Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Поблагодарил: 6
Всем доброго времени суток! Поменял салонный фильтр. Заметил, что стала часто загараттся лампочка ion.раньше горела практически всегда clean. Фильтр до этого стоял угольный теперь простой как на фото в верхних постах. У кого как горит зелененькая и синенькая дампочки?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
И у меня поочередно загораются,ззаметил если установить определенную температуру салона и вентилятор поставить в автоматический режим,то зеленая лампочка загорается после набора той температуры салона какую выставил,через некоторое время горит синяя,но потом опять зеленая. Но определенной последовательности включения той или иной лампочки не знаю.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
По поводу салонного фильтра всех отправляют на первую страницу, но ни чего не пойму как снять бардачек где его там искать, и тд., если поможете в письменном виде то сделаю фото отчет как это сделать... ЗЫ Мой первый автомобиль, воздушный фильтр менял по инструкции от сюда же))
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
менял вчера салонный фильтр. тему не почитал. изматерился пока менял . чертовы япошки,придумать такое...пол -часа на карачках. проперся не зафотал процесс другим бы потом было бы проще.маленький совет перед тем как снять использованный фильтр -внимательно посмотрите на новый. многое станет понятным как он расположен и за какую хрень тянуть чтобы его снять .поставить тоже не просто,но это уже дело техники. всем удачи!
___________________________ NG-11 Cиняя птица 2010г.е-4 WD 1,5 Л
