Поблагодарил: 8
valera 5, заказывал все с Таобао через сайт mistertao.com. У них теперь даже есть группа в Контакте, можешь найти и почитать условия работы. Доставка раньше занимала около 30 дней, теперь все стало хуже и можно ждать по два месяца (((
DrCash, ждем отчеты
Поблагодарил: 8
Я себе поставил распорку между стойками. Полгода лежала. Вчера менял опорники на стойках, заодно и "ништяк" поставил А светящиеся пороги и хромированные "подстаканники" под ручки дверей ждут своей очереди ))
Поблагодарил: 8
Я не рискнул, т.к. хз как они по размеру. Зимой солью дороги посыпают, их разъест за сезон и ржавчина пойдет. Я себе под ручки дверей хромовые вставки купил, но никак не соберусь поставить.
Поблагодарил: 8
Цитата: Serjik
Сделал проще, но с пайкой - отрезаешь от конвертера разъем и вставляешь его в конвертер - получается, что у тебя конвертер с проводами на вход и на выход.Потом просто впаиваешь конвертер в разрыв штатного провода.
Я сначала именно так и сделал, но на скрутки к штатным проводам, поэтому качество не айс было. Когда переходник купил, то обратно конвертер перепаял.
Поблагодарил: 8
Я столкнулся с такой же проблемой. Купил себе на Ебее вот такой переходник
и уже в него вставил конвертер частот. Сначала хотел отрезать эту фишку и припаять стандартную антенную "маму", но не охота было заморачиваться. Паять в машине при -20 на улице сомнительное удовольствие, а в сервис за бабки ехать желания нет. А так заказал, подождал месяцок и без пайки и скруток получил что хотел. Возможно и в наших инет-магазинах такая приблуда уже есть, я свою 3 года назад покупал, тогда еще не было.
| толчки в руль | #68 | Добавлено: 12 апреля 2013 17:44 |
Алексей Водители
Поблагодарил: 8
sergynq, офигеть какая большая работа чтобы победить стук . Ты сам все делал или на СТО? Я сам врядли полезу, а на СТО дорого наверно выйдет всю подвеску перетряхивать для замены втулок и сайлентов
Сообщение отредактировано 12 апреля 2013 17:45. Редактировалось 1 раз(а)
| толчки в руль | #69 | Добавлено: 12 апреля 2013 09:05 |
Алексей Водители
Поблагодарил: 8
sergynq, у меня тоже при поворотк руля в любую сторону и трогании есть стук, как будто пружина обо что-то бьется на стойке. У Тиид читал что балка обо что-то стукает и лечится подкладыванием шайб. Можешь подробнее описать процесс лечения, какие втулки и где менял?
Поблагодарил: 8
Цитата: alex2008
говорили что летом не более 8 литров зимой 10 , говорили что вариатор очень экономичный
Я тоже так думал, когда пересел на него с обычного автоматного авто. Скорей всего такие цифры расхода можно получить только при езде по трассе. В городе пробеги маленькие, а стоишь с заведенным мотором много (пробки, светофоры). У меня на Санни с мотором 1,5 расход летом 11-12 был, поэтому считаю 13 литров для 2 литрового мотора летом нормально.
Цитата: alex2008
щуп достать так и не смогли достать что бы посмотреть не в сервисе не сам.
Щуп хитро достается, там надо нажать на рычажок, потом повернуть и потом тащить вверх. Погляди в китайской инструкции в нашем форуме или в инструкции к Кашкаю 2 литра (в инете есть они). У меня видимо прошлый владелец сломал блокиратор, поэтому щуп легко достается.
Поблагодарил: 8
Расход у меня тоже разный бывает, все зависит от пробок и температуры на улице. Если около 0, то практически не прогреваю, а если холодно, то грею перед каждой поездкой по10 мин. и поэтому расход растет. В морозы у меня расход доходил до 22,5 литров на 100 км, сейчас потеплело и расход около 15 литров, летом около 13 литров ест с кондером. Езжу 100% по городу, на трассу не хожу. Вот как-то так
Поблагодарил: 8
alex2008, что отключить? Торможение при отпускании газа? Никак, да и зачем? На механике же также, при включенной передаче и брошенном газе машина замедляется. Не хочешь замедляться, включай нейтралку и катись накатом.
Поблагодарил: 8
У меня тоже при отпускании газа машина замедляется, а если в режим Спорт переключить, то еще интенсивнее замедлится. Я эту особенность для торможения двигателем зимой использую.
Поблагодарил: 8
PopsaKms, с работой вышло около 10 килорублей (( за одну ступицу. Beezmarkee, я их не ушатывал, купил машину уже с гулом и пробегом 45 тыщ. ХЗ насколько реальный, но хочется верить
Поблагодарил: 8
ну до этого я методом тыка допер ))) У меня хоть мафон постарше, но кнопки и менюшки совпадают. У меня только нету шкалы на главном экране 0 10 20 30 км/л, у меня просто цифра расхода там пишется
Поблагодарил: 8
Цитата: Бронетемкин
.кстати кто что думает по поводу таких светилок http://viewitem.eim.ebay.ru/2pcs-LED-CAR-WELCOME-LIGHTLASER-LOGO-LIGHTNissan-Livina-Tiida-Teana-Sylphy/281066842759/item чет низ двери сегодня облазил,куда их вкорячивать,так и не нашел...
Их ставят в обшивку двери, делают дырку снизу и вставляют. Подключают видимо к концевику открытия двери, что повлечет за собой протягивание проводов в двери. Хорошо тем, у кого есть светильник по низу дверей, у меня вот нету ((( а провода тянуть лень.
Поблагодарил: 8
У меня сгорела одна из лампочек подсветки заднего номера. Кто менял уже, как добраться до нее? Я пока думаю, что надо снимать обшивку крышки багажника, потом откручивать хромовую накладку и тогда получу доступ к подсветке. Как-то сильно сложно. Может попроще есть способ?
Поблагодарил: 8
Цитата: PopsaKms
Рискнет кто заказать?
Слишком рискованно. Цена сразу не указана. Надо с продавцом списываться, за доставку он полюбому еще одну цену комплекта обвесов возьмет. Не всякая служба перевозки примет такой габаритный товар. Так что вероятность покупки и получения крайне мала
