Поблагодарил: 17
Просто сумка я считаю фигня полная. поскольку сам акум выделяет ничтожное кол-во тепла при зарядке. Когда дома акум стоит на зарядке сутки у него стенки чуть тепленькие. Покупать саму сумку за 1т.р. смысла нет, можно самому сварганить нечто подобное из старой фуфайки или куска синтепона. А вот пластины с подогревом внутри сумки это уже разумно, но тут встает другая проблема что подогрев этот должен включаться при понижении окружающей среды до определенной температуры и отключаться по достижении определенной температуры то есть термостат. Но есть и еще один момент, нужно будет создать защиту от разряда акума, то есть при понижении напряжения ниже к примеру 12,5 вольт нагреватель отключался. Вот такая система будет супер.
А исходя из того что написано на сайте при работающем двигателе пластины нагревают акум - зачем? Когда ДВС работает, в отсеке моторном итак тепло и акум греется без всяких сумок и пластин.
По моему мнению задумка хорошая а исполнеие хромает.
Поблагодарил: 17
SerG86, обратись в Автооценку, офис на учебной, в дубль гис найдешь. Дело это не быстрое,но высуживают все до копейки, по личному опыту. Главное никуда бегать не надо, сделал на них доверенность и все. А МСК жмоты денег не платят и считают копейки.
Поблагодарил: 17
CERBERus, Подскажите за счет чего Ёкогама IG30 очень хорошо держит дрогу в рыхлом снегу. И почему летом они намного шумнее чем при минусовой температуре. На асфальте при -10 ее вообще не слышно, а при +20 как на самолёте.
Сообщение отредактировано 30 ноября 2012 14:53. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
почитал тему в посте №399 Николаич, там пишут про замену конденсатора на более мощный для облегченного пуска. А в наших авто есть такая беда? Я имею в виду конденсатор в жгуте проводки.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Сообщение отредактировано 28 ноября 2012 10:48. Редактировалось 5 раз(а)
Поблагодарил: 17
Shturmavik, Шильдик так и не получил Каким письмом отправлял? Ценным? С уведомление? Простым? Номер почтового отправления можешь написать (14 значный код), у нас почта через жопу работает, где-то потеряли наверно.
Поблагодарил: 17
По мануалу вылет должен быть 40 !!!! Посоветовал бы взять кованые если не смущает ценник. И еще лучше брать универсальные со сверловкой 4*114,3 /4*100 4*100 - стандартная тойотовская сверловка (если не ошибаюсь), если что продать потом будет проще.
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 13:57. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
ssergei, В настройках Бак ДУТ поставил? Попробуй комп просто отключить от колодки минут на 5 потом подключить. Чтобы он по новой протокол определил. Перезагрузку так сказать сделать. У меня с расходом я помню вообще сложностей не было. Вот с остатком топлива в баке это да засада, намучился. Там еще по умолчанию в протоколе Ниссан полный бак значится 43литра, а он 50.
Поблагодарил: 17
morbid, профиль у тебя ни при чем, он стандартный 65. Уменьшение ширины с 195мм, на 185 даст зазор с внутренней стороны +5мм Но у тебя еше вылет диска сдвинул все колесо внутрь колесной арки на 5мм. Если не хочешь менять литье, закажи где-нибудь проставки ( блины с дырками под колесные шпильки) между ступицей колеса и диском толщиной 5мм, только нужно будет смотреть чтобы длины шпилек хватило чтобы колесо нормально прикрутить, ато еще и их придется менять на более длинные. Или просто продать диски и купить со стандартным вылетом 40мм. А на счет ширины резины, найди у кого -нибудь штамповку заводскую на пру дней, напяль на нее 195 балоны и покатайся посмотришь стоит менять резину или нет.
Поблагодарил: 17
ssergei, Сергей подскажи пожалуйста. У штатного монитора есть функция гашения экрана при включении габаритов и света на аавто. А вот при подключении внешнего устройства ( в твоем случае Микрона) эта функция продолжает работать или при включении микрона яркость дисплея остается одинаковой не зависимо от головного света.
Поблагодарил: 17
morbid, они и будут шёркать: во первых резина шире во вторых вылет больше, то есть колеса глубже в кузове сидят. при такой резине нужен вылет меньше чтоб не терли 38 или 35, но тоже не гуд для ступичных подшипников.
Поблагодарил: 17
ssergei, У меня к баку подключен зеленый провод, ничего специально не настраивал. если в настройках стоит замок вирт. должно все показывать. Протокол ниссан.
Поблагодарил: 17
Короче, мы Серёгой McWizard, договорились встретится 8 ноября в 19-00,надо кое что в машине посмотреть, место пока не определили, но думаю скорее всего у Триумфа. У кого будет желание и время Вэл кам, присоеденейтесь!!!!!
