При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Повышеные холостые обороты!
blbyaow1337 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2013 12:45 |
Возраст: 56 Козерог
Повышеные холостые обороты (1200-1300) на прогретом двигателе!
При подъёме оборотов до 1500 по 1600 машина дёргаеться!
Ездил на 3 разных диагностики ничего не находят говорят всё работет!
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 ноября 2013 12:56 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
blbyaow1337,
Проверить КХХ ,промыть дроссель, обучить хх заново
И еще в подпись машину поставьте, а то вообще не понятно про какой двигатель говорим
https://vk.com/da54rf
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 ноября 2013 13:52 |
Возраст: 51 Рак
Перед созданием темы, пользуйтесь поиском. Подобные темы на форуме
...япона мама..
ALLT Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 ноября 2014 22:22 |
Влад
где то может воздух сосет
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 ноября 2014 03:02 |
bottrop
из-за подсоса воздуха уж точно обороты выше не будут
ниже - да, но не выше
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
