Поблагодарил: 8
Я считаю если на трассе расход меньше 10 литров, то все в порядке и ничего менять и мыть не надо. Город есть город поэтому расход выше. Другое дело если в городе был расход 10 и вдруг резко вырос до 13. Тогда есть повод искать причину. На Санни я и фильтр в баке менял, и форсунки мыл со снятием, и свечи свежие ставил, и фильтр воздушный, и лямбду б/у с контрактного движка (и новую от ТАЗа какого-то) ставил - ничего не помогло уменьшить расход в городе ниже 10 литров на сотню.
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
У меня что на Санни с QG15 летом разход 10-11 был, что на Сильфе с MR20 тоже 10-13 литров на сотню летом в городе. На трассе все в норму приходит. Так что я не парюсь и считаю что в большом городе с кучей светофоров и пробками расход в пределах 10-13 литров нормальный. З.Ы. бензин только 92 с одной и той же заправки, воздушный фильтр новый, свечи не менял еще ни разу.
Движок резвый, благодаря вариатору можно спокойно первым уйти со светофора. Расход по городу у меня около 12 литров. Режим езды чаще спокойный, иногда топаю чтобы быстро обогнать или перестроиться. Масла около 4 литров влазит при замене (в Санни с QG15 всего 2,7 л влазило). На трассе крейсерская скорость 130-140 км/ч, на обгон довольно легко идет, особенно если в спортивный режим варик перевести перед обгоном. В декабре будет год как езжу на Сильфе. Никакого негатива не могу сказать. Свечи не менял пока, хотя с их заменой могут возникнуть трудности в виде снимания впускного коллектора. В-общем, купил и езжу, проблем не знаю, к зиме даже не готовлю, дроссель не мою, свечи не меняю. Батарейку зарядником заряжу да плотность проверю, думаю этого хватит зиму откатать.
Поблагодарил: 8
Цитата: DrCash
Все зависит от комплектухи, там разводка есть а лампочек нету! Как и в бардачке, разводка есть а лампочки нету!
Это очень хорошая инфа. У меня катафоты, хочу полоски диодные по низу двери вешать, а провода тянуть неохота. Надеюсь они есть в дверях.
Цитата: DrCash
Если на автомобиле используется система проверки целостности ламп, то тогда необходимо устанавливать ксенон со встроенной обманкой: вот такой http://avtogsm.ru/Sho-me-profi-9006-HB4-4300K-p3324.htmlТак ли это??????
Нет у нас никакой проверки ламп. У меня обычные блоки стоят без обманок
Поблагодарил: 8
Я Сильфа с трудом уже паркую возле дома, поэтому Кэмри бы не взял из-за еще больших ее размеров. У нас в 11 году транспортный налог до 150 л.с. отменили, а у Камри полюбому лошадей больше, значит и налог платить и за бензин больше отдавать и ОСАГО дороже. А еще их угоняют, а праворукий авто спросом у угонщиков в моем регионе не пользуется
Поблагодарил: 8
Цитата: DrCash
Если с завода стоят 185/65/15 на 1.5 литровых а двух чуть больше то не зря
У меня на двухлитровом при покупке стояли 195/65 R15. Зимние такие же купил. На лето не знаю что лучше: взять диски на 16 и резину 195/65, либо диски на 15 и резина 195/70 или 205/65? Повыше немного хочется приподняться. В гонках я не участвую, по трассе не езжу, поэтому скорость вхождения в поворот волнует мало. А проходимость на полицаях и дачных дорогах нужнее.
Поблагодарил: 8
Пипец, ты уверен что этот переходник тебе подойдет? Тебе для каких дел распиновка нужна? Чтобы китайский майфун подключить? Погляди на еБеее, может подберешь подходяший переходник -
Я у этого продавца покупал переходник для антенны.
Сообщение отредактировано 27 сентября 2011 17:03. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Цитата: Пипец
есть у кого распиновка магнитолы то?
На Sekam.ру попробуй поискать. Антенный провод меня самого удивил. Я ставил свою антенну+конвертер с японского на наш ФМ, т.к. родная в заднем стекле фигово ловила. Пришлось с Ебея заказать штекер под такую магнитолу. Штекер приделал к конвертеру, а в него обычный круглый антенный штекер от новой антенны воткнул. Теперь все радио ловятся.
Поблагодарил: 8
Пытаюсь вставлять ссылки на миниатюры картинок, чтобы по клику открывалась страница с увеличенной картинкой. После вставки такой картинки, видна только миниатюра и HTML-код с адресом основной картинки. Почему так? Пример кода:
Поблагодарил: 8
Цитата: sergynq
Я смотрел 60 туда как раз входит.
Я удивлен. Покажи потом фотку, как это выглядит.
Цитата: sergynq
А как на счет бензина?
Я круглый год 92-й лью. Пробовал пару раз 95 налить, не заметил ни уменьшения расхода, ни особого увеличения динамики. Зимой к тому же 92-й лучше воспламеняется
Поблагодарил: 8
sergynq, нормально ведет. Я машину как раз перед Новым годом получил, сразу новый аккумулятор на 45Ач поставил (больших размеров не влазит). Когда морозы около -30 были, ставил автопрогрев каждые 2 часа. А если -20, то и без ночных прогревов машина хорошо заводится.
| Где взять"+" | #296 | Добавлено: 22 сентября 2011 10:27 |
Алексей Водители
Поблагодарил: 8
А чем плохо взять + от генератора? Мотор завелся - огни загорелись.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Цитата: rva77
На габариты цепляй и всё!
На габариты нельзя, т.к. по правилам ДХО должны включаться вместе с мотором. А габариты включают в темное время суток. Днем должны гореть только ДХО. Задние и передние габариты не должны включаться.
Поблагодарил: 8
Менял на эстакаде масло, осматривал машину снизу и в районе заднего левого колеса обнаружил какую-то коробку со шлангами. Кто знает что это такое? Сдается мне что это какой-нибудь блок отвечающий за антизанос или еще какая-нибудь система стабилизации. К коробке подходят шланги, похожие на бензиновые. Потом шланги идут вверх под заднее сиденье.
Поблагодарил: 8
sergynq, у тебя телик вообще включается на мониторе? У меня включается, бегут "мухи" по экрану и звук есть. Т.е. картинки нету, а звук телеканала есть.
З.Ы. модераторам пора уже отдельную тему по подключению DVD делать, а то оффтоп прет не по теме топика
