Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
слышен треск (скрежет) (возможно в вариаторе)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 октября 2008 10:25 |
По просьбе Тоха.
машина Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003г.в. (QR20DD) кузов (GH-TG10).
В момент трогания или ускорения с скорости 10-20 км/ч слышен треск (скрежет) (возможно в вариаторе) При большей скорости треска нет. При езде по кругу в перед треск слышен, при езде на задней передаче, так же по кругу, треска нет.
Что это может быть?
сначала думал можт хадовка чо, но когда назад то еду нету треска, значит отпадает.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2008 10:44 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А точно не шрусы
Новосибирск-Усть-Илимск
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2008 10:50 |
при езде назад при колесах под разными углами треска нет.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2008 11:17 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Ну тада гатовте бабло у нас ето от 30 стоит
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 октября 2008 12:35 |
Йопт.....Панкрат.....дорогой....прекращай пугать человека......
Скрежет(скрип)......Шрусы, стойки, подушки (короба, двига), колодки подкусывает, устали тормозные диски......все из личного опыта).......так что диагностика......иначе можно пол машины поменять и ничего не измениться
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Sailens |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 октября 2008 14:21 |
Я думаю что если бы треск и скрежет исходил именно от вариатора, то этому бы были предпосылки.....вариатор это интересная весчь....для начала он бы дёргался или пробуксовывал бы ремень. От того что при езде задним ходом нет скрежета от гранат.....мне так кажется.....это ещё не факт что гранаты целые, потому что основная выработка и нагрузка идёт когда машина едит вперёд и граната(полости где шарики) изнашивается именно в этом направлении(хотя могу и ошибаться, но мне так кажется). А яйца есть на этой машине???? Когда у меня была Цефиро, то эти самые яйца ушатались до такого момента, что при трогании с места и скорости до 20 км в час- было ощущение что гранатам хана или ещё чему-либо....были щелчки и треск. поменял всё пропало!!!!! Коробка исключается......это механика может скрежетать и ехать, а автомат сразу бы умер!!!!!!
Это автомат от 30 штук, а вариатор минимум 60 тысяч ремонту.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 октября 2008 17:09 |
den2115,
у меня при трогании тоже есть треск, это граната, ибо с нее слетел пыльник, а я так и ездил. потом, когда обнаружил, гранату не менял, а просто прочистил ее, новый пыльник одел и шрус заменил. но было уже поздно...) в сервисе так сказали, что если не мешает ездий, если мешает, меняй гранату) так как скрип этот непродолжителен и достаточно тих, я выбрал вариант №1
Сообщение отредактировано 1 октября 2008 17:10. Редактировалось 1 раз(а)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 октября 2008 17:23 |
Возраст: 45 Рыбы
Я тоже думаю на гранату. Если руль до упора в сторону и трогаешься порезче, с этой стороны слышен трес- скорее всего она. Надо посмотреть состояние пыльников. Если они потрескались или порвались - гранате мог прийти капец.
Сообщение отредактировано 1 октября 2008 17:25. Редактировалось 1 раз(а)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 октября 2008 18:44 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Цитата: mizhik
и шрус заменил
Чёта я не пойму гранату не менял а шрус заменил а это как ты так ухетрился
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 октября 2008 22:39 |
Возраст: 45 Рыбы
Панкрат,
Похоже, что просто поменял смазку "ШРУС"
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 октября 2008 19:30 |
Serg001, +1
Панкрат,
под ШРУСом имелась ввиду смазка, думал понятно будет) ab
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 октября 2008 15:53 |
Цитата: den2115
По просьбе Тоха.
"вот и решил я свою проблему: заехал к знакомым с текстом: пацаны, все говорят что вариатор накрылся, блин как не хочется на ремонт налететь. Сели они в машину прокатили пол метра, и говорят, загоняй на яму, ща мы твой вариатор починим. Заехал я значит на яму, они под машину, и один другому через 10 сек говорит: неси лом, ща будем вариатор чинить, у меня аж чуть глаз не выпал, как говорю лом неси?! Значит принес один другому лом, тот опять под машину, чтото там начало скрепеть и через 15 сек кричит: все я починил твой вариатор, едь проверяй, я в шоке, выезжаю из гаража, и что я вижу,.....никаких стуков, все работает как надо! я в шоке, так и не сказали что там было, а отмазались текстом: не ты первый не ты последний....что это значит стоит только дагадываться"
ag ag ag
www.russian-som.ru
vova111 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2008 16:05 |
Что-то за что-то задевало...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2008 23:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
русский съемник молоток, а лом ему подруга ag ag ag
beast |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 31 октября 2008 22:02 |
У меня такой же скрежет, думал что коробка. Успокоили вы что не коробка. А на самом деле что это? куда лезть что ремонтировать?
