Поблагодарил: 17
morbid, вот и отлично, эксперемент удался, только не забывай что с изменением вылета колеса меняется точка опоры в подвеске, соответственно это плохо для ступичного подшипника(уменьшается его ресурс) , как следствие готовься к замене подшипников
как-то одно лето ездил на таких шинах, в принципе не плохие и на износ и на управляемость. по грязи как не скажу. что мне больше всего не понравилось очень шумные.
Tovarih, сори, не автора темы а fedya, как правило колпачки устают быстрее чем кольца, за исключением перегрева двс, отсюда логичное предположения. Лично я на его месте в течении лета понаблюдал за уровнем масла, при жоре заменил его на более густое, при жоре и густого масла уже думал о смене колпачков, тем более что их можно поменять без снятия головки, где-то видел об этом тему, ну а если и это не поможет либо продажа, либо капиталка. Это так сказать программа на год если двигатель раньше не попросит капиталку.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 23:01. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
раскоксовка поможет только в случае залегания маслосъемных колец, в случае автора темы при уставших маслосъемных колпачках это бесполезная процедура, и трата денег. масло поменяно смотри за уровнем, наблюдай пока месяц два, не мешай мотору работать
Поблагодарил: 17
парни у кого есть инвертор - преобразователь с 12 вольт на 220 дайте в аренду на 3-4 дня, необходимо попользоваться ноутбуком в авто, а батарея не держит. с меня пиво или сок
Поблагодарил: 17
fedya, лампа давления масла загорится в случае когда уровень будет ниже самого щупа. поменяй для начала масло на более густое например 5w50 или 5w60 для изношенных двигателей и посмотри как повлияет, а о ремонте будешь задумываться когда на 1000км 1л будет уходить
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Цитата: estreno
Ребят, подскажите где пыльники купить и тормозной шланчик подешевле?
если речь идет о пыльниках на рулевые наконечники, то как мне сказали их отдельно не продают только с наконечниками менять. а шланг тормозной точно на экзисте там дешевле
Поблагодарил: 17
мое семейство тоже не против попарится, 6 или 13 апреля думаю в самый раз а 13 апреля ещё и к тому же два новых года: тайский и индийский, так что грех в баньку не сходить
белый провод передает зеленый цвет (G) красный провод синий цвет (B) черный провод красный цвет (R) подключение в режиме-RGB синий провод - питание монитора +5 вольт
с остальными проводами не разбирался уж извини
Сообщение отредактировано 19 марта 2013 15:03. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Sky, igors-78, я пытался подобрать, но проблема в том что резинки как правило круглого сечения а на щупе резинка плоского сечения, короче я не нашел такую
