Поблагодарил: 8
sergynq, у тебя телик вообще включается на мониторе? У меня включается, бегут "мухи" по экрану и звук есть. Т.е. картинки нету, а звук телеканала есть.
З.Ы. модераторам пора уже отдельную тему по подключению DVD делать, а то оффтоп прет не по теме топика
Выложите пожалуйста на торент образ диска от магнитоллы как у меня( в бардачке привод, мультируль, экран отдельно от тв, как на фото вначале) У меня тюнера кстати в багажнике тож нет, а тв вроде даж показывает и звук есть, толтко там стандар не наш же и получается, что картинка меруает! Может тюнер в самой магнитоле?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
Телевизор отдельно от магнитолы мухи не летают. Телевизор звук ловит а изображение нет нужно ставить специальный тюнер он стоит 6000. Но чтоб его установить в любом случае нужно искать вход dvd. Сегодня заехал к кулибену на счет входа. сказал нужно что то распаивать но не сказал что именно.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
Чего тебе образ выложить?
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
У кого есть функция подсветки в фаре при включеном свете после поворота руля на определенный угол. Не могу понять как она работает. В фаре загарается лапочка верхняя. И при включении задней зеркала или лев или прав в зависимости какое выберешь опускается само вниз
У меня такая фича на старом Блюберде была. Только "боковая подсветка" включалась не от руля, а при включении поворотника. Естественно, при включенном свете и с той стороны, с какой включал поворотник.
А эта опция ставится дополнительно, скорее всего, дилером. Я с ней вживую не сталкивался, но по отзывам понял, что при включении задней передачи оба зеркала приопускаются до заданного уровня, а при выключении задней передачи - возвращаются в прежнее положение.
А Тут Подсветка включается не от поворотника а от руля поэтому и не пойму как она работает. А зеркала опускаются не оба а то на которое выберешь узнал не давно (после настойки левого зеркала забыл убрать переключатель в нейтральное положение) при включении задней увидел данную функцию.
