Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: evilseed
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#48 написал: Alex606 (7 сентября 2012 17:28) Замена рулевых тяг и наконечников на Nissan
Насчет симптомов убитых тяг или наконечников: сколько за колеса не качал никакого стука либо чего подобного обнаружить не удалось, решил менять потому что при скорости более 100 км/ч начиналось биение "в руль" менял тяги наконечники и саленблоки одновременно, поэтому при снятых рычагах проблем с откручиванием тяг не возникло, гораздо удобнее без них! длину новых тяг тщательно вымерял по старым, погрешность вышла совсем не большая, так что доехал на сход развал без проблем! Респект за статью автору в репутацию ! ЗЫ: Тяги ставил оригинальные. Тяга рулевая - 1600р/шт в комплекте с пыльником и хомутом, Наконечник не оригинал 550р/шт.
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Репутация: 3 | | Зарегистрирован: 23.12.2009 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#47 написал: Alex606 (7 сентября 2012 17:09) Замена заднего сайлент блока переднего рычага.
Спасибо за статью! очень помогла. только я в отличие от автора снимал рычаги полностью, потому как менял все сайленты и передние и задние. Задние поменял легко а вот с передними пришлось повозиться - запресовывать не удобно, пресовал молотком через проставку, все получилось отлично. Эта работа вполне по силам каждому! Было бы желание и немного терпения. Удачи всем!
#46 написал: Alex606 (5 мая 2012 16:30) Nissan 2.0 XJ
да-да чето многовато смотал! я тоже в конце 2007 брал, на моем был пробег 58000!
#45 написал: Alex606 (2 апреля 2012 00:08) Всем здравствуйте!
Цитата: Shturmavik машина была стукнута, лечиться промазкой швов силиконом[/quote каких швов?
#44 написал: Alex606 (28 февраля 2012 00:15) Установка камеры заднего хода
Ну что тут скажешь.... РЕСПЕКТ!
#43 написал: Alex606 (13 февраля 2012 21:27) Изготовление и замена тросов стояночного (ручного) тормоза
Цитата: maksim111 красил барабаны термостойкой краской ? я свои обычной красил... если на ручнике не гонять она не сгорит
#41 написал: Alex606 (12 февраля 2012 17:55) Замена цвета подсветки приборной панели
А в дневное время - видно? чет на фотках это все выглядит не АЙС! за статью зачет!
#40 написал: Alex606 (31 января 2012 01:53) Новичек
Цитата: киря Это конечно не мое дело и не собираюсь считать чужие деньги и навязывать свое мнение...но я любитель самому все делать...ремонт, стайлинг и т.д. Не доверяю я СТО...это не параноя...но когда сам делаю...все довожу до ума и поэтому доверяю авто на 100%, да и деньги стараюсь рационально использовать. ВО-ВО, насчет ГУРа хочу заметить, была та же проблема - жижа ручьем полилась, после изучения пары статей на сём сайте, взял и отремонтировал САМ! Цена вопроса 420 рублей (рем. комплект), и пара часов приятного общения со своей птицей и ГУР как новый! и самому приятно, что сам могу! P.S. и могу поспорить что бежал сальник из под шкива....
#39 написал: Alex606 (31 января 2012 01:26) Дневные, ходовые огни.
5+
#38 написал: Alex606 (31 января 2012 01:09) Отзыв о ласточке
за отзыв 5+, просто, подробно и без лишних рассуждений! чтоб твоя Птица еще долго летала!
#37 написал: Alex606 (31 января 2012 00:48) Вот наконец-то решил написать отзыв о своей ласточке.
скромненько...че касается дисков, действительно на 16-х больше расход, на зиму ставлю 195/65/r15 и то при максимальном выкручивании трет защиту. У меня тож такие диски только на 15. Цитата: Shturmavik у меня лето 195-65-15, зима стандарт 185-65-15 а почему на зиму уже резину ставишь?
#36 написал: Alex606 (31 января 2012 00:37) спойлер
Цитата: Shturmavik НЕ в тему............ на заправке 92 у вас 24р. (Алтайский край), у нас давно Красноярский край 25.40 У нас ваще 26,50 (Тюмень) и ничего, крепимся... цвет надо было подобрать!
#35 написал: Alex606 (5 мая 2011 11:15) Замена сальников клапанной крышки.
Цитата: Scharnhorst Кто брал крышку целиком, скажите, пожалуйста, сальники колодцев идут в комплекте, или всё-таки отдельно? конечно идут в комплекте она же новая! покупаешь крышку и ставишь на место. прокладка вентиляции идет в комплекте. купить сверху только прокладку под саму крышку
#34 написал: Alex606 (22 апреля 2011 19:19) Замена Второго Лямбда зонда на QG 18de 2WD
Молоток, так держать ! статья отличная и полезная!
#33 написал: Alex606 (20 апреля 2011 12:13) Если сломался вентилятор печки на Sylphy
Bar59, что такое термовставка? как она выглядит?
#32 написал: Alex606 (15 апреля 2011 17:24) Покупка авто...
Цитата: Tovarih Алекс прям чуть-чуть не угадал: да не угадывал! вспоминал, знаю как примерно должно быть и глохнуть двиг по-моему не должен.
#31 написал: Alex606 (15 апреля 2011 17:15) Замена прокладки ГБЦ
#30 написал: Alex606 (15 апреля 2011 17:04) Покупка авто...
Цитата: Tovarih Как я помню вроде всё в точности наоборот! Это же и есть тот самый Stall Speed Test : Нажать на тормоз, поставить в "D", в течении 5ти сек нажать газ до упора-запомнить обороты, и отпустить!, дать остыть АКПП! Абсолютно согласен! и еще если мне не изменяет память обороты при полном нажатии на газ при живой коробке не должны подняться выше 2000! вот! Цитата: Pilot 991 и пару ротозеев именно они увидят что в машине нет ремней безопасности и зеркало заднего вида приклеено на жвачке!!! В точку!
