Поблагодарил: 17
KiR, по ощущениям не тянет. Посмотрю еще специально эксперимент устрою. педаль не ватная, но что интересно когда тормоз держишь на светофоре после полной остановки авто, секунд через 30 педаль проваливается где-то 0,5-1 см и потом стоит как вкопанная. мне кажется что там все таки воздух есть
| Масло и свечи | #246 | Добавлено: 26 сентября 2012 09:03 |
Олег Инженеры
Поблагодарил: 17
Цитата: koshey
чем больше цифра тем гуще масло
все верно. Если на счет продажи масла, то я делаю обычно так. нахожу официальный сайт производителя того масла которое хочу купить и на нем ищу дилеров в нашем городе. у них и ценник нормальный (производитель всегда диктует своим дилерам фиксированную розничную цену) и качество соответственно.
И всетаки если жрет масло тут то густое не поможет. Моя съедала около 1л на 1000км пока кольца не поменял ничего не помогло, да в итоге еще и клапан выпускной прогорел ( как сказали на сервисе потому что на него масло давило - хотя мне кажется это бред )
| Масло и свечи | #247 | Добавлено: 25 сентября 2012 17:13 |
Олег Инженеры
Поблагодарил: 17
Цитата: koshey
а такое жидкое
Цитата: Немо
шелл 0w40
первая цифра в марке масла означает температуру замерзания, вторая густоту
0w40 нормальное масло, не жидкое. при легком жоре масла можно попробовать синтетику погуще например 5w50 мобил кажется делает или 5W60 при большом жоре все равно не поможет!
лично я езжу круглый год на Енеос 5W30, все ок, хотя говорят что Ниссановское лучше - мотор тише работает. Не пробовал утверждать не буду.
кстати по мануалу япоцы на заводе льют 0W60, зачем? Я не понимаю если честно!
Сообщение отредактировано 25 сентября 2012 17:16. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
я так с удовольствием, но ожидается командировка в Юганск на неделю, а сроки пока не ясные. Либо с 1 до 6, либо с 8 по 13 Так что решайте, а уж если получится подтянусь. если что я +1
Поблагодарил: 17
Цитата: Немо
Для нашего мотора 0,5 литра на 10000 км пробега станадртный расход масла , заявленный производителем. так то
не смешите меня, я поменял кольца, после этого проехал почти 20 тыс, даже в процесе обкатки (5 тыс км) мотор ни грамма масла не съел, поменял масло на свежее проехал около 14 тыс уровень держится как вкопанный. Эксплуатируется авто на разных режимах как город так и трасса, причем на трассе люблю повваливать меньше 150 км/ч не езжу.
будьте добры дайте ссылку на это заявление
Поблагодарил: 17
вчера менял колодки при разборе обнаружил что на правом колесе колодки стерлись в ноль, а вот на левом колесе еще около 40%. Может кто подскажет в чем причина неравномерного износа колодок? До этого стояли Нишимбо, поставил Кашияму. Отличие Кашиямы чуть -чуть тверже чем Нишимбо но тормозят хорошо и не скрипят.
Поблагодарил: 17
Tovarih, ну вообще-то это не нормально. Наш двс не должен жрать масло ни при каких обстоятельствах, я имею ввиду режим эксплуатации. А тем более по трассе 120-150 км/ч -это самая оптимальная работа двс, в городе на него нагрузка гораздо больше. Вот если бы у тебя была цефира то жор масла у V-образных двигателей при нагрузке это норма. 5-7 мм на щупе это примерно пол литра масла, при полном объеме масла в двигателе 2.5л, это уже прилично, есть повод задуматься. попробуй масло при очередной замене залить погуще (вторая цифра в маркировке масла 50 или 60) и понаблюдай за уровнем.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2012 17:07. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Кстати в Федоровке 22 сентября на соревнованиях планируется презентация российского суперкара Маруся! Можно было бы глянуть, прикольный аппарат, жаль я в деревню поеду, если конечно погода будет. А если погоды не будет, то может и до Федоровки доберусь. Это кстати небольшой повод для встречи клубням.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Цитата: sanya
прожорливо
это сколько?!
Сообщение отредактировано 19 сентября 2012 16:19. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
ну не знаю, у меня ни на одной машине она не стояла и ни разу передом никого не шоркнул и не въехал, задом было дело по не опытности сетку рабицу в заборе выдавливал, а вот передом....
Поблагодарил: 17
Цитата: Николай
каталожного номере нет и найти не могу
Каталожный номер на такие вещи нужно искать в разделе дополнительного оборудования, оригинальных каталогов например Экзиста. Но ценник там на это все мама не горюй. Лучше по разборам поискать, а вообще мне кажется что вещь абсолютно бесполезная.
Поблагодарил: 17
Цитата: sanya
все по фэн шую
чет колодки передние у меня тоже похоже по фен шую получились, даже года не отходили, мес 10 и 15тыс км.- стояли нишимбо, все нравилось, тормозят супер, не скрипят вообще, но стерлись быстро - печалька
Поблагодарил: 17
Цитата: Morfeus
Ничего бояться
Это точно ничего сложного нет, я даже панель снимал в одного, нормально. Главное с пластиком аккуратно, он царапается очень сильно
Цитата: Александр_Ф
5-6 часов свободного времени
а вот тут погорячился, у меня часов 5 ушло только на панель, а если все клеить нужно гораздо больше времени. А еще забыл про пиво и теплую компанию, тогда работать будет интереснее, быстрее и веселее.
Поблагодарил: 17
sanya, я созванивался сегодня утром(раньше не видел, инета дома нема) с Иваном, у него стартер накрылся, пр повороте ключа щелчки и все, типичный симптом при такой поломке. машину вечером же утащили на газеле.
Поблагодарил: 17
Drovosek.nsk, ресницы кажется Киря заказывал если мне память не изменяет на форуме где-то читал , вроде не по месту были изготовлены, поинтересуйся. И почитай эту ветку с начала прежде чем заказ сделать
Поблагодарил: 17
Pilot 991, давай давай не задерживайся!
sanya, Ты же помыть обещал, а потом фотать. Будешь теперь как и я по праздникам мыться, задобала эта темная краска сколько не три все равно грязный На ней нужно утром и вечером душ принимать!
А вообще поздравляю! МОлодец!
Поблагодарил: 17
Цитата: alex114tu
отдашь колпаки?
к сожалению я их выбросил, переезжал с квартиры на квартиру, они мешались жутко, я взял и выбросил. P/S Стараюсь не хранить хлам который больше 3 месяцев без надобности лежит
Поблагодарил: 17
VBV, вот если ДХО поставить вертикально по линии соединения заглушек ПТФ и бампера вообще шикарно смотреться будет. Я кстати такие заглушки с отверстиями не видел клевые
