Поблагодарил: 10
beast, Все сможете сами . Почитай ветку "подвеска- хмм". Vladiwarius, При перетянутой рейке руль сам не возвращается. Значит у тебя либо норма, либо недотянутая, поэтому и гремит.
Поблагодарил: 10
Рейка подтягивается. Это предусмотрено заводом. Правда доступ очень геморный. В идеале нужен спецключ. Сервисы не хотят мудиться, т.к. подтягивать надо буквально по градусам, после чего выезжать и проверять. Стука быть не должно, но руль должен сам ВОЗВРАЩАТЬСЯ в прямое положение. Методом проб добиваются такого состояния. Я описывал процедуру в разделе "подвеска- хмм". Но прежде, чем трогать рейку надо убедится, что все остальное (тяги, суппорта и т.д.) в норме. Я тоже грешил на рейку, а потом выяснилось, что на ямках побрякивал капот. Проблема решилась более жесткой настройкой (опустил пониже) замка капота. Так сказать под наши дороги.
Поблагодарил: 10
А я 2 раза в год заливаю в бак фирменную промывку ER или такого типа перед дальней поездкой, чтобы прогнать на разных оборотах. Ну и несколько холодных запусков. Насколько я знаю, никаких растворителей там нет. Используются продукты нефтепереработки. Делаю так уже на третьем японце. Пока проблем не возникало. Слышал, что аэрозолями, распыляемыми во впускной коллектор можно отравить датчики.
Поблагодарил: 10
Givi, Можно поставить 1Дин и девятовский (или похожий) ящичек, который стоит вместо магнитолы. На приорах и десятках есть даже крышечка. Там примерно один стандарт, я думаю можно его закрепить вполне аккуратно.
Сообщение отредактировано 2 октября 2008 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
Я тоже думаю на гранату. Если руль до упора в сторону и трогаешься порезче, с этой стороны слышен трес- скорее всего она. Надо посмотреть состояние пыльников. Если они потрескались или порвались - гранате мог прийти капец.
Сообщение отредактировано 1 октября 2008 17:25. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
ilnur777, Очень давно ставил себе конвертер не Короллу. Галимый китайский закос под пионер. Типа буквы в названии местами переставлены. Прием был отличный во всем диапазоне ФМ-станций. Так что бывает и так.
Поблагодарил: 10
Кстати, можно подключить питание подъемников не при включенном зажигании, а в положении ключа, когда работает магнитофон. Так делают многие, говорят намного удобнее. Соответственно и подсветка в это время будет работать. А если в данный момент подсветка не нужна, можно отключить ее блокировкой подъемников.
Givi, Для проверки можно при включенном радио отключить питание с конвертера и усилителя антенны. Естественно прием должен ухудшится. Если изменений нет, значит усилитель или конвертер не работают. Красный провод с конвертера должен быть плюсовым, масса -через антенный штекер. Не факт, что козырек даст хороший минус. Можно прозвонить цепь, подключив тестер или лампочку к плюсовому проводу, питающему твои конвертер с усилителем, и к креплению козырька. Или для пробы взять жилу с уверенным плюсом и минусом и подключить к антенне и конвертеру. Кстати сам конвертер может немного портить сигнал.
Поблагодарил: 10
Мне тоже нравится. В принципе, для подключения к салонному свету не обязательно лезть на крышу. Провод идущий к плафону должен выходить откуда-то снизу. Часто жила идет в центральной стойке. Но вот для подключения диодов придется разбирать половину салона ( обшивку дверей, стоек, протягивать провода по кабель-каналам из стойки в дверь и т.д.). Я думаю результат хоть и лучше, но не стоит таких напряг. Подключить к питанию подъемников намного проще.
Поблагодарил: 10
DIR_II, Стоит обычный соленоид. На авторынках с ними проблем нет. dominion, Статейку пока не обещаю ( со свободным временем напряженка). Да там все просто. Установку соленоида в багажнике я сфотал. А по подключению, выше описал Fedos.
Сообщение отредактировано 24 сентября 2008 01:28. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 10
В соседнем дворе поднимали лес на крышу 9-этажки при помощи новенького 4-осного Маза. Но под правой задней лапой просел асфальт и кран перевернуло через заднюю ось. Вязанка бревен в этот момент находилась на уровне 8 этажа.
Стрела достала до дома на заднем фоне и разнесла там лоджию, сантиметров 30 не достав до газовой магистрали. От удара стрелу в нескольких местах погнуло, и сложить ее было невозможно. Всю ночь ее резали сваркой на куски, а потом другим краном опускали остатки Маза.
| FM трансмиттер | #21 | Добавлено: 14 сентября 2008 05:03 |
Сергей Инженеры
Поблагодарил: 10
Ребят, а я брал модулятор "ритмикс". Качество, как на ФМ-станции, есть пульт ДУ. Читает флешки до 32 гигов. Способен читать архив разбросанный на папки. Большой выбор частот. С помехами проблем не было. В радиусе 10 метров уверенный сигнал. Мы даже на природе устраивали мини дискотеку, настроив 4 машины на его частоту. Если требования к музыке любительские (без буфера и т.д.) вполне хватит. У товарища в Авенсисе стоит такой же. Потом поставил себе МП-3 пионер, т.к. мне его подарили друзья, а так бы и не заморачивался.
Поблагодарил: 10
На авторынках есть 12-вольтовые диоды (габаритки) Можно поставить их без сопротивлений. К питанию подъемников конечно легче подключиться, не надо делать разводку проводов по всему салону. А для медленного затухания можно взять готовую плату с люксовых тазов. У брата на 12-шке такая была с завода.
Сообщение отредактировано 4 сентября 2008 02:08. Редактировалось 1 раз(а)
В продолжение темы. Установленный шланг предоставляет прямой и самый короткий доступ к испарителю. Через него очень удобно проводить антибактериальную обработку спреем.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2008 01:19. Редактировалось 1 раз(а)
