Поблагодарил: 30
В общем, ребята, поменял я сайленты, но так получилось что только задние переднего рычага. Выпресовал старый передний начал запресовывать RBi - он туда никаким макаром не лезет! И так и сяк с ним, и прессом и кувалдой... В общем, в итоге помял я его на середине. Пришлось выдернуть его, и поставить старый. Буду заказывать оригинальные, которые без обоймы! Я рбишный даже болгаркой подтачивал - нихрина не лезет! Полдня с ним пролюбился
Поблагодарил: 8
Wh`te, На прздниках занимался ремонтом, менял саиленты, дак задние нармально заменились а из передних заменил только один пытался поставить те самые RBi дак они реально больше посадочного места еле еле заколотил,сначала обточил краюшек(снял фаску) наружной обоимы саилента чтоб залез и через проставку колотил кувалдои, замял внутреную втулку, порвал резинку ту что большая но после того как заколотил, все вмятинки обработал напильником,резинку вообше отрезал, вобшем нормально получилось вконце концов, но я бы посоветовал их никому небрать, уж очень трудно они закалачиваются. Вот фотки
Поблагодарил: 3
Я на свой авто, ставил передний сайлент вот такой Febest NAB-003S. Одна промблема была в том, что он в посадочное место зашел от руки.... пришлось электросваркой прихватывать в трех местах с каждой стороны. Фото ниже.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 57 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Сообщение отредактировано 17 июня 2009 20:22. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 269
hristoforus, блин, где ты раньше был, тоже все 4 RBI взял ((( буду менять следю образом, машину на кипричи, рычаги оба снимаю, и вместе с новыми сайлентами в сервис на перепрессовку. потом рычаги обратно поставлю.по деньгам 150 рублей - рычаг, по работе, час моеего труда от силы)
Поблагодарил: 8
mizhik, Дак тыж не сам будешь запресовывать, мож на станции припомощи какого нибудь преса нормально запресуют, как заменишь обязательно отпишись, интересно очень, как они туда залезут припомощи нармального инструмента.
Поблагодарил: 269
hristoforus, у меня сайленты уже месяц лежат да и шаровые на всякий случай, но вот места нет, ищу, где бы можно было машину поставить чтобы рычаги снять. может в эти выходные удасться...
Поблагодарил: 269
заменил я вчера сайленты, все отлично!в сервисе взяли по 100 рублей за сайлент, рычаги принес снятые. кстати, за шаровые тоже по 100 рублей взяли. сайленты ставил RBI, кот у многих не залазиют. но в сервисе такой пресс советский, мощный. что все зашло как по маслу. когда снимал рычаги, то ступицу снимать не пришлось. на 1 рычаг ушло 15 минут времени вместе со сьемом колеса. воспользовался таким инструментом, как собственный вес авто)когда открутил 4 болта и ослабил гайку на шаровой, то под заднию часть рычага положил пенек, а между шаровой и супортом вставил стамеску в распор. и стал потихоньку опускать домкрат, т.о. машина собственным весом высвободилапалец шаровой) фоток нет к сожалению, но если нужно будет то попытаюсь разрисовать)
Сообщение отредактировано 27 июня 2009 11:35. Редактировалось 2 раз(а)
