-прежнему её не лицезреет. Так вот.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Slage |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 мая 2008 02:21 |
Morbid
А какой у тебя расход? и как это отражается на динамике и на поведение машины? :)
Slage |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 мая 2008 15:51 |
Bert,
ну что там у тебя? понаблюдал за расходом?
Bert |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 июня 2008 10:30 |
Ну да, расход понизился по сравнению с тем что было. Замена датчика кислорода положительно сказалась как на динамике(машинка чуть лучше стала слушаться педали газа), так и на расходе. В моем случае уменьшение было с 15 до 13 где-то литров.
Я потом на всякий случай и MAF поменял(особой разницы я не заметил), а также маршрутный компьютер поставил для контроля за расходом. Забавно, прокладка тоже оказалась виновата в завышенном потреблении бензина, та которая между рулем и сиденьем.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 июня 2008 13:06 |
:) замечу, что восновном вышеупомянутая прокладка то во всем(!) и виновата...
13 много... хотя, какие пробки...?
вверху поместил голосование по расходу. голосуем.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 июня 2008 14:06 |
Возраст: 49 Близнецы
У меня по городу с кондеем, в режиме 5км до работы 5 км домой, из них 3-4 км пробка - 12.6л на сотню. По трассе - если как олигофрен 100-110 6.5 л, если топить 120-140 + агрессивный обгон - 7.5-8л
Lada Nivara 21310
