| стук в салоне | #212 | Добавлено: 28 октября 2012 12:38 |
Олег Инженеры
Поблагодарил: 17
у меня брякает шарнир капота правый. Сначала думал под панелью. Обнаруживается путем надавливания рукой на угол капота куда крепится шарнир, при закрытом капоте. Может кому-то поможет в поиске!
Поблагодарил: 17
Mafia85, конструктивно Альмира класик и Силфи как братья близнецы, отличаются немного внешним оформлением, а детали подвески и ДВС идентичны. Так что стаб подойдет 100%.
Поблагодарил: 17
Привет клубни! Планируется к вам командировочка 24-26 октября. Посоветуйте по жилью, где лучше снять с кем договориться, если можно телефоны. Едет 3 человека.
Поблагодарил: 17
Цитата: Tovarih
Ну тогда зачем его Япы на Примере поставили
Все правильно япы не дураки, они конструкцию просчитывают и если установка переднего стаба конструктивно предусмотрена и есть все крепежные отверстия и пазы, то его соответственно и установить можно. А не устанавливают его из-за той или иной комплектации. На счет же заднего стаба на силфе, по всей видимости его установка в поведение машины на дороге не приносит желаемого результата, поэтому его японцы и конструировать не стали. А у Премы конструкция кузова совершенно другая и соответственно поведение самого авто на дороге, тоесть там установка стаба дала значительное повышение управляемости авто.
И вообще господа хорошие, Силфи позиционировался в японии как автомобиль для пенсионеров и не спешной, комфортной езды - так что не надо из него болид формулы 1 делать. Проще купить субаря, там уже с завода весь кузов рычагами, растянут.
Прошу помидорами меня не закидывать поскольку это чисто мое мнение!
Сообщение отредактировано 16 октября 2012 09:08. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
стабилизатор на задний мост нафиг не нужен! поскольку стаб делает из полностью независимых рычагов подобие зависимой, а если мост и является зависимой подвеской то и стаб соответственно лишняя деталь! А вот растяжку между задних стоек я бы поставил! Вот это стоит обсудить!!!
Поблагодарил: 17
sanya, Ну как знаешь! В любом случае, я тебя от всей души поздравляю! Даже если пока ничего не меняется, опыт и запись в трудовой много чего значат в наше время, по себе знаю. У меня в Омске первое место работы - грузчик, потом продавец и пошло и поехало. Так что удачи!!!!
Поблагодарил: 17
Цитата: Tinkz
стойки от цефиры
нафиг они тебе от цефиры нужны, поставь нрмальные стойки типа Монро или Кони, а если хочешь по жоще пружины закажи в Оазисе сделают такой жесткости какой надо. Зачем велосипед изобретать.
Поблагодарил: 17
Цитата: sanya
у мну есть карта скидочная у Петровича 7%
а вот с этого места по подробнее!!! Как ты её добыл! мне все омичи говорили что он скидок не делает потому что ценник и так нормальный и делают они хорошо. Да и Петрович сам тоже самое сказал.
Поблагодарил: 17
Цитата: JON 22
Может вообще его заклеить
Я его вытащил и заклеил дыру в крыле скотчем прозрачным. Заметно помогло, но все равно шов мокреет после дождя, надо еще искать при помощи бутылок с водой.
Поблагодарил: 17
Kulibin, может и подскрипывали, но я не слышал, у меня вообще со слухом туго -кантузия правого уха, я больше громыхане пластика слышу в салоне. По ощущения Кашияма чуть тверже нишимбо, приходится больше усилия прилагать на педальку, но это чисто субъективно.
Поблагодарил: 17
Цитата: nikro7
они весьма специфические
да обычные болты, только шаг резьбы 1,25 на любом рынке такие продаются, другое дело что японский крепеж очень сильно от нашего отличается и при затяжке с определенным усилием (указанным в букваре) никогда сам не открутится это правда а подобрать длину и шаг резьбы у болта не проблема
