Автор: Rogoz
Подсветка салона!
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2008 16:04 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Cказали Спасибо: 2
В общем на митсубе у меня при закрытии дверей подсветка в салоне плавно гасла, а тут такое отсутствует... :(
Но мне как-то дали схему и я с вами делюсь. :)
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
...и не забудьте переименовать файл в *.zip
Есть задумки о подсветке боковых дверей, ручек у дверей и бардачка... никто этим не занимался?
Вот пример подсветки ручек:
Подсветка салона!
Подсветка салона!
Подсветка салона!
P.S. Командир... я опять не заметил тему про "салонный ПЛАФОН"... :( Кто ее такк назвал? Я понимаю, что подсветка к салону относится, но по моему она должна быть в электрике, где в коментариях есть слово "Свет". Была б моя воля, я б грохнул свою тему, а теперь прошу слить с ранее начатой...
сливать думаю не стоит - переместил
Промодерировал: NoICE (6 августа 2009 13:05)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2008 20:23 |
Николай
Возраст: 41 Овен
млинн... как мну это нравицоо:)
в общем... скоро у меня экзамены в аспирантуру - возьму отпуск и буду учить..... учить схему электропроводки:)) результатами обязательно поделюсь... скорее всего намалюю статейку.. есть еще пара задумок как и что сделать можно:) недели через две ждите
Красноярск
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 сентября 2008 00:36 |
Возраст: 45 Рыбы
Можно зацепиться к потолочному свету или к габаритам. Кому как больше нравится. А задержка гашения салонного света у меня заводская.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 сентября 2008 08:15 |
Николай
Возраст: 41 Овен
к потолочному будет удобнее, сегодня смотрел уже... а по поводу задержки - нужно посмотреть в радиомагазинах, по моему я где то видел уже готовые платы.. ну если нет, придется самому паять, вспомнить, так сказать, студенческую молодость:) да и если честно, хочется сделать два режима: с затуханием тобишь задержкой и напрямую без всхемы, чтобы можно было просто включить ночью на постоянку...
Красноярск
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2008 11:49 |
Возраст: 46 Овен
Те фотки, что я выложил, там пацик на Митсубе подключался к забыл к чему... :( вроде к питанию двигателей стеклоподъемников...
Вот ссылка на его полезности:
Сейчас пешеход.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 сентября 2008 11:58 |
Возраст: 43 Овен
Я тоже почти доделал подсветку замка зажигания, уже и плату спаял, но руки чет ни как нехотят дальше доделывать!!!
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2008 12:11 |
priZrak,
а куда врезал (как) ??
Shadow,
сипотно, но имхо, быстро надоест... Я делал в ноги передних и задних пассажиров. "Белый" свет... ПРи открытии дверей, или принудительно с кнопки... Но фот к сожаления нет..
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 сентября 2008 02:07 |
Возраст: 45 Рыбы
На авторынках есть 12-вольтовые диоды (габаритки) Можно поставить их без сопротивлений. К питанию подъемников конечно легче подключиться, не надо делать разводку проводов по всему салону. А для медленного затухания можно взять готовую плату с люксовых тазов. У брата на 12-шке такая была с завода.
Сообщение отредактировано 4 сентября 2008 02:08. Редактировалось 1 раз(а)
w |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 сентября 2008 01:19 |
Сделал пока одну ручку (так, посмотреть). Понравилось. В ближайшем времени сделаю остальное. Спасибо за идею
w |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 сентября 2008 04:45 |
Вот что получилось:
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 сентября 2008 16:02 |
ay прикольно смотрится)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:54 |
Возраст: 49 Близнецы
Сделать бы еще подсветку вниз когда двери открываешь. Удобно когда в темноте открываешь чтоб в грязь не наступить
Lada Nivara 21310
w |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 сентября 2008 01:31 |
Wh`te, хорошая идея, может дам ей реализацию со временем :)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 сентября 2008 03:29 |
Возраст: 45 Рыбы
w,
Класс ay А где брал фазу?
w |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 сентября 2008 09:13 |
Решил особо не мозг не ломать с проводкой от габаритов по всему салону и последовать твоему совету :)
С габаритами конечно было бы удобней, но помоему и так нормально.
P.s.: красиво, это да. Самому, да и пассажирам очень нравиться. Но, как сказал sl, быстро надоедает. Хотя нет, тут что-то другое... тут скорее привыкаешь и что-то светящееся под рукой становиться абсолютно обычным делом :) Кстати в первый вечер очень отвлекало ( непривычно было боковым зрением видеть, хрень какую-то светящуюся, приходилось локтём закрывать :) ), потом привык
