Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Прогревайте рулевую в морозы перед поездкой покачиванием руля влево-вправо. Меняйте сальники в рейке до морозов. Автор: Shturmavik
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#31 написал: aksjet (19 июня 2011 04:22) Замена сальников клапанной крышки.
кто менял сальники клапанов не снимая бошки напишите ссылку...
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Зарегистрирован: 21.12.2010 | Город: Краснодар | ICQ: 491599517 Ответить |
#30 написал: aksjet (19 июня 2011 04:06) Замена прокладки ГБЦ
за одно можно было кольца перекинуть и вкладыши и сальники клапанов.....
#29 написал: aksjet (10 июня 2011 11:38) Чистка светлого салона с разборкой
Ясно, спс, буду искать а то ванишь такой эфект не дает...........
#28 написал: aksjet (10 июня 2011 05:22) Чистка светлого салона с разборкой
кто знает в краснодаре где такое мыло купить...???
#27 написал: aksjet (9 июня 2011 14:17) Чистка светлого салона с разборкой
Сколько стоит мыло??? Обивка не приклеена к паролону или нет просто на тойоте было приклеено??? Как снять обивку подголовника
#26 написал: aksjet (9 июня 2011 13:57) Подключение электронного тахометра
Ваще гемор какойто, а инструкцию не пробывали прочесть, говорят помогает!!!))) +/- и шунт Все дела к чему вся эта сомнительная гениальность ,ищите приключения на 5 точку, ТОВАРИЩИ НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!не трожте проводку идущую к мозгам!!!
#25 написал: aksjet (21 мая 2011 18:50) Автозапуск своими силами. Часть первая.
Автор подскажи зачем ставить доп эл привод на дверь если на ато и так есть ЦЗ не проще цепь подключить родную, но как то если чесно не очень понравился вариант установки,т.к. этот варик подходик к ТАЗАМ но сдесь это как то не лепо дублировать цз и др....... ребят кто еще подскаже др нормальный способ установки...........
#24 написал: aksjet (18 марта 2011 04:03) Дорогой антирадар как средство сэкономить, или сага о камерах и борьбе с ними.
Я юзаю sho-me 520 (доработанный путем удаления лишних винтов в рупоре) в результате имеем увеличенную дальность приема радаров , очень достойный конкурент очень дорогим радарам в обзорах р/д 520 очень популярен и очень практичен,защита от помех+ возможность доработки, +приемлемая цена,окупается очень быстро, смотрите на ютубе очень много видео, берет 95% радаров, нет смысла переплачивать за ненужные опции моя оценка sho-me 520 5+ поверьте свои деньги он окупит, но если инспектор стреляет на вскидку то и за 20000тр вас не спасет,читайте отзывы смотрите видео на ютубе делайте выводы!!!!!!!!!!!!!!!!!
#23 написал: aksjet (18 марта 2011 01:50) Снятие рулевых тяг не снимая рейки
А у меня рейка стучит,что делать что менять не знаю,или тяги эти или что то еще У нас дешевле новую тягу взять чем бегать по токарям,они цены гнут не реальные,кто подскажет кто в Краснодаре отремонтирует рейку не дорого чтоб не текла и не стучала ?
#22 написал: aksjet (10 марта 2011 04:47) Перепресовка подшипника натяжного ролика.
Красава на днях тоже замучу такое... У меня дилема нашел два подшибника такого размера один китайский др российский и теряюсь какой поставить но при подробном рассмотрении обнаружил что у китайского на пару микрон больше люфтит а отечественный по сбитей плотней,что посоветуете народ и еще у китайского красный сальник с маркировкой 6301 RS а у российского синий сальник и просто номер но длинный какой то но последний цифры 301 короче размер тот же вопрос чему доверять Китаю или России поделитесь опытом????????
#21 написал: aksjet (29 декабря 2010 19:38) Покраска "тормозов"
Как вариант можно белым дунуть типа легкий спорт,и не пошло и красиво...)))))
Резину нужно обработать чернителем резины самый дешёвый чернитель 100р 500мл вид будет блогородней,сам черню после мойки колеса как новенькие сияют ,скажете лишнее ан нет,это обувь машины ,вы же свою обувь чистите,не зря говорят что обувь второе лицо человека...))))
#19 написал: aksjet (29 декабря 2010 05:38) Перепресовка подшипника натяжного ролика.
скажи друг с какого тазика подшибник подогнал.........???
#18 написал: aksjet (29 декабря 2010 05:17) Замена лампочек на светодиоды в климате Nissan Bluebird Sylphy
Для распыления угла свечения диода рекомендую его зачистить мелкой наждачкой чтоб он полностью стал матовый и он будет светить намного шире проверенно лично!!!
#17 написал: aksjet (27 декабря 2010 01:22) Тюнинг задних фонарей на Nissan Sunny
типа аля тиана получилась)))
#13 написал: aksjet (26 декабря 2010 22:41) Встречи единомышленников в Барнауле
А в Краснодаре есть идейные сильфоводы может встречу организуем по обмену опыта в сфере обслуживания своих ласточек... Жду предложений!!! Хочу такую наклейку подарите если у кого есть лишняя....
#12 написал: aksjet (26 декабря 2010 22:27) Процедура самодиагностики панели приборов
Ясненько про 3 и 9 а вот какие цифры должны показывать спидометр и тахометр ,у меня показывает 32км и 1400 это норма или нет или должно быть ровно 30 и 1500 ,какие значения брать за эталон...
