Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Просмотр выданных благодарностей
SLVSTR Не в сети | Все о подвеске для G11  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 февраля 2016 19:45 |
Короче починил на днях ходовку. Машина поехала ваще не узнать)) Кому интересно, выкладываю номера деталей, которые использовал, с моей точки зрения самые оптимальные по цене/качеству, т.к. в большей части являются оригинальными.
Стойки перед KYB 333428, 333427
Пыльник + отбойник на передние стойки 04020 (Maruichi, 1-56)
Амортизаторы зад KYB 343458
Линки CTR CLN-54
Втулки стабилизатора 54613-4v10a
Сайленты подрамника 2-06-2035 (полиуретан)
Сайленты нижних передних рычагов NSO 260(передние), 54570-AX600 (задние от Micra)
Чашки передних стоек от X-trail с доработкой, описанной выше 54321-JG01B, 54320-JG01B
Сайленты задней балки Renault 6001549988, либо Lemforder 3128501
Передние ступицы (NSK) ZA-/HO/62BWKH25B-Y01
Шаровые не менял, т.к. целые, но есть приличные аналоги от CTR и 555. На счёт полиуретана в подрамник - в сервисе сказали что это единственное место в нашей машине, куда можно ставить полиуретан без опасений. Есть вариант резиновых сайлентов в подрамник от Renault (тут дело вкуса).
Nissan Bluebird Sylphy NG11 4wd
lobarya Не в сети | Новый рулевой вал KG11  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 марта 2015 15:32 |
Стук в карданчике появляется после того,как проседают сайленты подрамника.Поменял сайленты,стук ушел...Ребята,зачем тратить деньги заказывать новый карданчик,там же нечиму по сути ломаться,я свой так вообще разборным сделал.Высверлил место точечного соединения и теперь можно его разобрать и собрать,Там внутри по сути только шлицы и направляющие,всё.А конструкция его такая,чтоб при фронтальном ударе его нижняя часть вошла в верхнюю по принципу телескопа )))..
Сообщение отредактировано 14 марта 2015 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
Blubird Sylphy DBA-KG11
valera 5 Не в сети | Замена жидкости в вариаторе  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2015 17:21 |
Валерий
Возраст: 60 Скорпион
Цитата: kuki4229
А имеет смысл менять металлический фильтр ?
Менять не надо, можно просто промыть, а зодно и поддон с магнитами почистить. А вот бумажный я бы рекомендовал поменять.
lexa86 Не в сети | "Ништяки" к G11  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 апреля 2014 19:25 |
Леха
Возраст: 43 Овен
kuki4229, Все оно, все сходиться судя покартинке и если долго присматриваться. вот те ссылка там есть фотка зеркала http://ulan-ude.drom.ru/nissan/bluebird_sylphy/13480662.html
Сообщение отредактировано 10 апреля 2014 19:31. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
DrCash Не в сети | Обновляем комплектацию своими руками  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 апреля 2014 21:37 |
Возраст: 37 Весы
Да, уголки те, что в салоне
В нашем кузове G11, подогрева нету, насколько я понял, только самопал.
Оторвать не должен, если делали на заводе, то они должны были усмотреть момент безопасного снятия зеркального элемента
Nissan Bluebird Sylphy G11
valera 5 Не в сети | Ниссан коннект премиум  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 февраля 2014 11:34 |
Валерий
Cказали Спасибо: 4
Поделюсь тем, что узнал и проверил разными способами об одной из штатных ГУ устанавливаемых на SYLPHY в 11 кузове, с сенсорным экраном и поддержкой управления с руля и голосом, Nissan connect premium, она же 08it. Итак по порядку. Производитель –бывшая ханави, сейчас clarion. Мультимедия
Источники:
1. HDD ( только аудио), размер доступный 9,3Гб
2. DVD ROM, R, RW (аудио/видео)
3. CD ROM, R, RW (аудио/видео)
4. USB-флешка (аудио/видео), размер пока проверено 64Гб
5. Bluetooth A2DP стерео c поддержкой AVRCP (аудио)
6. IPOD через USB (аудио, видео не воспроизводится) сам не проверял
7. IPhone через USB (аудио, видео не воспроизводится) сам не проверял
. 8. Есть возможность организовать AUX вход (себе сделал, подключал видеорегистратор)
Форматы
+ DVD-видео
+ DVD-аудио
+ DIVX (не все профили)
+ mp3 до 320К
+ аудио-CD
- WMА
+ AAC
+ AC3
+, конвертирует воткнутый CD с пережатием во внутренний аудио-формат на HDD обьем 9,3 гб
Русификация
+ видит русские названия файлов
+ видит русские теги mp3 в кодировке UTF (Unicode)
На HDD покажет название альбома и песен на русском (лицензионные диски, если они есть в базе грейснот (обновляется через USB, но я этим не заморачивался). Можно ввести вручную названия,только на английском.
запоминает положение аудио/видео трека после остановки
- не запоминает положение аудио/видео во время разговора через Bluetooth, т.е. не ставит на паузу
видео показывает только во время остановки при поднятом ручнике (как правило японцы практически всегда ставят обходчик)
показывает расход в среднем, моментальный расход, показывает расстояние которое можно пройти на остатке топлива
Радио FM и AM , можно настроить любую станцию на кнопку оповещения о стихийных бедствиях.
Теперь о насущном. Подключение телефона.
1. Нажимаем кнопку на руле ( с носом и телефонной трубкой) более 1-2 секунд. Появится экран -
(назовём его главным) далее жмём подсвеченную графу на экране ( можно на руле кнопкой «ввод», это которая переключает вверх-вниз, но жать надо прямо), либо но центр большой круглой навигационной клавиши на ГУ. Появится такой экран это выбор оператора связи -
первые две графы это японские операторы, нажимаем третью, должен появиться следующий экран
–НАЖИМАТЬ НА НЕМ НИЧЕГО НЕ НУЖНО!
По прошествии нескольких секунд на телефоне должен появиться стандартный запрос, типа соединиться с my car и ввести пароль (1234). И если всё нормально появится экран регистрации
с названием вашего телефона, вместо ххх. Телефон зарегестрирован. Можно зарегить до 5 телефонов.
Как просмотреть регистрацию. Вызываем главный экран и нажимаем кнопку как на картинке
появится экран зарегестрированных телефонов
при нажатии на какой-нибудь, будет меню редактирования телефона
где первая выбор, вторая редактирование, третья удаляет регистрацию.
Теперь вернёмся к первому главному экрану , который появляется при долгом нажатии кнопки с трубкой на руле. Могу немного ошибаться, в общем не суть важно, легко каждый проверит сам. Семь больших клавиш – по порядку 1. Быстрый набор - регистрация 2.История входящих исходящих 3.Звонок из тел. книги 4. Ввести телефон вручную (я не мог ввести +) 5. Регулировка громкости и т.д 6. Регистрация тел. 7. Выбор тел.
Кнопки с иероглфами и цифрами 1 2 3 это быстрый вызов трёх телефон одним нажатием. Для регистрации нажимаем на гл. экране
и если есть какие-то номера , выбираем и нажимаем , появится
первая клавиша или вызов или зарегить, 2. Изменить 3. Удалить. Аналогично делаются звонки из тел. книги и истории вх и исходящих.
В этом ГУ слишком много функций у телефона которые нам ни к чему . К примеру можно привязать номер к обьекту навигации, послать сообщение на адрес эл. почты, пользоваться навигацией во время звонка и т.д. Мне было достаточно того что я описАл. И последнее по телефону – когда идет входящий вызов появляется экран
где 1.Ответить 2. Удержать 3. Отклонить.
Пока всё, попозже буду добавлять то что знаю.
LEvSHA Не в сети | Установка биксеноновых линз [G11]  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 сентября 2011 11:06 |
Возраст: 46 Козерог
Для решения проблемы "праворукого" света я приобрел комплект биксеноновых линз Моримото из Китая. Это уже вторая моя инсталляция линз, поэтому все было просто.
Сначала снимаем бампер. Для этого нужно сверху снять штук 10 пистонов крепящих накладку на радиатором, потом 3 или 4 пистона снизу бампера и еще 6 болтов. Потов выворачиваем по одному болту (за подкрылком), крепящему бампер в арке колеса.
Бампер снят -
Откручиваем 2 болта, крепящие фару сверху (показаны стрелочками) -
Откручиваем 2 болта бокового крепления бампера -
Под этой планкой есть еще 1 болт, крепящий фару -
Возле усилителя бампера последний болт, держащий фару. Откручиваем болт и тянем кронштейн на себя. Он вставляется в паз на фаре и с помощью его регулируется фара по высоте установки над бампером. Желательно запомнить где стоял болт перед откручиванием и при сборке поставить в это же положение.
З.Ы. левее стрелочки на картинке виден провод для подключения противотуманок. Поэтому установку линз можно совместить с установкой туманок, чтобы 2 раза бампер не скидывать.
Снимаем фару -
Вид на фару сзади -
Стрелками показаны болтики, крепящие стекло фары. На фотке только 2 болта, но по периметру фары их штук 6, выворачиваем все. Вынимаем лампочки из фары.
Кладем фару в подходящую по размеру коробку -
Закрываем коробку и заклеиваем все отверстия и швы скотчем. Оставляем одну дырочку для фена, чтобы он туда плотно входил и не выпадывал. Берем обычный фен для волос, включаем его на нагрев и пихаем в отверстие в коробке. Греем минут 20. Потом очень быстро раскупориваем коробку, достаем фару, открываем несколько защелок по периметру и начинаем отделять стекло от корпуса. Сначала будет туговато, но потом по мере отделения стекла пойдет легче. Я просто руками, без дополнительного инструмента фару вскрыл. Вскрывать начинал с узкой стороны у поворотника.
И вот фара разобрана -
Установка биксеноновых линз [G11]Установка биксеноновых линз [G11]
Берем линзу и вставляем ее в отверстие под лампу ближнего света -
На фотке линза без хромированного ободка. Сначала надо ободок одеть на линзу, прикрутить его болтиками из комплекта, а потом уже всю конструкцию пихать в фару.
Закручиваем с обратной стороны отражателя гайку на резьбовую часть линзы -
Для затяжки лучше использовать тонкогубцы (или как их там называют).
Теперь берем фары, ставим на машину, подключаем провода, подгоняем машину к стене, включаем свет и поворотом линзы выставляем свет горизонтально. Снимаем фары и окончательно затягиваем гайку. Одеваем стекло на фару, плотно прижимаем. Кладем фару в коробку, заклеиваем все швы и включаем фен минут на 10. Достаем фару, плотно прижимаем стекло к корпусу, фиксируем скотчем, ждем когда остынет. Убираем скотч, закручиваем болтики, крепящие стекло. Устанавливаем фары на машину и собираем в обратной последовательности.
Проводку под ксенон я не делал, т.к. машина изначально мне досталась с "колхозным" ксеноном, соответственно блоки розжига мне покупать и устанавливать не пришлось. После установки линз штатный корректор фар прекрасно работает, ничего доделывать не пришлось. Линза изначально биксеноновая, т.е. свет ближний/дальний. Раз в Сильфи есть отдельный дальний, то проводки из линзы, отвечающие за перемещение шторки для дальнего света я не подключал.
Более крупные фото в моей галерее -
Сообщение отредактировано 6 сентября 2011 11:13. Редактировалось 2 раз(а)
ICQ: 50008589
