Может у тебя снег забился между крышкой багажника и стеклом? Он когда подтает превращается в лед и на кочках слышен скрип или хруст. Я тоже такой проблемы не знал пока владел хэтчбэком, только на этой машине столкнулся с этой проблемой.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
Миша, привет!!! Поздравляю тебя и жену с рождением сына, хороший подарок сделала к 23 февраля :)
Цитата: mizhik
хочу жене на выписку сюрприз сделать, блюберды в полукруг выстроятся и я в центре с плакатом, поддержите?
Поддержим конечно и сразу в Силфи клуб запишем
По встрече: Посидели не плохо. Очень порадовало умеренное потребление алкоголя, вкусная пища, уютная обстановка, отсутсвие громокй музыки и приятное общение в хорошей компании Думаю следующий день не у кого не был испорчен. Из упущений....: Забыли захватить с собой фотоаппарат. Для фотоотчета сделали снимки на камеру с телефона Алексея (alex96). Алексей, ждем фото!
Добавлено спустя 50 минут 3 секунды:
На встрече были: 1. Alex96 с женой 2. romati с женой 3. Leviathan 4. yurashka 5. Shadow 6. pasha85
Ребят, чет не реально в Нигоре заломили цены за бронь 5000 р. Сегодня с Юрой туда заедем, поговорим, если дешевле не согласятся, надо будет что-то думать
По поводу ВСТРЕЧИ 20 числа!!!!! Ребята, никто не забыл что 20-го числа скорее всего на работе будут корпоративы по поводу 23 числа? Скорее всего кто-то неучел этот факт .Давайте еще раз подумает и пересчитаемся. Я могу и 20 и 21 больше конечно склоняюсь к 21.
давайте не будем применять всяческие умные термины
глупые термины не привык использовать.
Цитата: lickin
ведь даже на главной пишут замена задних амортизаторов
правильно пишут, именно их они и меняют. Это не значит что в передних стойках нет амортизаторов. Думаю dts01 теперь и в передних стойках хочет амортизаторы поменять, просто пока об этом не догадывается, а люди попытавшиеся ей на это намекнуть попали под шквал незаслуженных ругани и гнева с её стороны.
Цитата: dts01
амортизаторы заменила осенью на токико, говорт они изначально родные,
Скорее всего родные Каяба, хотя и токико тоже подходят, но положительных отзывов слышал больше о каябах.
Цитата: dts01
а если токико тож на перед поставлю номано будет???
Думаю лучше Каябы 333310 и 333311.
Сообщение отредактировано 11 февраля 2009 19:06. Редактировалось 1 раз(а)
ОЗУ конечно есть, из данных которых контроллер делает корректировки в работе двигателя. В случае сброса компа, данные беруться из ПЗУ и затем делаеться корректировка при запуске двигателя.
у меня так коротко не получилось
теперь будешь знать хороший что спереди у тебя стойки, а сзади амортизаторы...
ИМХО глупость. Стойка подвески является связующим и направляющим элементом между колесами и кузовом автомобиля, а амортизатор это часть стойки (гидравлический демпфер), который управляет движением спиральной пружины
Добавлено спустя 48 минут 22 секунды:
А вот копипаст: Основным элементом подвески является телескопическая амортизаторная стойка, сoвмещающaя функции телескопического элемента, направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова Ha aмopтизaтopнoй стойке сoбpaны витая цилиндрическая пружина,веpxняя опора в сборе с подшипником и бyфepoм сжатия, чеpeз которую передается нагрузка на кузов автомобиля
у компа есть ПЗУ, где хранятся все заводские настройки... соответсятвенно ошибки он выдает при сравнении с заводскими установками, а если настройки скинуться то с чем тогда сравнивать ему тогда???!!!
Я так понял что автор имеет ввиду ситуацию, когда в процессе езды накапливаются данные в некую энергозависимую память (ОЗУ) и в ней якобы хряняться данные собранные с датчиков автомобиля в процессе езды, которые влияют на расход и т.д..... То что есть ПЗУ - это понятно, без него никак, как минимум для хранения прошивки... Отсюда вопрос, есть ли вообще эта энергозависимая память и если есть, что происходит при её сбросе? Мое мнение, что ОЗУ есть. Первоначальные настройки хранться в ПЗУ, но для более тонкой настроки всех парамметров используется ОЗУ. Каких-то координальных изменений при её сбросе поизойти и не должно если все исправно. В памяти ПЗУ зашиты различные параметры работы двигателя без какого-либо датчика, например, без датчика температуры, лямбда-зонда и так далее.... И получив информацию о том, что какой-то датчик неисправен, комп использует усредненные значения из ПЗУ. При этом меняется алгоритм работы самого процессора и, следовательно, поведение машины в целом
Сообщение отредактировано 11 февраля 2009 11:33. Редактировалось 2 раз(а)
