| Стук и т.п. | #248 | Добавлено: 20 ноября 2013 01:17 |
Ярослав Инженеры
Поблагодарил: 8
Цитата: Nerd74
...где-то сзади правее к середине..
Феерия))) Без обид) На яму и шатать...что тут еще скажешь Как вариант глушитель бьется (свои подгибал прошлой зимой, так долбил на передаче при 0- -10 градусов)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 8
Цитата: MAX1234881
Ребята, расскажите подробнее, как чистить ЕГР. Или ссылочкой угостите!
https://sylphy.ru/forum/post/103665.html#103665 Кстати у меня расход опять 13,5 стал, почистил еще датчик температуры, который возле дросселя - не помогло пока
Поблагодарил: 8
Цитата: leonnk
Сетка в баке чистая и не смятая. Может еще кокой фильтр есть? А как насос проверить?Когда зажигание включаю слышно как качает.
Сетка снизу насоса - это не то Сам фильтр (банка) стоит между верхней крышкой (где трубки и датчик уровня топлива) и самим бензонасосом, проще говоря нужно всю конструкцию разбрать, что до фильтра добраться
Сообщение отредактировано 13 ноября 2013 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Цитата: paparazzi
JN1CFAN16Z0060335
1. Задний подшипник ступицы. Только ступица целиком (контрактная 1300) 2. Рычаги передние в сборе. (Рычаг передний новый оригинал 4500, рычаг новый дубликат 1400, контракт по 1200 (но задние сайленты перепресовывать нужно будет) 3. Шланги от бочка ГУР к насосу. Короткий 497174M400, длинный 49726-4M400 4. Пыльники по кругу Перед 540520M012 (дубликат от Toyota 400р), зад 552400M310 (дубликат RBI 250р) 5. Опоры передней правой стойки 543204M401 (дубликат RBI 600р) 6. Задняя подушка на АКП 11320-4M410
Поблагодарил: 8
Цитата: сандалет
а вставок у меня и в стоке нет...
Туманки Depo 551-2008L/551-2008R либо их аналоги других производителей (SAT например) VALEO 088044/088045 Вот номера оправ не подскажу...не помню, чуть позже посмотрю
Поблагодарил: 8
Цитата: IGR
А вы сравинивали их с оригиналом, в чем различие?
Выбирая из "часто продаваемых" дубликатов выделяются пожалуй RBI и Febest, но у последнего процент брака выше С оригиналом никаких конструктивных отличий в резинометаллических изделиях нет, разница в сроке службы, но тут как повезет, могут ходит и как оригинал и дольше оригинала... Мои сайленты в рычагах прошли 3 года, подушка передняя ходит уже 2-ой год, репаться даже не собирается...были конечно случаи что рвались они быстро, но все в сравнении...оригинал тоже может быть с микротрещинами
