Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: pchelovod
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#27 написал: foxsel (26 сентября 2011 13:56) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
У меня вопрос к автору. а сняв блок соленоидов и проблемный клапан если вообще удалить данную сеточку - какие последствия могут ожидать?если он стравливает жижу в потдон - то данная сеточка только препятствует её свободному удалению ...какие мнения?
Nissan Bluebird Sylphy август 2003 QG-10, V1,8 с наклеечкой - продал Шевроле Лачетти седан 2010г, 1,6, АКПП,литьё, камера, серебристый
Репутация: 4 | | Зарегистрирован: 16.12.2008 | Город: Омск | ICQ: 216423982 Ответить |
#26 написал: foxsel (20 января 2011 09:20) Боевое крещение Птицы.
и пружины в догонку на новые.смотри статю про это.тогда и 4 человека не помеха:)
#25 написал: foxsel (20 января 2011 09:14) Трагически погиб наш Одноклубник StRy г.Новокузнецк
Мда , жаль парня.соболезнования родственникам. Жаль что люди от наше клуба уходят и таким образом.:( Светлая память.
#24 написал: foxsel (1 октября 2010 00:40) Изготовление антискриповых пластин
TomasMalton - вместо поиска ошибок, сам хотябы одну статью для начала написал бы? автору респект.статья дельная.Если япы додумались поставить туда эту штуковину, значит надо. Лично я поставил старую, предварительно зачистив и прогрунтовав.
#23 написал: foxsel (13 июля 2010 16:03) Замена задних пружин
Dragos Ход штока стойки что у нашей родной, что у цифировской один в один.сам в магазине сравнивал нашу и от цифирки - там только колба длиньше ну и чашка выше соответственно приварена. поставь эти пружины 43412, упругости прибавится. неверняка удары отбойника чувствуешь, коль задался целью поменять пружины.
#22 написал: foxsel (13 апреля 2010 11:33) Замена задних пружин
Стойки у меня токико, уже 2й год - ведут себя отлично, мягкие. прошло немало времени с момента замены пружин, эффект пока никуда не исчез (это для тех кто сомневался). Машина попрежнему выдерживает вес трёх человек сзади.полицейские меня уже давно не беспокоят.70% времени езжу в одиночку, поэтому меня всё устраивает. сейчас подумываю задние салентблоки поменять на тягах, думаю упругости прибавится
#21 написал: foxsel (15 марта 2010 13:27) Установка передних Стабилизаторов поперечной Устойчивости - 2
Svyat Я конечно понемаю Ваше возмущение, в вашей статье мало конкретики, здесь постарался всё расписать буквально, по полочкам. Что касается дополнений с каталога - это лишнее, все прекрасно знают этот номер по каталогы, а про их (стабов) разность есть форум где всё обсуждалось. Про метки: Забыл упомянуть, все описанные обозначения и метки у всех трёх стабов одинаковые, поэтому говоря о углублениях на стабе в следствии износа - это не правильно.там чёткая производственная метка.
#20 написал: foxsel (20 января 2010 12:33) Замена внешнего пыльника ШРУСа
я так понемаю хомуты стандартные, а вот приспособа для их фиксации вешь редкая в гаражах автолюбителя.самому их врядли затянуть получится?
#18 написал: foxsel (23 октября 2009 23:53) И снова о проблеме КХХ. Инструкция по применеию.
Интересная статейка.Умно придуманно.Воздух в узел всеравно попал когда трубку надевал и процесс окисления уже идёт, но идея хороша. Вопрос в следующем: Как с прогревочными оборотами, что нибуть немножечко изменилось? (дольше, неровно) Как стали отклики движка на педаль?не задумывается? Расход бензина?увеличился?
Дело в том что антифриз, гдето здесь написано было, влияет на угол поворота дросельной заслонки, конечно после прогрева корпуса движка эта необходимость отпадает, но всёже он там нужен.
#17 написал: foxsel (21 октября 2009 10:21) Установка передних Стабилизаторов поперечной Устойчивости - 2
Всем привет! Прошу прощения за ошибку, вначале написал что был NOS55, а был MCWizard.мой косяк. плохо по никам людей узнаю, всё больше по имени и машинке.
Про орфографию скажу что некоторые сделал некоторые специально, некотрые по скорости пропустил. Всё конструктивно изложить без ошибок в сжатые сроки - извиняюсь не получается.тем более Pilot 991 подгонял со статьёй, дабы выложить видео. Очень торопился выложить статью, поэтому занятся проверкой написанного времени небыло.
Я бы просто советовал не парится по этому поводу, а вникать в суть дела.
#16 написал: foxsel (13 октября 2009 17:23) Замена смазки направляющих передних суппортов
Гляжу на последнее фото аж серце болит. Диски тормозные все окислом железа покрыты!Скорее всего у автора статьи есть и вибрация при торможении, поди диски уже повело от перегрева. Данное состояние тормозных дисков (окисленный металл внутри) приводит к черезмерному нагреву так как тепло плохо отводится, что ведёт к перегреву всего тормозного механизма. тут тебе и быстрый износ колодок, дисков, вытекание смазки и т.п. Держите в порядке внутреность диска!
#15 написал: foxsel (13 октября 2009 15:54) Установка стабилизатора поперечной устойчивости на Nissan Bluebird Sylphy
стабы от QG10 и TG10 разные!!!! У TG10 Ушки под стойки (яйца) чуть дальше на 1,5-2см чем у QG10 . поэтому и получается что стойки завалену вперёд - что не правильно.
тоже на днях буду ставить с Pilot 991 и Саньком сей девайс.обещаю сделаем полный фотоотчёт!
#14 написал: foxsel (30 сентября 2009 15:21) Устранение стука суппортов
Пластинки вещь нужная.Её назначения, (субъективное мнение) несколько: Первое и основное - предотвращение перегрева элементов тормозного механизам (поршня, смазки направляющих) Второе, равномерное прилигание к колодке и краска на обратной стороне не обдирается и не остаётся на поршне, так как при длительном торможении она может вскипать и прилипать .
#13 написал: foxsel (28 сентября 2009 21:57) Замена задних пружин
Bert Я и имелл виду возможность использования амортизаторов, но не пружин. Пружины от Цифирки точно не нужны на наших птицах.
#12 написал: foxsel (28 сентября 2009 21:33) Устранение стука суппортов
Автору респект за статейку. Единственное что смущает, что это хватит надолго, так как проходил это сам уже не один раз.
#11 написал: foxsel (25 сентября 2009 15:01) Замена задних пружин
ANF Пружины подойдут идеально!поставишь от цифирки - потеряешь управляемость, да и козлить задок будет.Эти пружинки по жёсче чем родные - но и их своим весом можно немножко сжать, а от цифирки я вообще не смог сдавить, даче ногой встал на неё а она хотьбы что.такчто однозначно НЕТ. Попробуй поставить как у меня. не пожалеешь. темболее у тебя стакан уже высоко, зачем выше поднимать?
#10 написал: foxsel (25 сентября 2009 10:00) Замена задних пружин
Прошу прощения за задержку с ответом. Пружинки брал в Реакторе в Омске у нашего коллеги Александра, обошлись они мне в 1680рупий, вполне нормальная цена. Что касается Управляемости авто, я вам честно скажу она ничуть не изменилась, ребята сегодня посмотрят на встрече.крены в повороте осталичь, задок стал мягче работать на отбой. dmi153 Новая сравнивалась с родной ещё в магазине, это фото я сделал только когда разбирал свою.0,7 витка совсем не критично, посмотри по фото и сам посчитай витки. Pilot991 Что касается проседания пружины, так это не новось!ВСЕ производители в том числе и ОВК утверждают. что пружина служит 1-1,5 срока амортизатора. В европе заменяют пружины вместе с амортизаторами, а в России после 3х,4х замен амориков. Нужно просто поменять отношение к этому, а не "выбирать самолет чтобы в булочную за хлебом ездить". Что касается грязной машины, так это на след. день после дождика, так что извиняйте. Вы сами часто машины моете в пасмурную погодку?А?:)
Я очень рад что мой опыт поможет другим. Что касается по сроку службы сего девайса, время покажет кто был прав.
Прошу кстати обратить внимание на фото где пружины.растояние м/у витками на новой меньше чем на родной, а кто знаком с физикой то знает что, за счёт этого увеличивается упругость пружины на сжатие.посмотрите повнимательней.вы поймёте о чём я говорю.
#9 написал: foxsel (6 августа 2009 11:26) Проклейка салона
Молодец.дороговато, но стоит того! а если в один слой STP, эффект наверное будет получше чем сейчас (без него), если STP, Спленом и Битопластом то завтра на автозвук ехать можно? Я это к тому чтобы по дешевше, нечто среднее между очень хорошо и хорошо:))
#8 написал: foxsel (6 мая 2009 17:36) Обороты
Автору Насчёт бошевского датчика расхода воздуха у нас он стоит 2500-2700руб, а аналог для Ниссана (считай оригинал)3500руб. экономия смутная. Но + в этом есть, теперь все знаем что можно от 2110 впихнуть датчик воздуха!! Про 2106 амотризаторы - однозначно неполучится, у нас стойки с пружинами, а там пружины и амортизаторы отдельно, да и по штоку не подойдёт.
