Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 302 303 304 305 306 ... 385 386 387 388 389  >>  Вперёд
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4546 | Добавлено: 3 сентября 2017 13:44 |
Возраст: 49 Телец
Спасибо! Адаптера нету, поеду завтра к спецам пусть проверят давление. Если давление большое, в чем причина?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4547 | Добавлено: 3 сентября 2017 15:46 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Aleksej_22, возможно засор или подклинивший клапан где-либо, может просто фильтр забит. Но я думаю, скорее пониженное будет, причиной чего может являтся умирающий насос (или оба насоса), негерметичность гидроагрегатов, таких как шкивы. Или просто неплотности соединений где-нибудь.
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4548 | Добавлено: 3 сентября 2017 17:16 |
Возраст: 49 Телец
Варик смотрели лучшие специалисты в городе, которые занимаются их ремонтом и АКПП уже много лет, сказали он в порядке, ищи причину в электрике.
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4549 | Добавлено: 4 сентября 2017 18:06 |
Возраст: 49 Телец
Сегодня решил поэкспериментировать и перерезал провод ведущий от разъема ЭБУ к резистору, попробовал проехать, авто вообще едет по другому, (как на первой, и не разгоняется), после чего соединил провод, провел самодиагностику, ошибка та же, делаю самодиагностику второй раз, показывает нет ошибок и о чудо авто поехало, варик работает как надо.... правда не надолго( После этого заметил, что после сброса ошибки, при начале движения в спокойной манере варик работает как положено, но при разгоне примерно до 60 км/ч снова обороты ползут вверх ( но не всегда, был момент километров 50 проехал, разгонял до 130 по трассе, все было офигенно, пока не остановился и не оставил машину заглушенной на некоторое время). Что за ерунда не могу понять(
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4550 | Добавлено: 4 сентября 2017 19:03 |
Возраст: 36 Телец
Aleksej_22, Наверное, неисправность непостоянная, поэтому и обнаружить спецы ее не могут. У меня похожее с датчиком скорости было, он только при нагреве отключался. Надо в динамике следить за показаниями...или как я: доверился показаниям самодиагностики и поменял этот датчик.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4551 | Добавлено: 4 сентября 2017 19:05 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Aleksej_22, а жидкость давно менял?
Когда спецы вариатор смотрели, они новую жижу в него залили или старую?
Какой год машины, какой город?
Если есть желание продолжать эксперименты на свой страх и риск, посмотри инфу здесь и здесь.
ICQ: 26273250
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4552 | Добавлено: 4 сентября 2017 21:23 |
Возраст: 49 Телец
Ragamuffin,
Как понять? Может ли самодиагностика не все ошибки показывать? Или упереться в показанную ошибку и поменять резистор и ЭБУ? Почему тогда при отключении питания (разрез провода) авто ведет себя еще хуже???
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
Serjik,
2003 год, Благовещенск, спецы при проверке залили старую жижу, но она как новая, иначе бы однозначно посоветовали поменять. За инфу спасибо, буду изучать, очень интересно!
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4553 | Добавлено: 4 сентября 2017 22:24 |
Жижа в варике всегда КАК новая. Это ж не моторное масло.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 140 510 км
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4554 | Добавлено: 4 сентября 2017 23:22 |
Возраст: 36 Телец
Aleksej_22, насколько я понял, самодиагностика у тебя показывает датчик давления, а не эбу. Сколь он стоит узнай, может замена поможет. Резистор это не питание, если я не ошибаюсь, он для калибровки там стоит, а без него ты несколько цепей вообще разрываешь.
А в динамике следить нужна прога, или оборудование специальное. Кстати, cvtz50 не читает мой варик, пробовал, а жаль.
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4555 | Добавлено: 5 сентября 2017 16:06 |
Возраст: 49 Телец
гордо
Спасибо, буду иметь ввиду.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Ragamuffin,
Датчик давления это 5-я вспышка индикатора (Р1791), а мне показывает 6-ю (Р0745) соленоид ........ Как бы они связаны...... Надо все таки проверить его на всякий случай...а вдруг. Насчет проги печаль( Кстати мне пара человек пытались через ЕБЛ проверить варик не смогли, не видит. Ездил к типу, посоветовали типа лучший диагност в городе, там и осцилографф и т.д. и т.п..... так он просто отказался диагностировать птицу, сказал нет литературы на нее, пустая трата времени, я был в шоке!!!!
Добавлено спустя 40 минут 43 секунды:
Да кстати, у меня при самодиагностике после стартового импульса, 11 миганий индикатора (по инструкции должно быть вроде 10), это нормально? А то может я неправильно ошибку считаю?
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 22 секунды:
Решил продиагностировать датчик давления и обнаружил что:
3. ПРОВЕРКА ВХОДНОГО СИГНАЛА (БЕЗ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТЕРА CONSULTII)
Без диагностического тестера CONSULTII
1. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
2. Отсоедините разъем жгута проводов блока ТСМ.
3. Проверьте электрическую проводимость между клеммой 1 и клеммой 37 разъема блока ТСМ.
Должно быть электрическое соединение.
Если электропроводность есть, проверьте жгут проводов на отсутствие короткого замыкания на питание и "массу".
4. Установите обратно все снятые элементы.
СОЕДИНЕНИЯ НЕТ!!!
Может ли быть причиной?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4556 | Добавлено: 5 сентября 2017 16:44 |
[skipped]
СОЕДИНЕНИЯ НЕТ!!!
Вполне может быть. Тут любой чих может быть причиной. Опять же, если что-то идет не по норме, есть смысл привести это в порядок и продолжать.
Да, неприятная информация. Здесь, на форуме, как-то была информация, что распиновка по книге не всегда совпадает с распиновкой в действительности. Насколько то был частный случай сказать сложно.
Я так понимаю, ссылку на эту статью давать нет необходимости?
ICQ: 26273250
Aleksej_22 Не в сети |   Ссылка на пост | #4557 | Добавлено: 5 сентября 2017 16:59 |
Возраст: 49 Телец
Да, спасибо, я ее видел. Где бы схемку подробную найти? По книге не могу понять где соединение между соленоидом и датчиком давления.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4558 | Добавлено: 9 сентября 2017 10:53 |
Возраст: 41 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Часто загорается лампочка ECO зеленая..... почти всегда при равномерном держании педали газа, это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
раньше только на большой скорости вспыхивала, когда 110 км/ч держишь
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4559 | Добавлено: 9 сентября 2017 15:50 |
DIM_22_RUS,
Как раз сейчас, судя по описанию, лампочка ECO работает нормально.
Она загорается, когда режим работы двигателя оптимален, с точки зрения "мозгов", т.е. максимально экономичен. А оптимальный режим работы не зависит от скорости движения. Хоть черепахой прикинься хоть фотоном.)) Главное, чтоб равномерное движение было.
Сообщение отредактировано 9 сентября 2017 16:02. Редактировалось 2 раз(а)
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4560 | Добавлено: 16 сентября 2017 09:44 |
Возраст: 41 Водолей
Такое чувство, что она от качества бензина зависит, мое мнение, есть другие предположения?)
Похожие темы форума NEW!
  • Братчани объединяйтесь!!!
  • Нужна помощь!!! Ести ли у владельцы Nissan Bluebird универсал
  • Хабаровск
    Новое сообщение - Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь
