Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 6 ноября 2011 13:04 |
Во сколько примерно это выльется? Подойдут цефировские для моей птички?
Chapter_IV Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 10 января 2012 15:44 |
Данил
Возраст: 40 Водолей
Доброго времени суток!
У меня подобная же проблема, как и у многих здесь-глухой стук на мелких кочках. Тяги на диагностике проверяли, при нажатии на тормоз стук не пропадает. Единственный косяк по подвеске-задние сайленты переднего рычага-заменил, стук не уменьшился.
Рейка? Если руль крутить впрево-влево, слышен стук. И на скорости (более 100км/ч) руль начинает бить, как при сбитой балансировке. Колеса отбалансировал-ничего не изменилось.))) Стук и биение руля-следствие одного чего-то?
QG10, 2001 г.в.
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 13 апреля 2012 14:39 |
ac Всем доброго дня.
У меня таже проблема со стуком под капотом на кочках. Именно заметил что, возникает удар(передающийся в кузов) при крене кузова даже незначительном. Когда ровно двумя передними заезжаешь на кочку (лежачий полицейский), ничего нет. Когда на одно колесо тогда появляется.
Для стоек , рулевой, шаровой такой стук не характерен.
Стойки при качении кузова это бы показали (и то если потекут, а это сразу видно).
Рейка обычно в руль очень хорошо отдает, наконечники можно по деркать руками (да и стуков таких пробивных они не дадут).
Шаровые ,да их заводские в принципе убить тяжело. В чем и убедился когда менял сайлен на рычагах (передних), стойки стабилизатора...решил и поменять шаровую. Смысла ни какого небыло, зря снял заводскую (как новая не стучит не болтается). Вторую трогать не стал (тоже проверял не снимаю уже - норма).
Что остаеться - накладки, это вообще смешно если бы они так стучали. Максимум - это что-то дребезжит слегка. Достаточно накладки новые поставить да и супорт литолом забить (хватит на сто лет еще).
Все дергал ничего особенного. А вот когда по дергал ось переднего правого (левого) привода, вот тут конкретный стук (удары в коробку). Она свободно ходит (хотя так и должно быть), но думаю этот ход должно демпфировать что-то.
Незнаю что все-таки эти стуки вызывает. И тут смотрю нет опыта по этой причине! Надо думать. ac
Nissan Sunny 2004 QG16 V-1597, 106л.с.
VIN: JN1CFAN16Z0085435
GRY Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 13 апреля 2012 15:25 |
GRY
Возраст: 45 Стрелец
Похожая была ситуация со стуком на мелких неровностях. Искал откуда этот стук больше месяца. Оказалось что резинки (втулки стоек стабилизатора по две с каждой стороны) задубели и превратились жесткую пластмассу. Заменил, стук пропал.
B S 2.0 2001
vadim Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 21 мая 2012 20:44 |
вадим
Возраст: 36 Дева
здравствуйте подскажите пожалуйста..у меня ниссан санни 2000 года,
когда едешь по кочкам гремит спереди,когда разгоняешься начинается гул стоять не понятный,что нужно сделать,и что заменить...???
Ниссан санни QG15,BF15, 2000г
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 26 мая 2012 22:26 |
Сегодня поменял спереди пружины и колодки. Стабилизатора и яиц вообще не оказалось у меня. В итоге пришли к выводу, что гремят рычаги. Нужно поменять сайлентблоки. Все 4. Один порвался, остальные запресованны неправильно. Подскажите цены на них.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 27 мая 2012 12:38 |
Нифига се нет стабилизатора,а как же ездить на скорости и уклонах?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 27 мая 2012 21:57 |
да собственно проблем не было)
rust78 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 30 мая 2012 11:08 |
рустам
Возраст: 56 Козерог
привет всем. подскажите.дело такого рода.поменял опорный подшибник левый начало пружина хрустеть при повороте на лева.разобрал опора верхния порвана хотя ставил новую. поставил старую опять хрустит.может не правильно собрал.если знаите ссылку пришлите по сборке с фото. заранее благодарен.
siropp1 Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 8 июня 2012 20:20 |
добрый вечер! Парни у кого-нибудь было такое? Сильный стук при переключении когда в полик давишь и тормозишь потом один раз стукнет,как будто балка об салон стучит,залез подтянуть все протянуто,сильно стучит как будто молотком снизу ктото,
sylphy-2001г
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 9 июня 2012 08:54 |
Возраст: 53 Телец
Подушки посмотри мож там совсем резины не осталось........хотя............
Добавлено спустя 28 секунд:
если сайлент убитый задний тож может долбить
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
вполне возможно и втулки стоек стабилизатора..............ну втулки самого стаба посмотри они тоже дубеют отменно
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вообще резина имеет свойство дубеть просто от ее качества зависит время за которое она потеряет свои свойства..........я думаю такие расходники нужно менять регулярно несмотря на то что они с виду целые. Мы по недостаточной доходности своего бюджета или по каким еще причинам ждем до последнего когда совсем порвется тогда и бежим по магазинам ag Я так точно так себя веду
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Все понимаю но все рано жду блин пока припрет!!! Мыслишь ведь как- на вид целое вроде не порвано нечего ее менять а она долбит потихоньку себе пока весь мозг тебе не выдолбит. Вчера подвеску смотрели-линки задние под замену и сайленты длинных тяг с обеих сторон уже начало выдавливать. Вот и или щас менять или блин пока совсем задолбят. Деньги то есть куда пристроить и не только в машинку!!! ab
Добавлено спустя 43 секунды:
Прошу прощения за мысли вслух.
Алексей |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 26 июня 2012 06:51 |
Доброго времени суток форумчане! Стук передней подвески , стучит левая полуось, болтается(3-4мм) в ШРУСе ( бьёт об стопорное кольцо) и отдает в ступицу и в кузов. Как такое лечить?
mjak Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 4 июля 2012 21:31 |
mjak
sarjuhw4juq46uqui
Добавлено спустя 54 секунды:
Ишь ты, ссылки только после 5-и сообщений. Форум пидорасов.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 4 июля 2012 21:41 |
mjak,
Дать бы тебе в бан. Умник.
mjak Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 4 июля 2012 22:44 |
mjak
Да, похуй. Я свои 5 сообщений набрал, файл скачал. А администрация своей гомосексуальной политикой еще долго будет неадекват плодить. Чао, содомиты.
