Автор: Albatross
Поиск проводов габаритов
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 декабря 2011 09:38 |
Я не силен в электрике, автомобиль недавно у меня...Раньше только с мотоциклами возился...А тут решил подключить себе подсветку решетки радиатора, нашел тему, а вот куда именно подключать ленты, там не написано...Может кто подскажет, где они, эти проводки от габаритов?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 декабря 2011 10:03 |
Возраст: 51 Рыбы
Вот габарит,провод сам увидишь
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 декабря 2011 10:26 |
Если подсоединить к нему светодиодную ленту, в каком случае будет работать?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 декабря 2011 10:28 |
Возраст: 51 Рыбы
Если лента на 12в,и когда включении габариты
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 декабря 2011 16:14 |
Про полярность не забудь, а то гореть не будут!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 декабря 2011 17:05 |
Вчера посмотрел этот провод, там я так понял, есть только один, так скажем, шлейф...Вроде из 4 проводков состоит...
