Поблагодарил: 68
В общем у меня тоже есть какая-то проблема...совсем недавно начал замечать, что обороты начали заметно плавать...причем это так прилично чувствовалось...машина работает ровно, потом на какие-то секунды аж до вибрации какой-то доходит...и так постоянно...съездил в сервис, поменял прокладку КХХ...как-то не особо помогло...может просто машина не прогревается должным образом...настораживает все равно...
З.Ы. когда руль задеваю у меня обороты повышаются...это вообще нормально? О.о
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Поблагодарил: 68
Все...доделал) Передние двери проклеил наглухо и полку заднюю по возможности...мне очень нравится) все делал с феном, как надо...) в общем, ура товарищи...Теперь бы заменить штатные динамики, а то при определенной громкости они начинают хрипеть...задние так вообще уже устали) может продает кто такой простенький комплектик?) мощность не главное...лишь бы не совсем убитые были...
Поблагодарил: 68
Сегодня еду доделывать начатое...В городе родном ничего кроме вибропласта Сильвер не нашел...придется довольствоваться им...Хотел найти битопласт, чтобы проклеить обшивку, но видимо не судьба...поэтому придется проклеить все просто вибропластом...увы...
Поблагодарил: 68
Вчера ездил в другой город, потом машина постояла немного, масло стекло и я решил проверить уровень...на середине О.о хотя до этого смотрел, было чуть выше минимума...странно...
Поблагодарил: 68
Kolmakos, чисто изопластом проклеил в один слой...приятнее стало конечно при движении, но когда включаешь музыку погромче (у меня родные динамики), то моя дверь где-то начинает вибрировать и фонить немного...напрягает...придется после НГ снова разобрать передние двери и проклеить их еще в слой...и запастись монтажным феном...ОН ОЧЕНЬ НУЖЕН...что бы там не говорили, про необязательность прогрева...Ну и не буду теперь торопиться...
Поблагодарил: 68
У меня такая же проблема щас...Было тепло, уровень был на середине...Позавчера глянул, уровень чуть выше нижней метки...мм на 3...что делать? Стоит ли ехать менять масло и прочее? на этом с сентября откатал 8 тыс...
Привет всем) вчера наконец-то сделал то, что планировал...Было конечно очень не просто...Т.к у меня не было ранее опыта в разборке дверей, то у меня занял весь процесс проклейки примерно 3-4 часа...На мой взгляд, я сделал это немного безалаберно, но я добился того эффекта, которого ожидал...Двери стали закрываться плотно, без дребезжания стекол и прочего...Причиной всех шумов были перегородки поддерживающие внешний металл дверей и заводской пенопласт, который сразу отвалился от конструкции и болтался без дела...В общем одного слоя мне хватило для того, чтобы избавиться от шумов на кочках и лишних звуков (я даже специально по кочкам погонял, проверил )...В общем всем советую заняться делом...Но желательно, чтобы это было хорошее, теплое место, вы имели печку (в моем случае) или фен монтажный, чтобы подогревать материал, и помощника, который будет вам помогать...ну, и не рассчитывайте сделать это за 3 часа...лучше не торопиться и делать все по уму...
З.Ы если кто-то не сможет одеть обшивку на заднюю дверь, пишите...я скажу как сделать это "по-русски"...
З.Ы.Ы Извините друзья, я закончил работу итак в 23:30, поэтому фотографировать некогда было...да и особо интересного ничего не было...
В общем, что я скажу) Мужики, не пробуйте даже клеить шумку в гараже при минусе...неудобно + холодно, материал плохо клеится...проклеить смог только заднюю панель...и то не особо так...фото нет...завтра приеду в свой родной город, там теплый просторный гараж...вот тогда и все будет)
Kolmakos, нет, это не тот который продается в хоз.магазинах...это такая же шумка...покупал в "Аудио авто"...как-то так называется магазин...Такой же слой фольги и вибропоглащающий липкий слой...толщина примерно 4-6 мм...Принимает любую форму) хороший материал...просто нужно работать в норм. условиях...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В общем-то я посмотрел в интернете несколько мастер-классов и понял, что в моем случае хватит 1 слоя + обшивка...динамики остаются стандартные...поэтому нет смысла делать "сэндвич"...Мне просто нужно убрать лишние шумы и чтобы стекла не гремели)
Kolmakos, почитал в интернете, написано что клеится без нагревания и с липким слоем...отдал 300 рублей за лист...
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 51 секунду:
Завтра буду проклеивать заднюю панель, выложу фото как что, поделюсь впечатлениями о материале...собственно особого эффекта мне не надо, т.к. пока что музыка остается штатной...просто хочется минимум лишних шумов при езде...
Поблагодарил: 68
купил сегодня 5 пластов изопласта "Стандарт", размеры 1х0,5м вроде...Кто что скажет? Пойдет для проклейки 4 дверей? Мне кажется, что даже останется...Как лучше проклеить? я хотел снять обшивку и проклеить дверь изнутри, а потом и саму пластиковую обшивку изнутри...хотя разумнее будет сделать как на фото
Сообщение отредактировано 27 декабря 2011 13:44. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 68
у меня еще в районе подлокотника что-то трястись начало при езде...напрягает...буду разбирать...а двери вечно бренчат, при езде со скоростью свыше 90 км/час особенно...про закрывание их я вообще молчу...
Поблагодарил: 68
Я не силен в электрике, автомобиль недавно у меня...Раньше только с мотоциклами возился...А тут решил подключить себе подсветку решетки радиатора, нашел тему, а вот куда именно подключать ленты, там не написано...Может кто подскажет, где они, эти проводки от габаритов?
Поблагодарил: 68
Есть тоже вопрос...владею силфи 4 месяца, это мой первый автомобиль...все было ничего, пока морозы не пришли...в -20 с брелка уже не заводится...с ключа почти сразу стартует, греется с вибрацией...минут 15 грею, пробую уже ехать...все бы ничего, но первые минут 10 пути будто с прямотоком едешь...пугает...
Поблагодарил: 68
И каким образом можно все проверить? Аккумулятор стоит новый, по словам прежнего хозяина. Но вот на СТО мне парень сказал, что не внушает его доверия...с печкой нормально вроде все. Жидкость заменю...Спасибо вам...что бы я делал один...
Поблагодарил: 68
Может у кого осталась пленка с какого-нибудь случая? Карбон или еще какая. Просто на одной из панелек под дерево появилась трещина...хотел переклеить все деревяшки. Есть предложения? С отправкой и ценой договоримся)
