вот состряпал небольшой отчетик по созданию корректора на фары DEPO. тока фото не очень 1. во - первых, надо снять фару, если она у Вас уже стоит) для этого сперва отщелкиваем поворотник, вынимаем из него лампочку и откручиваем 2 болта самой фары сверху и один с боку. тянем фару на себя, она отщелкивается. все. фара снята) 2. устройство вертикального корректора фары заключается в том, чтобы при вкручивании болта что то поднимало фару. я взял болт на 5- м6, гайку на него, потом отыскал в гараже типа шайбы резиновой, потом будет видно для чего. Болт и будет играть роль корректора. гайка для того, чтобы болт не перекрутить, резиновая шайба позволяет защитить отверстие корректора от грязи и в тоже время придает болту твердое положение. болт вкручивать будем в широкую металлическую шайбу с резьбой. вот все на фото
3. одеваю резиновую шайбу на болт
4. через отверстие дальнего света подсовываю шайбу под корректор и вкручиваю в нее болт. в отверстие корректора всовываю одетую на болт резиновую шайбу.
5. понимая, что не у всех есть резиновая шайба, фот фото, как ее легко можно заменить герметиком или клеем. сперва я думал что от температуры будет плавиться, ан нет, все ок.
теперь вращая болт, который вкручен в металлическую шайбу с гайкой мы поднимаем опускаем фару. шайба не ездиет по фаре, т.к. она стоит в распор болтом. и болт не может вылетить т.к. вкручен в гайку. вобщем, надеюсь кому поможет, не умею я ясно описывать) прошу прощения за фото, фотоаппарата под рукой не было, телефон не очень фоткает
Пы.сы. за идею и ее реализацию спасибо моему брату)
если можно, сделать это статьей. я не понял как, пусть решат админы)
Поблагодарил: 269
DekSter, знаешь, у меня был расход 15/100 92-го, после чистки и смены топливного фильтра и дури на 25% прибавилось и расход до 12 упал) чистка обошлась в 1300 ультразвуком
Поблагодарил: 269
клюв, у тебя не DEPO случаем? если да, то поздравляю, в них регулятора вертикального нет нифига. я \сам щас этим занимаюсь, 1 фару вот сделал, опробовал - все супер. если в 2 словах: сзади есть отверстие под регулятор. вот в него через отверстие для дальнего всовываешь широкую (чтоб не вываливалась) гайку с резьбой (я взял м6). и уже в это отверстие я всунул законтренный болт 45 мм диаметром м6, вворачивая в гайку он поднимает фару) удачи в начинаниях)
Поблагодарил: 269
алекс, я сделал, всунул через дальний цвет большую шайбу с резьбой на м6, а с наружи сделал регутор из болта примерно 45 мм длинной, вот его вворачивая в шайбу, он подпирает фару и она поднимается)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
tupolov, ага, он самый) тока знаешь, я у себя крутил, чето не очень то фара вращается, видимо у него шестеренки которыми он зацепляет за другую "крутилку" стерлись. вот седня попробую еще раз
Поблагодарил: 269
у меня штатная, которая сзади на стекле, на все троллейбусы реагировала, лучший вариант - внешняя активная. но и на стекле активную можно, но все равно местами прием не очень
Поблагодарил: 269
mizhik,
парни, у меня свет не рассеивается. один человек грит что фары вроде уже разбирались (DEPO 215-1188 стоят) и были плохо собраны, из-за этого пучек не фокусируется и светят низко (регулятора фар нет почему то). как быть. может кто стлакивался...
спасибо за помощь и за ответы
Поблагодарил: 269
Поблагодарил: 269
а у меня с фарами жопа, Слава грит, надо снимать разбирать прочищать и заново собирать. но я пока не решаюсь. кому Ксенон H7 на гарантии, купил неделю назад, надо за 2800? буду пока с дальним ездить, а при ксеноне не смотрится это(
Сообщение отредактировано 25 октября 2008 23:03. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 269
блин, парни, неужели ни у кого такого не было? заметил, что в такие моменты. когда идет треск, торможения нет! может быть воздух при замене тормозухи попал, хотя мне помнится еще до замены было... скоро зима, неохота с неисправными тормозами кататься, может кто что скажет!?
Сообщение отредактировано 21 октября 2008 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 269
парни, при резком интенсивном торможении раздается ужасный треск, я думал что это АБС и не предовал значения, а сегодня приятель сказал, что АБС так себя не проявляет. треск похож на например когда на шиномонтажке колеса закручивают пневматикой, они протрескивают когда колесо уже закручено. кто может подскажет что это?)
Поблагодарил: 269
morbid, по поводу 55018-AA100 надо на экзисте глянуть, что за неоригиналы к нему есть, вроде былит какие то. сам эту резинку не менял, но вроде ничего devyjuj там нет, она же разрезана вдоль, у меня по крайней мере. так вроде старую сжеванную выкидываешь, новую одеваешь...
| 92 или 95 | #2211 | Добавлено: 15 октября 2008 10:52 |
Михаил Инженеры
Поблагодарил: 269
Цитата: den2115
не долго осталось
да нет, долго еще осталось, ибо отменили предложение в думу о переходе на 95 и выше, т.к. нет в России столько НПЗ. чтобы удовлетворить спрос будущий на 95 бензин
Поблагодарил: 269
типа с ней пыль лучше задерживается? имхо, фильтры и так пыль держат, а вот запахи иногда нет-нет, да и проходят в салон, особенно если перед тобойц икарус советский))
Поблагодарил: 269
клюв, в любом автосервисе ареометром померят, или сам, если он у тебя есть
Добавлено спустя 59 секунд:
pasha85, говорят, что если цвет один, то можно а почему бы и нет. Я вот например купил концентрат и сильно развел его, что же терь, все сливать? ИМХО, если он тот же, то его и долить мона)
