Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: xai26s
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#69 написал: Alex606 (22 октября 2013 01:46) Мой опыт с просевшей дверью
...было ведь уже подобное, не помню чья статья, гораздо проще подкладывать шайбы со старых свечей, их и не видно будет совсем.... хотя каждый выбирает сам!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Репутация: 3 | | Зарегистрирован: 23.12.2009 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#67 написал: Alex606 (27 мая 2013 16:34) Обновляем или делаем полосу по периметру нашего авто антигравием
Цитата: nissan174sylphy привычка осталась от владения 10ки Точно! а я то думаю на кого птица походить стала, и ведь правда на "десятку"
#66 написал: Alex606 (27 мая 2013 16:25) Замена бочка омывателя
Цитата: General 89 rus Гофра это супер!! Особенно когда машинку продавать надумаешь! и покупашка такой говорит: братан открой капот! а ты ему блин извини не могу, ты когда машинку купишь дома сам капот и откроешь, там тебя ждет сюрприз!! ...как-то стремновато.
#65 написал: Alex606 (27 мая 2013 01:09) Замена верхнего бачка радиатора
Спасибо ! честно признаюсь даже не подозревал что бачек отдельно можно поменять.
#64 написал: Alex606 (27 мая 2013 01:02) Сальники клапанной крышки
Дорогая крышка! блин! года полтора назад я за 3700 взял! за фотки, подробность и прямые руки респект!
#63 написал: Alex606 (23 мая 2013 01:22) Обновляем или делаем полосу по периметру нашего авто антигравием
Цитата: Nerd74 имхо испортил только машину. судя по описанию процесса, то ни обработал поверхность, ни зашкурил, ни обезжирил. потом эта дрянь будет облетать кусками. красится все это дело конечно же не на улице, где летает в воздухе много пыли. Цитата: General 89 rus испортил по моему мнению япросто люблю что бы красиво ! согласен!!! зачем такая статья? просто чтобы быть автором статьи?
#62 написал: Alex606 (12 марта 2013 00:09) Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка).
Мужики! вот я вообще от этого далек, объясните подробнее как плату выпаивать? извините, но я нифига не понял. Цитата: RAIN Мотор печки не родной. Транзистор: IRFP064 - 60V, 70A. ... а если мотор родной то какой транзистор надо?
#61 написал: Alex606 (7 марта 2013 21:29) Перетяжка потолка и ШВИ Sylphy
Классная идея! Молодец! Я свой светлый потолок прошлым летом постирал, смотрится как новый. На моем грязи поменьше было!
#60 написал: Alex606 (21 февраля 2013 10:57) Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
Цитата: masterGTR Понятно что не нужно быть XZIBITом чтобы собрать флип-ключ. Капитальный тюнинг не каждому по карману. Поэтому и дают "инженера" за активность. Напиши статью, тебя тоже сделают "инженером". Обсуждать других все могут.... Цитата: barneapol1 Опять кто выше на забор? Согласен! ....а тем кому группа Инженер край конец нужна, так Вы смску отправьте с пожертвованием в фонд клуба , и будет вам Инженер
#59 написал: Alex606 (3 января 2013 01:14) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
Цитата: DirtySlimer на плюсе такой колхоз это вся конструкция "колхоз"!
#58 написал: Alex606 (30 октября 2012 00:05) Перетяжка оплётки стояночного тормоза
Воот!!! про это я и хотел узнать, так понимаю руль аналогичным способом перетягивать? а центральную часть руля как? на клей? Цитата: Tovarih ..только заляпается быстро , а так красиво надо регулярно салфеточкой протирать и все будет
#57 написал: Alex606 (28 октября 2012 23:45) Остатки свечи
Цитата: vasek72rus Тянул как говорится - пока губа не затрясётся... ..... себя вспомнил в 15 лет!
#56 написал: Alex606 (28 октября 2012 21:05) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Цитата: bird480 Ребята как снять, как снять печку. Мне мне бардачком планка от панели мешает. Как снять, как снять????? Располовинить ее надо, только с задней стороны болтики проблематично открутить! Смотри форум там все рассказали! Цитата: aksjet Ну и где искать моторчик от аллиона парням с глубинки, и будет ли он 1500 как тебе фартануло по воде вилами писано, а от тазика в любой дыре найдешь (+,-) 100р разница составит. Верно подмечено! Лично мне всегда приходится запчасти заказывать! Отсюда цена гораздо выше и время, ждать ведь приходится! тоже езжу с тазовским мотором, выхода просто нет! Но все же недавно заказал контрактный - шум надоел и резистор периодически сгорает!
#55 написал: Alex606 (19 октября 2012 15:10) Год владения Ниссан Силфи
Цитата: aksjet новые тормозные диски и колодки если кому надо могу подогнать мне они уже не понадобятся. за сколько отдашь? диски чьи?
#54 написал: Alex606 (18 сентября 2012 00:57) Заменяем катализатор пламегасителем.
так вот где собака зарыта, а всю башку сломал с этим дребезжанием! +1 спасибо
#53 написал: Alex606 (17 сентября 2012 22:14) Сальник свечных колодцев в клапанной крышки
Цитата: Олюшка лично мне было бы не приятно получить движок с таким решением протечки сальника свечного колодца. согласен! я сразу новую крышку поставил, т.к. при попадании масла в свечные колодцы есть вероятность что катушки могут погореть, а это уже серьезные денежные затраты! А еще я под капот очень редко заглядываю, не хочется каждый день туда лазить сальники проверять. p.S. Крышку покупал за 3400р
#52 написал: Alex606 (14 сентября 2012 22:32) Замена штатной акустики в передних дверях
Ну вот совсем другое дело! все понятно сразу стало...Отлично!!!
#51 написал: Alex606 (12 сентября 2012 12:25) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Цитата: megmax Кстати где то у меня запасные подиумы валялись, поищу, скину фото, если конечно нужно. обязательно скинь! думаю благодарен буду не только я
#50 написал: Alex606 (11 сентября 2012 17:09) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
megmax, а чаво статью не забабахал? Пригодилась бы.
