Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Непонятные провалы при нагрузке на ДВС
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 марта 2017 15:31 |
Всем здравствуйте, прошу помощи! Силфи кузов QG10, ДВС qg18.
Проблема такая:
появились провалы, когда педель топишь в пол, (тупит, нет динамики, дергается). Если с педалью обращаешься плавно все норм, АКПП не пинается работает норм. Ездил к диагностам сказали что пропал сигнал на катушку 3-го цилиндра, поехал к электрикам, провод прозвонили - все ок, сказали Блок управления ДВС, решили пока заперемычить, но сигнал опять появился, а при газе в пол та же проблема. Сказали что скорее всего Комп полетел. При диагностике никаких ошибок не было вообще по ДВС и АКПП, даже после того как катушки с форсунками отключали. диагностика вообще ничего не показала, никаких ошибок.
Масло в коробе свежее, дросиль чистился, фильтра менялись, цепь в норме, лямбда новая. Катушки, форсунки рабочие, масса есть везде.
Действительно комп полетел? может у кого было что подобное? просто 5-7 тыс выкидывать нет желания.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 марта 2017 20:20 |
Возраст: 36 Телец
rafael, подобное может и было у многих, да не факт, что причины одинаковые. Я, например, скажу, что без щитка приборного она тоже не едет при полном газе, просто отсечку врубает и пока не отпустишь педаль не поедешь.
Если подозрения на комп, неплохо бы заведомо рабочий на время у кого нибудь занять и проверить. А вообще, компы чинятся. У меня искра на 2-х горшках пропадала, перепаяли драйвер зажигания и все нормально стало.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 марта 2017 01:49 |
Возраст: 37 Лев
У меня с катушкой была проблема, тоже орали комп убитый поменял катушки все ок.
Возьми катушки местами поменяй. Третью с другой. И на диагностику Если опять третья. Значит не катушки
ICQ: 371924538
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 марта 2017 11:33 |
У меня, например, хрен поедешь, если лампа подсветки багажника перегорела или я ее вытащил, чтоб аккум не садить, пока с машиной ковыряюсь и забыл обратно воткнуть.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 140 510 км
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 марта 2017 09:49 |
катушки все менял, форсунки менял, все работает, только провалы, и самое интересное если на заведеной отключаешь катушку, любую, то чек не загорается. на холостых все норм, именно когда педаль акселератора топишь в пол такая фигня.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 марта 2017 20:51 |
Возраст: 36 Телец
rafael, ну значит по нарастающей, напряжение на МАФ проверить, лямбды сразу отпадают, т. к. при "газ в пол" лямбда коррекция отключается. Свечи еще посмотри, если не смотрел. По сосотоянию электродов уже что то сказать можно будет. Фильтр воздушный если забит, то на максимальный расход воздуха может не хватать. Ну и топливная аппаратура: фильтр, насос. Топлива может банально не хватать, оно будет подаваться плевками, отсюда и дерганье.
Да, и проясним: когда газ в пол, кик даун срабатывает? И при рывках стрелка тахометра одни и те же обороты показывает или мечется с диапазоном 1000-1500? А то может не туда копаешь...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 марта 2017 16:29 |
Возраст: 40 Стрелец
rafael,
Я бы начал с проверки давления топлива! Обязательно проверить просадку давления при прогазовке, т.е при резком нажатии на газ, давление топлива не должно сильно просаживаться.
Также аналогично себя может проявлять забитый катализатор! Т.е уже оплавлен, но ещё не окончательно забит. Получается при плавном наборе газа выхлоп проходит, при резком захлебывается. Проверить можно вывернув лямбду, и посмотреть состояние катализатора хотя бы визуально. Или прокатиться с выкрученной лямбдой.
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 марта 2017 17:32 |
Фильтра все менял, свечи в норме, сухие, кик даун срабатывает, стрелка в одном положении. Катализатор выбит. интересна мысля про давление топлива - померию, т.к. заметил сегодня вот что, если педаль топишь в пол на нейтралке, то вроде все ок, обороты растут до отсечки НО при нажатие педали не в пол, а на половину (или чуть больше половины) обороты двигатель развивает гораздо быстрей! НО вот что мне не дает покоя!! у меня был случай, что при замене свечей плохо одел фишку на катушку, при работе ДВС был плохой контакт и катушка то срабатывала, то нет и ЧЕК загорелся СРАЗУ! а сейчас отключаю катушку а ЧЕК НЕ ГОРИТ????????Кто подскажет почему он не горит?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 марта 2017 05:11 |
Возраст: 40 Стрелец
Отключаете на заведённой машине? ...попробуйте пару раз завести заглушить, со снятой фишкой, вполне возможно комп поймает ошибку 1320.
Силф какого года выпуска?
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Опять же подтверждает версию про бензонасос! Т.е при полном резком открытии ДЗ, происходит просад давления топлива, и двигателю труднее раскрутиться. Может влиять как фильтр, так и сам моторчик бензонасоса(низкая производительность), а также регулятор давления топлива. Поэтому нужно подключать манометр и смотреть на давление топлива, при разных режимах.
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 марта 2017 10:44 |
Да, на заведеной, и глушил и заводил, и газовал, и не только 3 горшок, не горит...
Добавлено спустя 33 секунды:
Силф 2003 года, рестайл
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 марта 2017 07:55 |
Возраст: 40 Стрелец
rafael,
Катализатора оба выбили?(под днищем второй).
Проверьте давление топлива, а там подумаем..
Блок еку номер известен?
Такой? :
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 марта 2017 10:24 |
Возраст: 42 Козерог
Проверяйте давление топливной магистрали. Скорее всего насос под замену.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 марта 2017 16:59 |
Всем здравствуйте еще раз) проверил давление в системе, на холостых 2.2 примерно, при нагрузке до 2,8 bar, (при нажатии педали в пол, и педали наполовину, давление соответственное) при этом ни каких просадок по давлению нет. Католизаторы пустые оба, Комп стоит вот с каким номером : A56-U76 AT3
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 марта 2017 17:55 |
Возраст: 40 Стрелец
rafael,
Дроссель электронный или механический? Свечи кстати давно менялись?
rafael Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 марта 2017 19:48 |
дросель механический, свечи пару тыс назад менял
Похожие темы форума NEW!
  • Непонятные звуковые сигналы из под капота
  • Провалы при движении, при резком нажатии на педаль газа
  • провалы на оборотах 1500-1600
  • Провалы оборотов при разгоне и торможении двигателем()
  • Периодические "провалы" оборотов
    Новое сообщение - Непонятные провалы при нагрузке на ДВС
